самодельные минитракторы. Страница 710 из 862
25832 сообщения
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
серёга84
Посмотри, может поможет.
kopiya_shema_podlyucheniya_generatora_vaz_2101.docx
02.09.2010 - 05:16
: 17359
"Kostomar" пишет:
"petro.meb" пишет:
По моему это так:
1 к 25 = на 1 литр бензина надо 40 мл масла.
В книге ижа так и пишут смесь - 1 к 25.
Если вы дали на 1 литр 25 мл масла - это мало.
А от куда вы взяли что на иж надо 50 мл на литр?
Это разве что для обкатки такая смесь.
Чёто я в конец запутался. Вот что значит прогресс. Купил флакон масла, на ём написано к скольки литрам бензина его добавить....
В молодости учили:- поллитровый флакон на десять литров бензина.
Хотя в основном лил на глаз.
"beedmeister" пишет:
"Grox0" пишет:
На свой СЗД всю жизнь лью 20-25мл на литр Бензин 95. На бензопилу, косилку 20мл на литр по инструкции ШТИЛя.
Если лить больше будет загорать камера, свечи и лететь в трубу.
Голова моя садовая, всё перепутал. bang Поллитровый флакон-то на 20литров лил раньше. Заправки то в селе небыло, вот и возили с райцентра в дватцатке. bang Так и получается 25грамм на литр.(вроде)
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
"beedmeister" прав.
У меня на баклашке от масла на двухтактные моторы есть мерник с вместительностью 20 мл., тоесть в 1л.бензина надо добавить 20 мл. масла.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"petro.meb" пишет:
Переспрошу так:
на двс СЗД вы льете 20-25мл на 1 литр бензина и так сколько уже двс проездил?
И какое масло используете для СЗД?
Спасибо.
С 1998г.
Лью моторное 10W40 или его аналоги. Только в прошлом году поменял кольца.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Kostomar" пишет:
Голова моя садовая, всё перепутал. Поллитровый флакон-то на 20литров лил раньше. Заправки то в селе небыло, вот и возили с райцентра в дватцатке. Так и получается 25грамм на литр.(вроде)
По книжке вот так. Я всегда лью 40 грамм на литр.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Я так понял,что читая здесь инструкции,вообще некоторые перестанут лить масло. cry
Для обкатки нужно лить 500г на 10л,а после 400г на 10л.
http://www.motovelosport.ru/cat/minsk_directive/04.php
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Применение 95 бензина недопустимо при нагрузках прогарит поршень
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Kostomar" пишет:
В планах пахать отвально малый огород, примерно 8х12 метров, ну и картоха ессесно.
а ка на счёт обдува двигателя? нужен принудительный обдув. Я на своём пробывал пахать (двигатель СЗД) греется.
02.09.2010 - 05:16
: 17359
Принимайте в компанию!
Вот мой помошничек сделал в1998г
Сейчас изрядно потрепанный до сих пор трудится.
Передний мост и ДВС с СЗД, задний мост Комбайн Д-101 доработан,
оборудован гидроподъемниками спереди и с зади (НШ-32), раздаткой для косилки.
Если есть вопросики постараюсь ответить.
02.09.2010 - 05:16
: 17359
евгений-42 пишет:
"Kostomar" пишет:
Обдув конечно. Сегодня уже практически доделал, осталось "пеленку" на цилиндр одеть. Вентилятор с Москвичевской печки. Дует не плохо, думаю хватит.
Пол дня промучался с зарядкой. Релюха(электронная) новая с магазина. Все перепробовал, даже ставил старую заведомо нерабочую релюху, нифига нет зарядки хоть умри. Потом вскрыл эту "новую" релюху, а в ней "массовый" провод отгоревший. Причём такое ощущение что далеко не вчера(хотя вчера первый раз подключил) и что через него дали вольт 500 не меньше. А сделана она как детская китайская игрушка, всё на соплях. Чёто не подумал сделать фотку, посмеялись бы вместе. laugh В общем не вызывает она у меня доверия. Пока пусть поработает, но в запас буду делать с интегральным регулятором.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"евгений-42" пишет:
Так и должно быть - греться должен.
Я поставил датчик температуры на головку цилиндра - легкие работы - 100-110- градусов,
а тяжелые типа культивация, пашня 120 и больше (шкалы не хватает), но двигатель работает хорошо при такой температуре. Я склоняюсь к тому, что его рабочая температура около 120 гр.
"Kostomar" пишет:
"Landa" пишет:
С 1998г.
"Aleks 00" пишет:
Я знал что каждый льет масло на свое усмотрение, но чтобы в 2 раза была разница - в шоке,
а самое прикольное то, что у всех двс хорошо работает.
Я лью 40 мл - может и много - дымит прилично - но по книге все правильно.
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Kostomar" пишет:
Сейчас трудно найти заводское реле-регулятор, везде полуфабрикаты...я заготовил несколько штук советских, покупал у дедушек в калашном ряду...
02.09.2010 - 05:16
: 17359
Анатолий Иванович пишет:
"Kostomar" пишет:
Так вот и я о том-же. Это заставляет придумать что-то с интегралкой Я112. Сейчас шевелю мозгами как контрольную лампу подключить. Мозги скрипят на всю комнату. laugh
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 980
Уважаемые товарищи,лафа с 76-80 бинзином пришла к концу ! че дальше? как далее эксплуатировать двс ЗИД чтоб не угробить его?? какие будут идеи,предложения,советы!
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Grox0" пишет:
че дальше?
В соседнюю Бульбонию за 80-м. его тут ещё навалом. Хотя цена как и на 92-й.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 980
"Sergey SVG" пишет:
ну это не выход!!!!!!!!! cry
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"petro.meb" пишет:
Я на старом мт поступил по другому: цилиндр и головку поставил от пд10, радиатор печки ваз и насос.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Всем сдрасте !
А-95 это не панацея и бояться нечего , а просто торцоните головку , чтоб увеличить степень сжатия и всего делов .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Мех" пишет:
Подскажите как это можно сделать на заз966. Желательно на токарном.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Kostomar Какой генератор ?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Хех шутник однако ! Так у Вас дружок есть супер токарь мира . Мдя . Только на координатке или фрезерном .
Я с Восхода на координатном торцевал . Отдельные умники были , варили камеру аргоном , а после шарошками шарошили . Хлопотно я Вам скажу. Да и торцевать то всего примерно 1,5-2 мм . Да кстати , ещё и пятаки к поршню
прикручивали .
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Kostomar" пишет:
что тут думать установка такого интеграла после диодного моста который самому можна изготовить ети схемы извесны гдето были у меня сам делал ) но я зделал проще купил ВАЗ реле зарадки и на нем уже светодиод который все и показываит нада можна вынести куда хотиш
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Мех" пишет:
То то и оно.
В действительности всё совсем не так как на самом деле face
Хотя вполне можно и на токарном... жаль что у меня его нет "в своих руках", а то давно бы сделал.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Ну вопрос стоял о мотоциклетной головке , так там проще . Так какие проблемы , ведь в сё равно токарного нет, зачем зацикливаться ? Ведь на координатном проще .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
Если в РФ пропал 80 бензин,то видимо и нас ожидает эта участь.
"Grox0" пишет:
Этот двигатель в музей,а на миник поставить по мощнее.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Grox0" пишет:
а вы уверены что угробите?помоему проходимцы нас выручат,набодяжат чего нибудь.такой он там и 92ой,да и 95й не верю!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"agregat" пишет:
Весь бензин сейчас делают из одного исходного говна имею ввиду 80-92-95 а потом химию ссыпят . А очистки и легких высоковзрывных фракций там нет так-что лейте 92 ничего не будет.Проверьте плотномером между 80 и 92 почти нет разницы.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Василий Ив." пишет:
Насколько я понимаю высоковзрывные фракции как раз должны быть в низкооктановом бензине . А ничего не будет это точно . 95 много лет заправляю СК-12 ( УД-25) , а в колхозную бытность заправлял Восход - 3М , а потом ИЖ Планету -5 авиационным бензином девяносто вторым , он зелёный был и испарялся со скоростью звука , просто увеличивая количество масла и всё работало идеально
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"agregat" пишет:
Не знаю,где вы заправляетесь,но я пробовал лить 80-й бензин в свой Пежо. Так мотор так звенит,что готов рассыпаться .После того всегда заливаю 92. 95-й не пробовал.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
всем привет благодаря этому форуму сделал (почти) самодельный трактор схема такая двс 2106 кпп газ 52 рк66 мосты уаз уже выезжал км2 туда и обратно только вот акб заряд не берет и еще нш 10 л не того вращения его както можно сделать правого вращения
