самодельные минитракторы. Страница 703 из 862
25832 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Andry" пишет:
и еще заметил при снижении уровня в поплавковой камере,
От себя скажу, я много кому регулировал карбы, и в среднем разница между бедной и богатой смесью в поплавковой камере лежит в районе 4-5 см\куб бензина. т,е при среднем объеме в попл. камере в 40см\куб, 37---будет уже бедная, а 43---богатая, поэтому регулировать нужно аккуратно и проверять мензуркой.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Andry" пишет:
Покажите как надо,
оно то так,но вы не даёте ему раскрутиться даже dntknw сразу кидаете(закрываете)заслонку
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Похоже на сальник коленки со стороны генератора.
Согласен . Но почему х.ход вроди нормальный? Ведь разрежение максимальное на холостых.А по запуску и набору оборотов бедная смесь однозначно. А в прокладке под цилиндром достаточно хорошие вырезы на впускных каналах по бокам?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Andry" пишет:
Вот снял видео работы двигателя, извиняюсь за качество.
Еще попробуй прикрыть рукой на карбе всасывающее окно на половину если поможет или ищи место подсоса воздуха или сверли отверстие в жиклере топливном самом большом
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Василий Ив." пишет:
А это двух- тактник, у него важно не только разрежение при всасывании, но и сжатие под поршнем при впрыске смеси в цилиндр.
Хх можно обогатить регулировкой, а вот главная дозирующая система в небольших пределах регулируется только иглой и этой регулировки очень мало если есть проблемы с сальником.
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Андрей6319 пишет:
Сальники новые оба, посажены на герметик. И если сальник не держит, то под генератором должно быть засрано маслом, а там чисто.
agregat пишет:
Дальше он раскручивается, мне не нравится затяжной переход с холостых к средним оборотам, просто неудобно одной рукой держать телефон, другой давить на педаль. Если будет время завтра еще погазую.
А может так и должно быть, ведь это длинноходный двигатель с тяжелым коленвалом, но в сравнении с юпитером он явно тупит.
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Landa пишет:
Stas74
У меня по пожаркам уже давно нет Зилов. Сейчас все перешли на Камаз и Газель.
А у вас случайно в Полтаве нельзя найти такой девайс?
У нас тоже Газели и Камазы, но на отстойниках можна найти и Зилы. У нас я поспрашиваю, но не обещаю, т. к. я сейчас в отпуске.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Andry" пишет:
Есть, но он минимальный, 0,1-0,2 мм, и он скорее не из-за износа подшипника а из-за просаженного посадочного места под подшипник. Это люфт на кулачке, если снять генератор и пошатать за шейку коленвала люфт не ощущается.
Надо было устранить этот дефект при капиталке, берется обойма подшипника налуживаете паяльником олово, потом напильничком подправляете. И плотненько сажаете, лишнее олово при посадке само срезается.
Недавно прикатили мне "Электрон" с такой бедой переменяли все, и так же не развивает обороты. Я обнаружил что есть люфт, больше грешить не на что. Будем колоть и устранять дефект.
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
Andry пишет:
Ради экперимента, можно магнето установить или кусочек зажигания от оки с катушкой, чтобы исключить все вопросы связанные с зажиганием. И еще, на холодном моторе промажте мыльным раствором соединения головки, цилиндра и карбюратора и проверните коленчатый вал, может где пузырик всплывет.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
lol
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
вовочка820 пишет:
lol
Самая мощная и надёжная картофелекопалка!!!
Никакая ботва не страшна! super
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
Stas74 пишет:
Landa пишет:
Stas74
Буду презнателен. Жду информации.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"вовочка820" пишет:
для скашивания картофельной ботвы.
Вовочка а почему вы хотите скашивать ботву? Если ботва зелёная, она стелится по земле и скосить её полностью неполучится. Я в прошлом году пробывал утром скосить а вечером копать. Та что скошеная цепляется за стойки лемеха и постепенно нагребает кучу земли, забивая лемех. Я в переди лемеха поставил два диска от сеялки, они перерезают ботву. Мне кажется так на много проще, покрайне мере с зелёной батвой.
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Andry пишет:[/quote]
У меня была похожая проблема двигатель тупо набирал обороты и стрелял в карбюратор. Проблема была в глушителе. Двигатель неуспевал выхлапывать (давился выхлопными газами), был слишком мал диаметр выхлопной трубы. Я хотел чтобы двигатель гудел тише и сделал самодельную выхлопную с несколькими перходами. Заменил трубу подрегулировал карбюратор и проблема решена.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"евгений-42" пишет:
так косить надо за неделю-две до копания.
до этого всегда косил мотоблоком, но сейчас одно большое поле, вместо двух маленьких, поэтому ходить за мотоблоком "не айс"
02.09.2010 - 05:16
: 17359
"Andry" пишет:
Можно ли поставить автомобильную катушку без вариатора - контакты подгорать не будут?
"Andry" пишет:
А за катушку без вариатора спросил потому что его там цеплять некуда.
Катушка Б-116-02 для безконтактного зажигания.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"евгений-42" пишет:
Да ладно Вам, что кроме ботвы на участке ничего нет? У меня есть, а у соседа есть есть есть и еще много раз есть. face Ботва то как раз к моменту копки вянет и сохнет, а прочая гадость бушует. Вот ее и косить надо, падлу laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"евгений-42" пишет:
А люди вот так косят scratch_one-s_head
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Привет сосед ! На КПП ГАЗ 51 , КОМ подходит от ЗИЛ 130 ! И не ломай голову о переделке .
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Мех" пишет:
Это что то новое...."почти подходит" -можно сказать...но...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
У меня на коробке стоит
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Мех" пишет:
У меня ра коробке стоит
Что, и по модулю зуба подходит?
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Мех" пишет:
По креплению конечно подходит, даже "дважды"...а так скинь фото...а то "НЕ ВЕРЮ"....
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Сейчас нету , не фоткал по позжее сделаю . На данный момент за ненадобностью демонтировал , по скольку другие задачи и приоритеты стояли .
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Мех" пишет:
Ну вот....так всегда...на самом интересном месте! ...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Отож . Так ведь об этом на форуме писали
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Андрей32" пишет:
естественно там модуль разны. можно конечно с помощью прокладок между КОМ КПП сделать так чтобы шестерни только верхушками зубьев зацеплялись. но на долго (или под нормальной нагрузкой) его не хватит.
"Андрей6319" пишет:
Да ладно Вам, что кроме ботвы на участке ничего нет? У меня есть, а у соседа есть есть есть и еще много раз есть. Ботва то как раз к моменту копки вянет и сохнет, а прочая гадость бушует. Вот ее и косить надо, падлу
super лучше и не скажешь!!!!!
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Андрей6319" пишет:
Незнаю как у вас, если вовремя окучивать и боронить то сорняка на огороде не должно быть. Вот моя картошка, ботва незосыхает до больших заморозков.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Владимир Г" пишет:
Люди походу косят бурьян и рассеивают его семена по всему огороду
