самодельные минитракторы. Страница 711 из 862
25832 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17359
"Мех" пишет:
Kostomar Какой генератор ?
Не помню точно маркировку кажись 2813701, обычный ИЖевский 12вольтовый.
"Andriy" пишет:
что тут думать установка такого интеграла после диодного моста который самому можна изготовить ети схемы извесны гдето были у меня сам делал ) но я зделал проще купил ВАЗ реле зарадки и на нем уже светодиод который все и показываит нада можна вынести куда хотиш
Схемы есть. Там контролька через релюшку. Вот я и мозговал, может можно как нибудь так, без релюшки. scratch_one-s_head
Вот придумал подсоединить к шунту и к "плюсу", и параллельно лампе сопротивление.(на второй картинке) Должна по идее работать, но не уверен. dntknw
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Grox0 пишет:
Уважаемые товарищи,лафа с 76-80 бинзином пришла к концу ! че дальше? как далее эксплуатировать двс ЗИД чтоб не угробить его?? какие будут идеи,предложения,советы!
Есть еще такое понятие как газолин т. е. бензин стабильный. У нас можна еще достать по сходной цене.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Aleks 00" пишет:
Не знаю,где вы заправляетесь,но я пробовал лить 80-й бензин в свой Пежо
нигде я не заправляюсь бензином,после удешек я бензомоторы возненавидел,унас ещё полбеды,в россии я имел ввиду.у меня всё дизельное
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"евгений-42" пишет:
Применение 95 бензина недопустимо при нагрузках прогарит поршень
По вашей теории он должен был уже давным давно загнуться. laugh
Мотор форсирован - камера уменьшена, я раньше описывал, вот для мотора применяю хорошие масла.
Это раньше был бензин 66 и масло неизвестного качества, разные автолы и рекомендовали лить по больше, а теперь бензин 95(другого нету) и масло на выбор.
А брендовые производители на двухтактники рекомендуют на хороший бензин и хорошое масло, пробовал и больше лить только толку от этого все в трубу летит вокруг дымовая завеса.
Вот видео, там стоит моторчик минчака вместо вома, тоже на 95 и та же пропорция, с одной канистры, причем моторчик использую и для мотоблока, ЦП-камера без переделки.
Только не подумайте, что я агитирую лить 95, это проверенно просто практикой и с рекомендаций того же производителя ШТИЛЯ. 20мл масла на 1л бензина. Выбор за вами hi
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/45.html
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/38.html
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"beedmeister" пишет:
вот вот,когдато у меня ява была,старушка,модель 350-360,так в пачпорте написано было-бензин окт. число не ниже 90!заливал 93,потом 92и 95 попадало,ух на 95м ходила!самолёт,масло хус-зелёное,штиль,как часики,так и продал,а малолетки стали лить что придётся,год по сопротивлялась и сдалась бедная cry нафиг я её продавал?идиот bang
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Kostomar" пишет:
Схемы есть.
Купите от ВАЗ и не партесь а светодидика уже мона вынести на приборку
02.09.2010 - 05:16
: 17359
Andriy пишет:
"Kostomar" пишет:
Схемы есть.
Не! Купить не интересно. Шоколадка у меня есть, старая ижевская релюха откуда диоды содрать тоже есть, релюшка для сигнальной лампы тоже есть, диоды для моста контрольной лампы тоже найду. Тобишь осталось потратить один вечер на собрать все это в один прибор. (Это-же страсть как интересно.) Суть в том, что сама шоколадка без проблем войдет в корпус стандартного ИЖевского регулятора, а если делать контрольку через реле, то её прийдется лепить где-то рядом, чего не хотелось бы делать, места под щитком очень мало. Вот и мозгую как обойтись малой кровью. Есть еще схема электронного включения лампы, но опять-же с ним в корпус не влезет. bang В крайнем случае в место лампы поставлю амперметр.
P.S. Схему исправил, был косяк.
02.09.2010 - 05:16
: 17359
"Kostomar" пишет:
евгений-42 пишет:
"Kostomar" пишет:
В планах пахать отвально малый огород, примерно 8х12 метров, ну и картоха ессесно.
а ка на счёт обдува двигателя? нужен принудительный обдув. Я на своём пробывал пахать (двигатель СЗД) греется.
Обдув конечно. Сегодня уже практически доделал, осталось "пеленку" на цилиндр одеть. Вентилятор с Москвичевской печки. Дует не плохо, думаю хватит.
Пока еще без кожуха. Вот думаю, может жигулевский датчик включения вентилятора к цилиндру притулить, чтобы автоматом включался? scratch_one-s_head
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
с этого инужно было начинать что для 95 бензина нужно уменьшить камеру сгорания .вы же об этом не пишете а просто саветуете костомару лить 95.а на современных двухтакниках камера сгорания уже расчитана на95.кстати у нас проблем с 80 бензином пока нет и поэтому не спешу переходить на 95.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Kostomar" пишет:
я думаю не стоит ставить датчик.двигатель нагревается сразу и поэтому вентелятор с датчиком будет всеравно постоянно крутиться.я на сзд поставил еще дополнительную улитку ивключаю ее при перегреве.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Kostomar" пишет:
В принципе можно, у ваза когда венилятор включается? точную цифру не помню, но под 100 градусов, ижевский движок имеет температуру гораздо выше, получится вентилятор все - равно почти всегда включен будет.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Aleks 00" пишет:
Не знаю,где вы заправляетесь,но я пробовал лить 80-й бензин в свой Пежо. Так мотор так звенит,что готов рассыпаться .После того всегда заливаю 92. 95-й не пробовал.
Правильно антидетонационная подгонка идеально производится химиками .
02.09.2010 - 05:16
: 17359
"т 4А" пишет:
При 92 градусах.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Kostomar" пишет:
При 92 градусах.
ну вот, а у ижа температура за сотню - если плюнуть на головку или цилиндр - слюна сразу испаряется.Думаю датчик здесь не нужен, лучше тумблер - включил - выключил.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"т 4А" пишет:
Можно приспособить если прикрепить датчик пониже на цилиндре или дистанционно на пластине чтобы исключить фактор забывания.
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Kostomar" пишет:
Вольтметр удобней...например от ВАЗ-2105...или УАЗа...
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Kostomar" пишет:
А похоже как с Жигулёвской...мотор не видно, сужу по вентилятору...
02.09.2010 - 05:16
: 17359
Анатолий Иванович пишет:
"Kostomar" пишет:
Не! Москвичевский. Вон он "донор" на заднем плане. Но они кажись одинаковые.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Только не подумайте, что я агитирую столько лить это проверенно просто практикой и с рекомендаций того же производителя ШТИЛЯ. 20мл масла на 1л бензина. Выбор за вами
А можно фото этого ШТИЛЯ и где и за сколько покупаете.
Спасибо.
02.09.2010 - 05:16
: 17359
"Kostomar" пишет:
Тогда наверно я температурный указатель ставить не буду, всеодно он будет зашкаливать, а поставлю вольтметр или амперметр.
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Kostomar" пишет:
На Москвиче мотор двухскоростной и помощнее, а на Жиге односкоростной (по выводам) но с доп. сопротивлением для "1-й скорости"...
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Kostomar" пишет:
Везде где можно ( сейчас двс заз) ставлю "таблетку" от ваз 08-10( кругленькая, как транзистор, с двумя ножками) и 3 дополнительных диода. Схема подключения - типовая ваз2108. Возбуждение от контрольной лампы, после возбуждения - автономная система не зависимая от проводки.
Если как задумали не получится - поговорим.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Kostomar" пишет:
В конце восьмидесятых стали ставить жигулевские.
02.09.2010 - 05:16
: 17359
"Анатолий Иванович" пишет:
Начит точно Москвичевский. На нем две скорости, без сопротивления, на отдельных клеммах.
"Андрей6319" пишет:
україна
: самбір
27.08.2012 - 01:33
: 9
пошагово опишите присоединения коробки газ-51-доп двигателя заз-968 с кожухом от заз от чего должно быть корзина .. и фередо диск сцепления
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Соединение Москвичевской и Уазовской коробок. Благодаря советам участников форума стараюсь обходить "разложенные грабли".Собирая свой второй МТ хотел избежать цепных и ременных соединений,форумчане убедили что ременное достаточно надежное и добавляет мягкости в соединение узлов трансмиссии.На данный момент вирисовывается такая схема набора агрегатов-мотор четырехтактник 13л.с.3600 рекомендуемых максимальных об.мин.,на нем шкив под два ремня проф В,диам.100мм. пром вал с двумя шкивами диам.120 и 100мм.ведомый шкив на валу маховика сцепления диам.160мм.дальше коробка 412го соединяется переходным фланцем с кп уаз с раздаткой, мост уаз планетарка на 37зубов резина на 7,50 R16.Кто проходил такой вариант и просчитывал скоростные показатели поделитесь данными пожалуйста!
: аг.Илья
23.05.2012 - 18:27
: 36
Виталий 78 пишет:
Раскожите пожалусто по шагово как отпровляете фото сюда .Чото у меня слабо получается.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"просто.Ник" пишет:
Вы лучше расскажите как вы отправляете,что у вас не получается.
здесь всё просто,сначала изменяете размер фото,что бы размер не был 15Мб,достаточно 300-600Кб,затем нажимаете кнопку "обзор",выбираете файл,он загружается,и в конце нажать кнопку "отправить"
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"petro.meb" пишет:
какой должна быть глубина пахоты?
"Андрей32" пишет:
Для дома---для семьи достаточно 25см, это примерно 18см заглубления плуга в землю.
"Stebium1" пишет:
Не правильно . 18 см они и в Африке 18 . Не надо считать вспушенность она разная на разных грунтах при разной влажности и будет зависеть и от отвала так же
"Андрей32" пишет:
Глубину вспашки меряют обычно протыкая чем-то острым вспаханную землю до непахонного слоя, если есть гребни можно померять в двух местах, с гребнем и со впадиной и выщитать среднее.
"Stebium1" пишет:
Так меряет тракторист пытаясь обмануть неопытного учётчика . А тот берёт и делит эту глубину на коэффициент вспушенности .
Так меня учили в ВУЗе и так я делал почти 20 лет в колхозе
"Kostomar" пишет:
Вы что-то путаете. dont Цитирую: Г
"Kostomar" пишет:
Бороздомер опорной планкой ставят на непаханую поверхность поля и вертикально опускают на дно борозды подвижную рейку, верхний конец которой, останавливаясь против соответствующего деления на неподвижной рейке, будет показывать глубину вспашки.
Привет всем!
Мужики, специально затронул этот вопрос у себя в селе, поговорил с батькой, который когда-то тоже вносил вклад в поднятие целины, ну и с парой трактористов,
Так вот приводя им ваши доводы и то, что в книге написано, они поддакнули, так-то оно так, по теории, но на практике это не проходит, меряют вспаханную площадь , замеряя в нескольких местах и находя среднее , а потом еще на что-то делят (что-то видимо имели в виду коэф.) Почему так а не иначе, спрашиваю я . А они мне объясняют, стоя у мтз с плугом, вот я сейчас правую растяжку вверх задеру на навеске, и тем самым подниму первый корпус, а последний загоню , и меряй потом, у последнего будет 25см борозда, а у первого 15, у второго 20, а меряют-то по последнему, Плуг при этом грядить начинает, вот тут-то этот способ замера и выводит неопытного (или слишком хитрого) тракториста на чистую воду, замеряют самый высокий гребень и самый проваленный, находят среднее и получается что пахоты и нет-то толком, хотя на срезе глубина дай дорогу. Батя мой постарше этих трактористов, еще по молодости пахал, говорит бились многие за поощрения всякие , кто больше напашет или накосит, тому соответственно сливки снимать, почет, грамоты, премии, вот и халтурили. А когда бабу поставят на поле , которая ни хрена не понимает в этих хитростях, она и ходит с линейкой по канаве последнего плуга вместе с грачами. И когда это стали просекать, тут и начали мерить как на самом деле нужно, а не как там в теории написано. На заборе вон тоже пишут, а там вон какие синьоры живут! thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Кожух обязательно нужен, и желательно плотнее вокруг цилиндра и головы. Датчики тут не уместны никакие, у вас температура до 200гр будет доходить при номинальной загрузке. Просто прогретый двигатель уже около сотни. Можно сделать слабый и сильный обдув, поставив сопротивление в цепь движка, зимой например на всю дуть не нужно, да и летом при слабых нагрузках тоже. Датчик можно поставить только для подстраховки, чтоб не забыть включить. Я после нескольких поездок на новом, отвык от этого дела, а когда картоху на прошлых выходных копал, на первом еду и что-то чувствую горяченьким запахло dntknw , а это уже движок стал перегреваться cry
