самодельные минитракторы. Страница 700 из 862
25832 сообщения
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"petro.meb" пишет:
может ли прокрутиться сам вал коленвала в щеке
Проворот шейки коленвала, такое случается особенно при хорошей компрессии.
На моем таком же СЗД когдато было, проворот на 30град. Но видимо шейку хорошо задрало стех пор второй десяток стоит мертво. Тогда только подправил зажигание.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"дрот" пишет:
Есть правда дизелек с Т 40 за 400$
Это идеальный вариант.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Andry" пишет:
Нет, на одном из соседних форумов упоминалось, что это слабое место коленвала СЗД
Если только на сзд, с ним не возился. На минск, восход, иж, тула ява сидит очень плотно и ниразу такого небыло.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей6319" пишет:
Там такого и небудет, Стартер не крутит за шейку как в СЗД.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"beedmeister" пишет:
У меня получается что проворот произошел (если это подтвердится) при остановке двигателя.
Потому что все было хорошо, а заглушил и все...
На счет компресии - тоже согласен - 2 ремонт розточен копнуть тяжело и когда глушу двигатель есть такие
какбы колебания или как то иначе назвать - рывками останавливается.
Может есть смысл глушить мотор при выжатом сцеплении?
Кстати електро стартером я не пользуюсь - а генератор думаю не дает мгновенной нагрузки.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"petro.meb" пишет:
Проверяется легко, по меткам.
Сдесь можешь почитать, это его родное.
"petro.meb" пишет:
Ты как на скорости что ль глушишь?
Вкл. нейтральную и глуши, а к зажиганию как ты глушишь никакого отношения не имеет.
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
beedmeister пишет:
"Landa" пишет:
Хочу вместо КПП ГАЗ поставить КПП ЗИЛ.
А зачем? Чем не устраивает КПП ГАЗ?
Устраивает в полне, но у меня к ней нет КОМ под гидравлику. А к КПП ЗИЛ есть КОМ и еще обещали поискать верхнюю часть КПП от пажарной машины в которой будет присутствовать привод который я хочу запитать на ВОМ под навесное оборудование. Плюс есть тормозной барабан который можно использовать как тормоз-ручник.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Landa" пишет:
Посмотри в ветке https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127014
здесь кратко об МТ возможно тебе повезет, что есть такой вариант и потом задай хозяину вопрос hi
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
beedmeister пишет:
"Landa" пишет:
Спасибо, но я там с КПП ЗИЛ ни чего не нашол.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"clone-7719" пишет:
Клапана на 408 притирать через 20000км(на авто естественно)
Для трактора примерно 10лет гонять надо!
"Анатолий Иванович" пишет:
Я не против 408, но... задняя набивка вечно течёт, да и поршня с вкладышами наверно уже трудно найти.. и те же клапана...
"дрот" пишет:
. Какой двигатель лучше взять для миника, ВАЗ...05 или МОСКВИЧ 408? Говорят Москвич лучше на низах
Если родной 05й то тоже мало на них запчастей,блок.гбц,прокладка гбц все свое!
А если двс 01,03,06 и т.д то да можно хоть каждый день ремонтировать,есть не дорого всё!
Двс Москвич на любителя(или у кого что есть) так же как и зидок и уд и сзд!
Проще наверно с передне приводных двс вместе с кпп,тоже есть на разборах и у металлистов за недорого!
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
мт-3 прошол летние испытания. К уборке снега готов. Диски колёс прекрасно выдерживают нагрузку. Пробовал на нём пахать. Пашет но получается неровно. В сельхоз-работах незаменимый помошник, хотя и некоторые пишут, что переломка не для селхоз работ.
05.08.2009 - 17:19
: 10283
"евгений-42" пишет:
это главное - получить удовольствие и облегчение труда thank_you
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"евгений-42" пишет:
С такой резиной? или назиму есть, что покруче hi
"евгений-42" пишет:
Она то годится но ровно ряд на ней держать тяжело, надо чуть влево-право, а задняя часть виляет особенно с выносом навесок на прилично... от этого все и беды переломок.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
испытание мини погрузчика
http://www.youtube.com/watch?v=hMlYjpKeFVI
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"petro.meb" пишет:
Варили изнутри коленвала (если реально) или снаружи?
четыре точки снаружи 2-ой потом обработали напильником о болгарке в 85г. только слышали scratch_one-s_head
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Василий Ив." пишет:
Если коленка сзд подобна иж типа 56, то щечки из чувуния. scratch_one-s_head На остальных нашенских встреченных мной мото и пускачах - сталь.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"евгений-42" пишет:
Отлично,только нужно сделать,что бы ковш медленней падал.
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5866
Всем привет! Мужчины отзовитесь! Участвуйте в конкурсе Мистер Осень 2012!!! Ссылка в подписи)
05.08.2009 - 17:19
: 10283
"Newkubanoid" пишет:
у нас тут свой конкурс - на самый крутой конструктор из железа )))
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6866
"Landa" пишет:
Жалко ехать далеко,я подарил бы тебе эту коробку.Кстати в зиловских коробках 5 скоростей ,а для МТ это лишний плюс.
05.08.2009 - 17:19
: 10283
"Констан" пишет:
Жалко ехать далеко
транспортные компании вам в помощь!!!
"Констан" пишет:
соовсе не лишний!!! 0)))))
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
Констан пишет:
"Landa" пишет:
Знаю. А если пересылкой. У меня есть родычи, кажеться в Брянске.
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
Констан][quote="Landa" пишет:
Есть у меня еще дядька, под Москвой живет. Можно договориться.
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
Landa][quote=Констан пишет:
"Landa" пишет:
А Вы знаете сколько будет стоить пересылка Украина г.Киев с Вашей почты?
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
евгений-42 пишет:
Зачетно. good
05.08.2009 - 17:19
: 10283
мужики, предлагаю немного пораскинуть мозгами..... thank_you
техзадание такое: изготовить для минитрактора роторную косилку (нечто среднее между мотоблочной и тракторной) для скашивания картофельной ботвы.
- захват необходим не менее 114см. (т.е. два диска диаметром 50см).
- в качестве ступиц дисков использовать задние ступицы ЗАЗ,
- привод между ступицами ременной передачей,
- привод ведущей ступицы посредством карданчика через угловой редуктор.
возникающие вопросы:
- хватит ли такого углового редуктора? (с привода вентиляторов ГАЗ-71, сделан на основе валиков помпы УАЗ, ГАЗ)
- из чего делать диски? на заводских они штампованные тарельчатой формы. в домашних условиях такие не сделаешь. взять просто лист 4мм и вырезать из него? но диаметр диска в 500мм смущает....
- какие обороты будут оптимальны?
01.01.2012 - 17:52
: 6866
"Landa" пишет:
"Landa" пишет:
Если что придумаешь с доставкой, пиши в личку.
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Landa пишет:
Констан пишет:
"Landa" пишет:
Привет! Походи по пожарках, поспрашивай. Ищи старшего водителя или отряд техслужбы.
: Ульяновск
01.08.2009 - 15:47
: 16
всех приветствую. помогите пожалуйста подобрать передние колеса. хочу построить миник 4х4 на укороченых уазовских мостах, если в заднем мосту пара 5,125 (41 зуб) и резина Фбел- 160 http://www.belshinajsc.by/products?id=113 , а в переднем мосту пара 4,6(37 зубов). или может на зад резину и диски с Мтз82 передние,но тоже вопрос какие вперед.
05.08.2009 - 17:19
: 10283
"маКсимка" пишет:
помогите пожалуйста
если никто не откликнется, могу завтра посчитать - сегодня уже поздно, спать пора thank_you
... но диски на 20" для УАЗовского моста - сомнительно.......
