самодельные минитракторы. Страница 8 из 862
25832 сообщения
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
посмотри.
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Andrej 968 пишет:
Доброго дня Иван! Вопрос Вам можно задать: картофелесажалка ваша двухрядная самодельная или заводская?
Все что показано дело рук Ярош Алексея. Все комплектующие детали из металлолома. Единственное что я ему посоветовал, покрасить. Фото не четкие. Фотографировал я телефоном.
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Алексей И. пишет:
И фото поподробней если можно.
Постараюсь принцип работы отразить в фото.
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
RW9UCK, Ловите фотки пока только то что есть... но по ней уже в принципе понятно что, да как... другие фотки по крупнее пишите в личку, скину на мыло...
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Здравствуйте v_gora! hi
v_gora пишет:
Да лучше сюда размещайте yes3 good
: Мариинск (Кемеровская обл)
14.06.2009 - 14:23
: 62
v_gora пишет:
RW9UCK а вам для чего крепление звездочек? мастерите что нить? выкладывайте на суд колег! что и как лучше решим колегиально...
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,ДЕНЬ,УТРО(у кого что)!!! Уважаемые форумчане! Да, сейчас загорелся идеей построить "трахтор". С ВАЗовским мотором,КПП+КПП ГАЗ-51 и задним мостом ГАЗ-51.Увидев вашу конструкцию V_GORA b и не мог пройти рядом! super Наверно это будет наиболее простейшая конструкция и без лишних заморочек. с миниумом токарных работ. И давольно надежная!поэтому у меня и проявился такой интерес как " женить" dntknw КПП ВАЗ и ГАЗ. ИЗ инструментов подручных ПА-сварка ,болгарка ,дрель,ключи и руки :agree:Мост задний думаю не обрезать ,оставить внутренние колеса основной базой. Использовать думаю для похаты,как тягач прицепа и зимой снег чистить, ЧТО СКАЖИТЕ УВАЖАЕМЫЕ!? на счет заднего моста!?
14.06.2009 - 14:23
: 62
А за фото спасибо!!!!! thank_you
14.06.2009 - 14:23
: 62
нечего не открывается!
14.06.2009 - 14:23
: 62
СПАСИБО! глянул фото, только не пойму как КПП между сабой соед
14.06.2009 - 14:23
: 62
Если через цепь ,то как без опорного , первичный вал ГАЗоновской КПП разобьет!? scratch_one-s_head
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
У web007 мне понравился передний мост... сам не додумался когда свою делал... а балка ГАЗ-53 была в наличии.
КПП ВАЗ И ГАЗ можно соеденить так как на этом рисунке, через мягкое соединение жигулей (по жесткому крепить нельзя категорический) есть плюсюсы надежность и есть минусы удленняется база...
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
v_gora пишет:
У меня такое соединение,ходит пока без проблем,главное поймать центр.На счёт длинной базы,первичный можно покороче обрезать и будет компактней.
Кировская обл. Даровской район
26.04.2009 - 23:47
: 103
КПП соединены карданом, резиновую муфту не ставил по тому, что её просто напросто нет (делаем из того что есть под рукой). Если чё не понятно то спрашивайте постараюсь объяснить
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Web007!На твоём тракторе нет проблем здорово сделано,я имел в виду фото выше v_gora писал.
14.06.2009 - 14:23
: 62
Здравствуйте уважаемые Форумчане! вот выношу фото одного агрегата служит уже 21 год! Строил не я ,мой только прицеп. Первоночально стоял двиг уд-25 сейчас зид-4,5. Хоть и говорят что двиг слабоват,но полную телегу(из кировского капота) гравия прет и на 3-тьей. Кстати двиг с КПП соединен жестко.!
14.06.2009 - 14:23
: 62
И еще привод на мост цепной. ВОПРОС от чего у меня кожух сцепления!? НУ не газоновский-же?! dntknw blush2
26.04.2009 - 23:47
: 103
RW9UCK пишет:
а цепь не рвёт?
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Иван Золотарь пишет:
Алексей И. пишет:
Привод высевающего аппарата картофелесажалки от опорного колеса. Цепь снята.
Клубневысевающая цепь.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
кожух такой не найдёш, помоему он от полуторки ,у них коропки одинаковы по креплению с газоном. sad
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
RW9UCK пишет:
Прикольный экземпляр,ничего лишнего.Даже раздатку можно поставить на кпп и насос на гидравлику.У моего знакомого есть газ-52,на нём стоит зидок,сено возит и гребёт,грабли сзади навесные.Фото попозже сделаю.А у тебя звёздочка виднеется сзади движка она для чего.
14.06.2009 - 14:23
: 62
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! Цепьнет не рвет!хотя и проводил с ним "тест драйв" по ямам груженный пока молчит, ну а звездочку я поставил от распредвала м-412 немного расточив ,хочу поставить насос на гидравлику нш-10.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
RW9UCK пишет:
RW9UCK, какая при этом база получается? Не меряли?
Не забывайте и о картошке! Междурядье 70 см., база 1,4 м. соответственно.
26.04.2009 - 23:47
: 103
отвечаю на поставленные вопросы
1) внутри крыжки стоит 2 резиновых уплотнительных кольца по этому масло и не бежит (проверено на старом тракторе)
2) а с чего вал должно разбивать? соединение там карданом так что биение сглаживается.
3) заварил потому, что надёжней выходит, а если подшипник всё таки разколотит в запасе есть вторая КПП
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Вот несколько фото.Ещё раз насос на гидравлику с отключением.Фото трактора с косилкой.Грабли и крепление колеса с задней балки от таврии,вдруг кому нибудь пригодится,просто и дёшево.
: Башкортостан Иглино
12.06.2009 - 20:12
: 8
Глядя на фото вспоминается фильм Безумный Макс , руки ноги никому не замотало?
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Даааааааа Уж! Техника безопасности отдыхает!
26.04.2009 - 23:47
: 103
техника для экстремалов
14.06.2009 - 14:23
: 62
v_gora пишет:
ЗАТО ВСЕ ДОСТУПНО ! и на разборки на таком смело ездить можно !сами разбегутся! shok shok shok wink
26.04.2009 - 23:47
: 103
super super super super super super super victory victory victory
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
RW9UCK, Ловите фотки цепного привода между кпп, если еще актуально...
а мой аппарат наконецто обзавелся глушителем...
