самодельные минитракторы. Страница 695 из 862
25832 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Тришин Юрий" пишет:
ДВС с японского миниэкскаватора трех цилиндровый дизель 60 л,с КПП Урал затем КПП Газ
Дизель в 60 кобыл порвет ур. коробку как тузик грелку,
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Сегодня скосил ботву и бурьян( его было больше). Попробовал на второй передаче первой кпп( вом с нее). Обороты на цепной косилке получились около 1800, диаметр примерно метр, косил со скоростью около 4км/ч. Звук сильно напоминает бомбардировщик времен Великой Отечественной laugh , но косит даже травинки толщиной менее миллиметра. Окружная скорость получается что-то около 100м/с.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
На отрезном круге для болгарки написано 80м/с. sad
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
Aleks 00, дык диаметры разные. Не, нормально, мне понравилось, а то все на первой передаче. Боялся laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Я максимум на третьей косил своей, это около 600-650об на валу, размах ножей 1400мм, страшновато, особенно когда один из ножей улетает очень далеко laugh
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Aleks 00 пишет:
"Андрей6319" пишет:
То есть Вы попали почти в середину рекомендованного диапазона скоростей 300-500 км/час . У Вас 360
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Рекомендованного для чего?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
На первом мт сделал ножи, именно полета ножа и испугался. Теперь цепи и довольно мощные.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Вот , Андрей .
Stebium1 пишет:
"Василий Ив." пишет:
. Кто знает какие обороты номинально для такого агрегата надо? thank_you
Кто знает какой диаметр барабана Вы сделаете ? А скорость кончика ножа должна лежать в диапазоне 300- 500 км /час
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Вот , Андрей .
Stebium1 пишет:
Пордон thank_you Видно мимо ушей пропустил. Значит можно и еще прибавить, в следующий сезон попробую на третьей.
Думаю звук приблизится к СУшке lol
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Там если я не запамятовал то чем больше диаметр барабана тем можно медленнее без потери качества
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Да, заметил одну неприятность. Инерция на таких оборотах очень приличная, а вом у меня зависим от трансмиссии, так вот даже при сбросе газа и выжиме сцепления мт едет. И с довольно приличной тягой. Если есть возможность, надо бы муфту обгонную.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Я на развороте ВОМ отключаю, так кир еще по инерции на развороте метров 5-10 косит
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
Польская барабанная косилка, обороты барабана-2025, при 540ВОМ, ножи не летают.
Для ботвы в прошлом году ставил еще два ряда цепей. не понравилось, срезал , поставил доп ножи. Косил пока только чеснок, лучше чем цепи.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
Сколько стоит?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
Сколько стоит?
Косилка? Да Вам она не пойдет, боковая навесная, вес-350кг. А цены разные.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
Да конечно не подойдет. И дело не в весе или месте расположения - однако денежку платить надо. А зачем платить если могу сделать?
"Владимир Г" пишет:
А чем не понравилась? наверное тем что не обороты, а окружная скорость маловата для цепей. Все правильно, цепь не режет а рубит, значит надо больше скорость.
Сколько диаметр тарелок? Мм 400 максимум? А длина ножей? Мм 70 от оси? При таких оборотах не улетят.
А я после картохи решил еще и возле сарая облагородить, ну и немного соседского захватил. А там что-то из уголка 63го в крапиве валялось - все цело, и конструкция из уголка и моя конструкция. Косил на задней, обороты поменьше и скорость не 4км/ч а около двух. Треск услышал - успел сцепление нажать. Ножам бы был пипец, да и тарелкам скорее всего не поздаровилось бы. Цепи то мм по 300, есть гибкость и есть время на реакцию.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
Диаметр тарелок сантиметров 60, (завтра могу измерить точно),захват-135см и вылет ножей сантиметров 5. Цепи рвало, и прорубил кожух ремней. В мануале указана скорость ножей-88.0 м/с.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Андрей6319" пишет:
Сегодня скосил ботву и бурьян( его было больше). Попробовал на второй передаче первой кпп( вом с нее). Обороты на цепной косилке получились около 1800, диаметр примерно метр, косил со скоростью около 4км/ч. Звук сильно напоминает бомбардировщик времен Великой Отечественной , но косит даже травинки толщиной менее миллиметра. Окружная скорость получается что-то около 100м/с.
Андрей, а фото сего девайса было или я запамятовал уже? thank_you
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Прямо уж девайс. Примитив, но работает. smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
scratch_one-s_head Рискованый агрегат,
"Андрей6319" пишет:
А если по сварке от шестерни отвалится, нужна тарелка.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
Владимир Г Конечно тот же чеснок только ножами и косить. Утверждать что острый нож хуже тупой цепи было бы просто абсурдно. Я бы цепной никогда не стал заготавливать сено yes3 , но с очисткой огорода от зелени перед уборкой картохи цепи нормально справляются. И сделать ее гораздо проще чем такого типа как у Вас. Ну где взять тарелки такого диаметра? Ставить меньше значит увеличивать обороты или длину ножей. Длинные будет отрывать или ломать. Делать маленькие ножи... тогда надо увеличивать количество дисков.
А цепные у нас даже на мтз ставят, захват на две грядки с одним редуктором. Цепи правда помощней чем у меня.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
Варить надо уметь face
laugh
Вообще, когда сделал, я ее в лощинке испытывал laugh На вом около 2 тысяч оборотов давал, а редуктор в 2 раза повышает. Правда не за сварку боялся, а за вал.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
В прошлом году косил цепями,
разницы никакой, а вот на картофеле, лободы много было, там мои цепи (слабенькие наверно были), себя не оправдали.
"Андрей6319" пишет:
С дисковой бороны, на скупке металла.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
С дисковой бороны
Это уже хороший вес, конструкцию нехилую понадобится и центровку надо( если даже не балансировку).
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
Анатолий Иванович пишет:
"Landa" пишет:
Длина по центрам осей 2,20м.
А не многовато...и вид наверно не пропорциональный...вместо КПП ВАЗ какой нибудь редуктор с перед. числом 3-4 и намного короче будет...
К сожалению нет такого. Может подскажите с чего взять? Подскажите какие идеальные размеры по центрам осей МТ для обработки около 50 соток земли? scratch_one-s_head
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Landa" пишет:
А при чём тут размер оси на 50 соток?? dread
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
Владимир67 пишет:
"Landa" пишет:
Я имел в виду ширина-длина по центрам осей. Когда собирал МТ я не знал четких размеров. Кто то сказал что ширина оси должна быть 1,7 м., а длина 2,2 в процесе сборки получилась. У меня просто огорода 50 соток.
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Landa" пишет:
Если нет нужного, я делаю сам...допустим сейчас делаю к ДВС ВАЗ для привода насосов НШ-...фото в моей теме...но для этого конечно нужны некоторые условия ...
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Landa" пишет:
Если ничем не ограничевать, можно и больше сделать...кроме того что бы ездило, надо и хоть немного на эстэтику обращать внимание...
