самодельные минитракторы. Страница 709 из 862
25832 сообщения
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
beedmeister пишет:
"т 4А" пишет:
Ну да вроде как двухтактнику глушитель специально подбирают на заводе , но слышал от людей
Не знаю кто там и что слышал, а со своей практики я вам вот что скажу, что по молодости мы ганяли на всяких двухтактниках у меня была Чезета 250 у друзей и явы, мински, восходы ижы, некоторые отстегивали от мт коляски, и вечерком, откручивая выхлопные и по улицам..... И сколько дури добавлялось в этих ДВС правда шума много, А спортивные посмотрите там ведь незря почти прямая труба. Так, что любой из моторов любит хорошую продувку, а не всякие там 6мм дырочки. hi
все верно
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
давно читаю этот форум я тоже благодаря вам почти построил свой самодельный трактор
02.09.2010 - 05:16
: 17359
"Aleks 00" пишет:
Собираю себе небольшой вездеход с двигателем планеты,только вот незадача,одно колено выхлопа попадает прямо в раму.Можно ли колено завернуть и приварить в другое,что бы дальше шла одна труба. Слышал,что с не родными глушителями мотор плохо работает,кто как думает. Не хочется вмешиваться в конструкцию рамы в этом месте.
"Юпитер 5" с одной трубой. Мой племяш так делал, только труба у него была от "Планета 5". Говорит ни какой разницы не заметил, кроме как немного другой звук.
02.09.2010 - 05:16
: 17359
Наконец-то!!!! clap clap clap beer Сегодня первый раз завёл.
Скорость маловата конечно, непривычно как-то, но для такого карапуза думаю достаточно.
Сидуха временная, сделал из того что под руку попало.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Kostomar" пишет:
Поздравляю.
Вам не на гонках на нем.
По углам меду ребер цилиндра и на головке навтыкайте жестких резиночек примерно 10*10мм, вместо звона будет приглушенный стучек yes3
02.09.2010 - 05:16
: 17359
Андрей6319 пишет:
"Kostomar" пишет:
Поздравляю.
То шатун звенит, замены просит. КВ заказал, тока пока не известно когда привезут.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Kostomar" пишет:
А где белый дым с выхлопной, или вы масла в бензин не доливаете?
02.09.2010 - 05:16
: 17359
petro.meb пишет:
"Kostomar" пишет:
В бензине масло "Штиль".
Просто в канистре стоял бенз. разбавленный для бензоксы. В лом было на заправку ехать, вот его и плеснул. Может из-за этого не дымит. dntknw
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Kostomar" пишет:
А сколько мл на 1 л бензина?
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Вован 58" пишет:
Всем Здравствуйте,Подскажите если кто сталкивался, Что и от чего подходит по шлицам на первичный вал уаз, кроме самого диска.
Посмотри флянец вторичного вала КПП ГАЗ....
02.09.2010 - 05:16
: 17359
petro.meb пишет:
"Kostomar" пишет:
О! Точно! Там же 1 к 25 разбавлено. Я и забыл совсем. blush2
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
я обрезал кожух сцепления на токарном, а дальше плита.....
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
ivan-777-777 пишет:
Друзья подскажите как подсоединить двигатель-заз-968 .. с кпп-ГАЗ-51 буду очень благодарен ....
обрезан кожух сцеплиния на токарном
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Kostomar" пишет:
Это сколько на литр бензина, и сколько надо?
02.09.2010 - 05:16
: 17359
petro.meb пишет:
"Kostomar" пишет:
Это 25грамм на литр, а на ИЖ надо 50 грамм на литр.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Kostomar" пишет:
По моему это так:
1 к 25 = на 1 литр бензина надо 40 мл масла.
В книге ижа так и пишут смесь - 1 к 25.
Если вы дали на 1 литр 25 мл масла - это мало.
А от куда вы взяли что на иж надо 50 мл на литр?
Это разве что для обкатки такая смесь.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Kostomar" пишет:
Наконец-то!!!! Сегодня первый раз завёл.
холостые обороты можна уменьшыть это же планка ) коленвал эсли заказали новый лудше не берите а купите сам шатун с пальцем и игольчатым подшыпником и перепресуйте колено)
что будете делать таким апаратом?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 980
а что именно не понятно??? fotku
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 980
Kostomar
хорошая вещь по полям да лесам ! чес слово мне оч понравилось! good
02.09.2010 - 05:16
: 17359
"petro.meb" пишет:
По моему это так:
Чёто я в конец запутался. wacko2 Вот что значит прогресс. Купил флакон масла, на ём написано к скольки литрам бензина его добавить....
В молодости учили:- поллитровый флакон на десять литров бензина. dntknw
Хотя в основном лил на глаз.
"Andriy" пишет:
А регулятор оборотов ещё не сделал, он на карбюраторе отсутствует. Буду делать в доступном месте рычаг оборотов. Холостой для сьемки поставил просто вытянув кожух троса из посадочного на карбюраторе.
В планах пахать отвально малый огород, примерно 8х12 метров, ну и картоха ессесно.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Andriy" пишет:
Всеравно дороговато получится. Я обычно ходил на свалку и искал более менее подходящие железяки, ну а потом напильником... часа 3-4 и готово. Распресовывал фомкой, пресовал кувалдой, статически балансировал на глаз, а в динамике проверял катая собранную коленку на столе между стаканами.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Андрей6319" пишет:
дорого не знаю я брал себе шатун взборе за 100 грн колено новое китай или хз чей с таким же шатуном порядка 700 грн ) сам розпресовувал старый с помощу хорошого болта и ударов молотка) зборку делал так уложыв на газовую плиту кусок метала на нее щеки коленвала палец в морозылку потом с помошником быстро все влетело на горячую заложыв канешно между щек калиброваные пластины для зазора) потом балансировка индикатор центра )
думал на пару сезонов хватит но не тут то было уже 5 сезонов катаюсь пизд...... даю нормальной траблов нету
01.01.2011 - 10:52
: 131
Aleks 00 пишет:
С.Можно ли колено завернуть и приварить в другое,что бы дальше шла одна труба. .
Тяга заметно падает,для такого пневмохода.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Grox0" пишет:
На свой СЗД всю жизнь лью 20-25мл на литр Бензин 95. На бензопилу, косилку 20мл на литр по инструкции ШТИЛя.
Если лить больше будет загорать камера, свечи и лететь в трубу.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
мужики вопрос ко всем у меня проблема такая не получается эл схему сделать схема такая(гена ваз реле рр362 панель приборов уаз ) вроде все правильно соединил но акб зарядку не берет и еще насос поставил нш-10ж-3-04л двс 2106 по моему насос нужен правый
україна
: самбір
27.08.2012 - 01:33
: 9
я хочу к зазовського маховика приенаты корзину газ-69 + фередо газ-51 обточенные переходную плиту 6м.м и кожух маховика ГАЗ 53 или можлдивий такой вариант???? если есть другой вариант то подскажите фото-ресункы *? ?
україна
: самбір
27.08.2012 - 01:33
: 9
между кожухом маховика заз и коробкой газ 51 что стоит???? ее 7
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Kostomar пишет:
"Aleks 00" пишет:
хорошая техника за грибами ездить
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"beedmeister" пишет:
Переспрошу так:
на двс СЗД вы льете 20-25мл на 1 литр бензина и так сколько уже двс проездил?
И какое масло используете для СЗД?
Спасибо.
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
фотки сделал, не получается выложить, посоветуйте как это сделать
