самодельные минитракторы. Страница 714 из 862
25832 сообщения
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Андрей32" пишет:
А зачем шланги-то с насосом ворочить? Ему нужно поменять вращение, поменяются только шестерни местами и крышка, а корпус как стоял так и будет стоять вместе со шлангами
я имел в виду что если насос был уже установлен на мт и вращение не совподало, то поменяв шестерни местами привод насоса сместится в другую сторону и насос по своему креплению будет не совпадать поэтому его придётся перевернуть что мне пришлось и делать
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
Мой первенец
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
3-х цилиндровый дизель, который я хочу поставить
: аг.Илья
23.05.2012 - 18:27
: 36
beedmeister пишет:
"серёга84" пишет:
АНДРЕЙ РЕЛЕ МЕНЯТЬ ПРОБОВАЛ СТАВИЛ РР24-Г2 ЩЕТКИ НОВЫЕ ПОСТАВИЛ ИЛАМПОЧКОЙ ПРОБОВАЛ НАВЕРНОЕ МНЕ В ЧЕРМЕТЕ НЕ РАБОЧИЙ ГЕНЕРАТОР ДАЛИ НА ДНЯХ ПОЕДУ ПОМЕНЯЮ ОБЕЩАЛИ ПОМЕНЯТЬ А ПЕРЕМОТАТЬ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ
А не пробывали напрямую без реле, соединить обмотки подсоединить лампочку, кратковременно чиркнуть 12в для запуска и станет ясно гена или что другое?
Если на рабочи генер подать напряг он должен (клинеть)
руками не провернуть,попробуй на всякий случей.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"серёга84" пишет:
клапана-сапуна там не надо если надо пожалуйста объясните а то я еще зеленый в этих делах
клапан надо они оычно в крышках стоят можно вварить горловину с каковото бака
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleks 00" пишет:
Генератор можно не весь перематывать,а только ту катушку,которая неисправна,
Алекс, на автомобильном гене это вряд ли прокатит, а если гена с иномарки---то 100% нет, там катушки мотаются по кругу бобины, каждая на 6ти полюсах из 18ти, и каждая из 3х фаз смещена на 1 полюс, еслиб они отдельно мотались на каждом полюсе а потом спаивались, то да, на минском скорее так и есть, точно не знаю.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"просто.Ник" пишет:
Правильно, Но так вы только обмотку возбуждения проверите, но не статор yes3
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
валерий киев пишет:
"серёга84" пишет:
спасибо валера все понял у меня как раз есть гнилой бак горловина нормальная
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
доброго времени суток! сегодня почти сгородил прицеп самосвальный на свой трактер ! Мужички расскажите как сделать на ней тормоза? вместо оси мост ваз
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"дуглас" пишет:
вместо оси мост ваз
"дуглас" пишет:
вместо оси мост ваз
Там был ручной тормоз тросиком,его нужно востановить.Вполне решаемая проблема.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Николай Савченко пишет:
"дуглас" пишет:
вместо оси мост ваз
"дуглас" пишет:
вместо оси мост ваз
нужен рабочий тормоз а не стояночный! лучше гидравлика
15.12.2011 - 19:03
: 3586
дуглас пишет:
"дуглас" пишет:
вместо оси мост ваз
"дуглас" пишет:
вместо оси мост ваз
Какя разница тормозить будут те же колодки в том же барабане.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"дуглас" пишет:
Тормоз от набегания подойдёт ?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
видел прицепы с тормозами только прицып не понял! там в прицепе труба в трубе и целиндр главный . вроде как с сцепления пружина внутри! при накатывании прицепа пружина сжимается и что то нажимает шток целиндрика ! а вот как это изобразить в металле не знаю
25.12.2009 - 17:25
: 1071
конечно!!!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Stebium1 пишет:
"дуглас" пишет:
конечно!
15.12.2011 - 19:03
: 3586
дуглас пишет:
Грубо говоря поставить тод же главный на прицеп и рычаг типа педали.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Stebium1" пишет:
Был дизель генератор с такими тормозами,так вот их отключили,Слишком дёргает находу
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"дуглас" пишет:
Лучше всего использовать газоновский тормозной ( если не ошибаюсь) он герметичный , расширитель внутри , Пружина лучше наружная и с поджимной гайкой для изменения жёсткости . Ход труб друг в друге несколько меньше хода штока ( так для перестраховки ) и лучше не трубы а кусок шлицевого кардана .
Тормозной крепиться к задней части та что к прицепу , а упор к передней подвижной вот и всё там просто , вот только рисовать не умею
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Николай Савченко" пишет:
Не было пружины и всё время было набегание , пружина поджимается тем сильнее чем больше груза
25.12.2009 - 17:25
: 1071
"Stebium1" пишет:
пусть лучше дергает чем утолкает нафиг куда нибудь!
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"дуглас" пишет:
Грузоподьемность прицепа какая и масса трактора?Если прицеп одноосный с осью из жигулевского чулка то наверное кг на 600 планируется .В таком случае я согласен с Николаем Савченко, проще от ручника.Никуда не утолкает.Но если есть желание повозиться с гидравликой то пожалуйста, будет не хуже.Я например таскал на жигулях прицепы до 800 кг.Прицеп самоделка и вообще без тормозов - просто голову включаеш, и никакой спуск не страшен.
02.09.2010 - 05:16
: 17359
Механический тормоз.Картинка из инета.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"дуглас" пишет:
Ятоже думал о таких тормозах.Придумал такую идею.Сзади трактора разместить цилиндр,механически соединяемый с другим,Например,ГТЦ с авто.Соединять цилиндры таким образом,что бы легко разъединялось,а цилиндр связанный с тормозной системой трактора,автоматически стопорился при разъединении.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Stebium1" пишет:
Думаю,что нет.Представьте движение по бездорожью и особенно по колдобинах.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Aleks 00" пишет:
Пружину пожёстче натянул и всё , по колдобинам как то не гоняют , Но
"Aleks 00" пишет:
это очень интересная идея
: Смоленская обл.пгт. красный
20.04.2012 - 20:57
: 4
привет.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"МАКС 67" пишет:
привет.
hi рассказывай что и из чего!!!
20.04.2012 - 20:57
: 4
Двигатель УД,две КПП ваз 2107,задний мост ваз,перед торсионы заз.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Серый не мучацся с зарядкой у тебя релле не то . РР 24 -г-2 предназначено для работы с геной постоянного тока . Такие ставились когдато на ПОБЕДЫ. М-408 ГАЗ-51_ сновыми генами в паре это релле работать не будеть. Ето послание для СЕрый-84
