самодельные минитракторы. Страница 712 из 862
25832 сообщения
: Кривой Рог
02.12.2011 - 22:05
: 28
Доброго всем дня! Ищю хозяина этого варианта установки НШ-10 на москвичевский двс! Очень интересно но как мне кажится,корпус крепления нш-10 закреплен нена двигателе а на раме! Движок на подушках? Небудит ли проблем? Если у ковото есть лудшиеварианты как пристроить НШ-10 к двс москвича .Расмотрю любые реальные варианты! Да но если всетаки это сообщение увидит хозяин этого детищя буду рад сним пообщятся!!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Кориш" пишет:
Я сейчас готовлю привод нш10 , только на вазовский двиг. , делать буду примерно так же, только на 2 ремня нулевого профиля. Крепить буду на раме, но не жестко, либо роликовый натяжник, либо пружинный для самого корпуса относительно рамы., но жестко --- не желательно.
: аг.Илья
23.05.2012 - 18:27
: 36
Aleks 00 пишет:
"просто.Ник" пишет:
Раскожите пожалусто по шагово как отпровляете фото сюда .Чото у меня слабо получается.
Вы лучше расскажите как вы отправляете,что у вас не получается.
здесь всё просто,сначала изменяете размер фото,что бы размер не был 15Мб,достаточно 300-600Кб,затем нажимаете кнопку "обзор",выбираете файл,он загружается,и в конце нажать кнопку "отправить"
когда нажимаю (обзор)фото загружается,а когда (отпавить) долго думает а потом на весь экран эроглинфы.
: аг.Илья
23.05.2012 - 18:27
: 36
Андрей32 пишет:
"Кориш" пишет:
Поддержваю ,такая система намного лутше. Не будет перетягвотся от вибрации ремень,и дольше прослужат втулки НШ.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Андрей32" пишет:
стоя у мтз с плугом, вот я сейчас правую растяжку вверх задеру на навеске, и тем самым подниму первый корпус, а последний загоню , и меряй потом, у последнего будет 25см борозда, а у первого 15, у второго 20, а меряют-то по последнему
Я склоняюсь к тому что надо протыкать землю до твердого в разных местах и брать средние значение.
Ваш пример очень хорошо раскрывает недостаток метода "глубины по борозде",
так можно мерять в частичном случае - когда все корпуса идеально выставлены - но такое мало вероятно.
Спасибо за исчерпывающий ответ на заданный мною вопрос.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"просто.Ник" пишет:
Может формат не тот.Попробуйте так,загрузите с этого форума фото.а потом попробуйте вставить ,если получится,то значит формат у вас не тот,а если нет,то попробуйте другим браузером.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
луг при этом грядить начинает, вот тут-то этот способ замера и выводит неопытного (или слишком хитрого) тракториста на чистую воду,
Такая вспашка бракуется, её видно с расстояния да же если разница на кировском плуге между первым и задним корпусами всего 5 см , но именно с расстояния , моточасы выписываются вместе с соляркой трактористу в счёт зарплаты и как рукой снимает
"Андрей32" пишет:
говорит бились многие за поощрения всякие , кто больше напашет или накосит, тому соответственно сливки снимать, почет, грамоты, премии, вот и халтурили
good из-за этого и подобных вещей не стало державы, а мы имеем то что имеем
"Андрей32" пишет:
А когда бабу поставят на поле , которая ни хрена не понимает в этих хитростях,
Директора с главным агрономом гнать надо что бы думали кого ставят и учили человека
"Андрей32" пишет:
так-то оно так, по теории, но на практике это не проходит, меряют вспаханную площадь , замеряя в нескольких местах и находя среднее , а потом еще на что-то делят (что-то видимо имели в виду коэф.
И это то же по теории и люди грамотно объяснили почему так , а не этак . Совершенно верно противоречий, нет при любом раскладе вычисляется слой твёрдого , а не рыхлого грунта
02.09.2010 - 05:16
: 17359
"Андрей32" пишет:
Плуг при этом грядить начинает, вот тут-то этот способ замера и выводит неопытного (или слишком хитрого) тракториста на чистую воду, замеряют самый высокий гребень и самый проваленный, находят среднее и получается что пахоты и нет-то толком, хотя на срезе глубина дай дорогу.
У нас в совхозе поле с "грядками" в зачет не ставили, дабы на корню отбить желание халтурить. За "клин" и пропуски тоже по голове не гладили.
"Андрей32" пишет:
Кожух обязательно нужен, и желательно плотнее вокруг цилиндра и головы.
Кожух будет обязательно. Это просто то что имеем на данный момент.
"Андрей32" пишет:
Можно сделать слабый и сильный обдув,
Оно так и есть, две скорости.
"Андрей32" пишет:
Датчик можно поставить только для подстраховки, чтоб не забыть включить.
Так и я про то-же. Поставил датчик и не парься за включение.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
У нас в селе только 5000га пахотных земель было, сейчас 800 от силы, и до сих пор халтурят некоторые, особенно те, кто любят beer , и экономят соляру. И я скажу, не совсем это и заметно, когда загонку пашут 5-6 тракторов и среди них один "шпиён" не так уж и заметен, зато эти педаль до пола, а шпиён не напрягается.
Да хрен с ней, с этой пахотой, все-равно каждый будет по-своему мерять, главное чтоб нужная обработка была, если надо 20глубина по срезу, то 28 по среднему гребню --- и не ошибетесь.
Я сегодня к вам загляну для базарчика , вечерком.(наверное поняли куда?) надо будет на счет плуга покалякать. Появился вариант.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
У меня один раз движок заклинило на передней втулке, смотрю, ток на амперметре шуранул, вовремя схватился. У меня амперметр идет для движков , по нему сужу о исправности, по тому как слышно их не всегда, когда мотор под нагрузкой идет.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
Где бригадтр , где агроном bang
"Андрей32" пишет:
good сто пудов
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
"Kostomar" В прочем какая разница какой генератор ведь суть то одна . Взять можно с нулевой точки катушек ( это там где все катушки скручены во едино ) или с диодного моста ( на ваших схемах по средине между диодами вернее в центре ) без реле при запуске генератора лампочка будет загораться , а при остановке гаснуть , Это если вы не хотите ставить реле-лампы .Только само реле на столько мало что места оно у Вас много не займет .
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Вот собрал себе помошника, чтобы пуп не надрывать.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Андрей32" пишет:
Растяжки здесь не при чём. Этого можно добиться только изменяя длину средней тяги (винтом).
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Виталий 78" пишет:
Кто проходил такой вариант и просчитывал скоростные показатели поделитесь данными
Общее передаточное всех шкивов у меня получилось 1:92...Передаточное первой КПП москвич я считал по М-412 (у М-408 первая чуть медленнее)общее передаточное первой КПП и пониженной РК УАЗа я взял 1:8 ,предаточное моста УАЗ я посчитал по "колхозным мостам " 1:5.125 ,диаметр резины 7.50/16.. 78 см обороты я ститал 3000 об/мин получилось
Первая самая пониженная 1.6 км/ч
Самая быстрая задняя 9.5 км/ч
И транспортная 44.8 км/ч....
"Виталий 78" пишет:
,форумчане убедили что ременное достаточно надежное и добавляет мягкости в соединение узлов трансмиссии
Повторюсь в очередной раз ,для стационарника ,ременная передача ,это лутший вариант....
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"alexx_ru" пишет:
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Hunter1 пишет:
"Андрей32" пишет:
Соглашусь с Андреем32, если правую вертикальную стойку сделать короче(выглубить именно правый корпус) глубина первого и последнего корпусов будет разной. Сам работал в совхозе и приходилось экспериментирровать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Hunter1" пишет:
Немного неправильно! Винтом вы опускаете (или поднимаете ) заднюю часть плуга, ее можно опустить так, что плуг просто выскакивать будет из земли, или поднять, и будут пахать только первые корпуса, а последние царапать. Изначально навесной плуг( для тракторов где правое колесо идет по борозде) настраивается так, чтоб при заезде колесом в борозду, плуг стоял параллельно пашне, а трактор при этом наклонен вправо, поэтому правое плечо навески изначально поднимают относительно левого, а если его поднять еще выше, то первый корпус соответственно тоже поднимется, , вот и будет пахать только задний корпус, а первый царапать, но об этом никто не узнает laugh
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"petro.meb" пишет:
А можно фото этого ШТИЛЯ и где и за сколько покупаете
вот такие Пила 180, косилка 55С.
Если нужна цена поищите в ГУГЛЕ там полно ссылок.
Пользуюсь больше пяти лет, на пиле меняли только цепи, а на косилке канатики.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Андрей32" пишет:
Не согласен. Пашу уже около 20-и лет и не одну собаку уже сожрал wiggle на этом деле, по началу тоже сложно было но помогли знающие люди. Растяжками регулируют положение рамы плуга (перпендикулярно движению трактора) относительно земли, они должны быть параллельны друг другу иначе качества пахоты не будет, плуг может вообще отказываться работать. Так как положение земли изменить затруднительно то регулируют положение плуга. Средней тягой (винтом) регулируют параллельность рамы плуга относительно продольной линии движения трактора. Так как в большинстве случаев опорное колесо стоит по центру то меняя длину винта заглубляют или выглубляют первый и последний корпуса. Изучите методику пахоты в свал и в развал, при первом проходе в свал удлиняют длину винта тем самым выглубляя первый корпус избегая гребня. При развальной пахоте (последний проход) поступают наоборот, укорачивают винт тем самым поднимая последний корпус для того чтоб избежать глубокой развальной борозды. Растяжки при этом не трогают, они регулируются всего один раз при установке глубины пахоты (для каждой регулировки глубины другая регулировка растяжки)..... thank_you
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Hunter1" пишет:
Согласен.Но Андрей, кажется , об этом и говорит, что накручивая правую растяжку перед пахотой - плуг становится под углом, в итоге корпуса на разную глубину лезут в землю.
"beedmeister" пишет:
У меня такой же аппарат уже 5 лет - эксплуатируется несщадно.Хорошая пила.Стоит у нас около 8500р.Но Петро.меб. наверное маслом интересовался, к своему бензоинструменту штиль и масла выпускает : причем трех видов- красное-минералка, полусинтетика и синтетика - зелено -синяя какаято.Хорошие масла бездымные и фактически безнагарные (могу выкинуть фото внутренностей движка после пяти лет эксплуатации - износа првктически нет).Минералка стоит около 400р.за литр.Так что лить его в ижевский движок накладно.Племяш пробывал.Причем масло из моего гаража laugh В бензоинструмент штиль рекомендует 20гр.на литр,т.е. 1 к 50.Но на канистре с маслом написано смесь как рекомендует завод производитель двигателя.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Hunter1" пишет:
Растяжки (плечи навески. это имеете ввиду?), параллельно должны быть на таких тракторах как т150 к700 дт, а на тракторах типа мтз, где правое колесо идет в борозде, плуг так же имеет наклон вместе с трактором, и если изначально растяжки будут стоять раралельно друг другу, значит и плуг будет паралелен оси трактора, и при наклоне трактора так же иметь наклон вправо, т.е первый корпус по самое небалуйся а последний цап-царап, почему и укорачивают правый вертикальный винт чтоб выровнить плуг когда колесо в борозде, а центральным винтом регулируют разность между первым и последним корпусом.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Hunter1" пишет:
Именно так пытаются халтурить , самый "грамотный" способ
"Hunter1" пишет:
Это моментально бросается в глаза это раз и при этом меняется угол атаки лемеха -два . Как результат плуг или не лезет или роет
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Андрей32" пишет:
На дт 75 и т 4 растяжки паралельны, там и навеска двухточечная, нижние рычаги к головке в одной точке крепятся.Причем одна жестко, другая шарнирно, а центральную головку к которой крепятся нижжние тяги можноустанавливать как по оси,так и смещать вправо по отверстиям.Такая навеска специально под плуги и рассчитана.
А у мтз трехточечная навеска- на ней орудие симметрично оси трактора.И регулируют в этой навеске длину центральной тяги и правого раскоса(который соеденяет верхний рычаг и нижний).Длину центральной тяги так подбирают, что бы при опущенном плуге носки лемехов плуга были на одной глубине.Если плуг перекошен то его установить можно ровно изменив длинну ПРАВОГО раскоса...Левым раскосом с навесными орудияи не пользуются, он должен иметь постоянную длину.Недаром же на некоторых тракторах на месте правого раскоса специльный мханизм.Короче я насколько понял ваш диалог вы оба правы и говорите об одном и том же..
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Hunter1" пишет:
"Андрей32" пишет:
Вы не правильно поняли, я написал что рама плуга должна быть параллельна земле.
"Андрей32" пишет:
Не правильно... При изменении наклона плуга растяжками невозможно добиться чтоб первый по самое не балуй а последний цап-царап, это достигается только центральным винтом, а вот если стойки плуга наклонить сильно в право (или влево) такой плуг пахать на будет даже если корпуса будут на одинаковой глубине.
"Андрей32" пишет:
Вот видите, и Вы о том-же что и я...
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
серёга84 пишет:
всем привет благодаря этому форуму сделал (почти) самодельный трактор схема такая двс 2106 кпп газ 52 рк66 мосты уаз уже выезжал км2 туда и обратно только вот акб заряд не берет и еще нш 10 л не того вращения его както можно сделать правого вращения
похоже я зря задал свои вопросы ни кто не хочет мне помочь cry
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"серёга84" пишет:
Зря плачешь,сам не пробовал разобраться?Если НШ не тот,то нужно приобрести тот,или повернуть его,а если заряд не берёт,то нужно ремонтировать генератор,или АКБ заменить.Это же невозможно через интернет сделать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"серёга84" пишет:
"серёга84" пишет:
Я на 32м менял вращение, а вот нш-10 не пробывал, хотя в инструкции по нш-10 категорически запрещают его менять, пишут, что выдавит сальник , а что акб не берет, замерьте, выдает ли гена напряжение 13-14,5 В
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Мы друг друга немного не поняли (хотя фото самых помощников интересны).
Меня больше интересует само масло ШТИЛЬ, потому что у нас их много этих ШТИЛЬ.
И каждый продавец расхваливает свое и поганит другое.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Hunter1" пишет:
Я еще в сообщении выше это написал...И центральный винт и правый раскос в трехточечной навеске - все регулировки на них завязыны...
"petro.meb" пишет:
Я про штилевское масло написал.Завтра буду проездом в городе постараюсь зайти в официальный магазин штиля(есть у нас такой.) сфоткаю и выложу - у них все три вида масла есть и продавец мой хороший знакомый.
А вообще, если есть желание берите любое масло для тримеров и бензопил и лейте в свой движок(этот двигатель любым маслом трудно испортить).Фирменное масло для двухтактников должно быть цветным: у штиля - красное и зелено синее(полусинтетика.)У хускварны - темно -синее(с резким запахом.)У партнера - тоже синее,У орегона - красное.Любое из этих масел очень качественное и бездымное, дает мало нагара, разницы мжду ними практически нету, я в свой инструмент - заливал все, и разницы не заметил.
