самодельные минитракторы. Страница 56 из 862
25832 сообщения
: г.Кременчуг
18.12.2009 - 09:05
: 6
Может комуто будет интересно http://www.youtube.com/watch?v=WH0GVfkiwk4&feature=channel
там 4 видео ролика
: Алтайский край село Павловск
23.09.2009 - 19:27
: 26
Привет всем. Подскажите пожалуйста, мне на маятниковую подвеску пойдё труба на 50(толщина стенки 4 мм) и длинна 1 метр? Вес трактора примерно 700 кг.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Макс 162 пишет:
Примерно на ней 350-400кг? зависит от расположения агрегатов.
Слабовата может скрутить если не на первом ухабе.
Если дугого материалла нет то можно поставить три в триугольник и по длинне точками прихватить.
: куянтау
21.12.2009 - 09:53
: 8
если нужно привезти ,увезти то советую сделать вот так такой мударолер собирается за четыре дня
: куянтау
21.12.2009 - 09:53
: 8
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
игорь з пишет:
Молодец, Просто и дёшиво.! good
Когдато выпускали МТ с таким кузовом.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Спасибо за Сылочку!
Посмотрел Видео-Ролики и прицепом посмотрел про модели и про нефтяные и паровые Трактора!!!
Вопщим СПС!
Спасибо тибе!!!!!)
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
gorakornev пишет:
там 4 видео ролика
Спасибо за Сылочку!
Вопщим СПС!
Спасибо тибе!!!!!)
01.04.2008 - 04:00
: 19630
Сейчас каждый посетитель может размещать ролики прямо в текст, как это делается написано здесь
23.09.2009 - 19:27
: 26
Привет всем. Подскжите пожалуйста. Если будет стоять крестовина газ 51 на крепление маятниковой подвески, примерная нагрузка 350-400 кг на неё. выдержит ли кресовина?
: Г.ВОЛОЧИСК
24.12.2009 - 19:47
: 7
Привет .хотел спросить.а какой диаметром в.о.м. У тебя стоит .я хочу поставить диаметром 15 мм.но не знаю быдержет ли он?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Pitler пишет:
.... а какой диаметр ВОМ? Я хочу поставить диаметром 15 мм., но не знаю быдержет ли он?
Хорошой вопрос к любителям сопромата! Меня тоже это интересует, но как-то лень dntknw разбираться досконально...
Все зависит от:
1) оборотов ВОМ,
2) материала вала, (точите из 30ХГСА victory )
3) конструкции вала, есть ли концентраторы усилий wacko2 (шлицы, лыски, канавки и т.п.).
Вон Андрей32, молодой да шустрый, каркулятор знает, пускай он ответит, когда вернется..... hi
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Pitler пишет:
А это смотря что на нем бу крутить..?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Pitler пишет:
Или попробуй использовать Расчет валов на прочность он-лайн программу
http://val.sopromat.org/
: Украина, Черкасская обл.
21.11.2009 - 14:14
: 40
Уважаемые конструкторы кто имеет опыт роботы самоделок с двиглом СЗД, Планета? Скажите какой расход топлива на 1сотку и при каких операциях. Спасибо!
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Валентин888 пишет:
Откуда родился миф о прожорливости двигателя МТ?
Да оттого, что у 80% юзеров МТ руки ростут не из того места и не для того, а у МТ три настройки и все сложные....
К чему это я? К тому, что расход топлива зависит от настройки и исправности двигателя и его систем...
Это раз!
Дальше вступает в силу "Всемирный закон сохранения энергии", который гласит 1 л. соляры пашет 5 соток (где-то wink ), - от двигателя ничего не зависит....
Расход никогда не мерял, - просто двигатель настроен... victory
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Макс 162 пишет:
Привет Макс 162. По моему одна крестовина не выдержит. Слишком большая нагрузка. я буду делать из двух запорожевских крестовин расположенных продольно на одной линии. При мерно так как сделано сдесь. Смотри на фото.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
VaKula пишет:
Привет, Вакула, конечно никто не отменял закона сохранения энергии, но с расходом соляры, ты не прав, очень многое зависит и от того, куда тратится её энергия... у меня одного литра соляры хватает на перпашку одного гектара и дело не в чуде, а в затратах на движение самой машины.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
VaKula пишет:
Валентин888 пишет:
Это раз!
Согласен на 100%. Не надо выполнять работы на 5000 об/мин. У движка МТ мощи и так хватает с избытком. От 27 до 36 лошадок в зависимости от модификации. На пример у меня такой. МТ 10-32, а может и МТ 10-36. Может кто знает точно? Брал с рук в рабочем состоянии (снял с мотоцикла) вместе скоробкой, тросиками, фильтром и эластичной муфтой вместе с карданчиком за 200 тыс. белорусских рублей.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
VaKula пишет:
Pitler пишет:
Все зависит от:
1) оборотов ВОМ,
А вот и я вернулся, привет всем hi
Вакула прав, тридцатка, да еще и повышенного качества-это тема! Но вопрос, где ее взять, очень дифицитная сталь. Можно делать и с 45й, 40х, и даже 35й , при этом особо колдовать с ними не надо , просто улучшить немного да и все. Я тут, как Вакула сказал, на калькуляторе прикинул, для диаметра 15мм , для вышеперечисленных улучшенных сталей , момент на таком валу может достигать 25кг на 1м, а вы уж смотрите по оборотам на этом валу, какой у вас будет момент.
Допустим двигатель дает момент 5кг * м при 3000об мин, а вал отбора требует 500об в мин, тогда нужно пер. отношение кол-вал-ВОМ равное 6, умножаем 5*6=30 . Итог-ВОМ хряпнет!
Нужно либо увеличить вал, либо использовать трубчатый вал, что намного проще и удобней...
Литва
06.12.2009 - 16:22
: 252
Николай Николаевич пишет:
Одним литром соляры гектар вспахать? Вы не опечатались?
Если нет, то тогда нужно поподронее. Думаю, многим будет интересно.
: Г.ВОЛОЧИСК
24.12.2009 - 19:47
: 7
Спасибо за ответ! И всьоже у меня в.о.м длиной должен быть гдето 1м.30 сталь может достану.обороти в.о.м.я могу делать разные так как собираюсь делать от коробки двигателя мт.4 передачи.прикиньте ещe раз будет или нет.?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Pitler пишет:
Pitler , какой у вас двигатель?
Какой диапазон оборотов планируете на ВОМ?
Почему именно 15мм? Или этот размер не позволяет увеличить конструкция трактора?
Просто на такой длине, да еще и + к этому если будут , как сказал Вакула, шлицы или шпонки ,а если еще и сварка, то это очень сильно усложняет задачу, т. е дает возможность хряпнуть при значительно меньших нагрузках...
: Г.ВОЛОЧИСК
24.12.2009 - 19:47
: 7
Мотор от мотоцыкла днепр 11 или мт.обороты могу делать разные потому что хочу ставить привод от коробки там 4 передачи. обороты могут быть разные!а почему 15 мм ? Ето самый большый диаметр какой я могу поставить.вторая коробка мешает .вот и спрашываю выдержыт 15 мм.?
: Г.ВОЛОЧИСК
24.12.2009 - 19:47
: 7
Мотор от мотоцыкла днепр 11 или мт.обороты могу делать разные потому что хочу ставить привод от коробки там 4 передачи. обороты могут быть разные!а почему 15 мм ? Ето самый большый диаметр какой я могу поставить.вторая коробка мешает .вот и спрашываю выдержыт 15 мм.? А насчет шлицов или шпонки ,могу сделать так и так .как лутше?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Pitler пишет:
По сути, если все аккуратно сделаете, выдержит, но при условии, что не будет резких перепадов нагрузки, рывков и резких включений, а без этого никак.
Неужели нельзя что-то сделать, чтоб увеличить проходное сечение у коробки, чтоб увеличить размер вала?
Понимаете, сделаете шлицы, у вас металла в этом сечении останется с гулькин нос, сделаете шпонку, тож не вариант, большую поставите-тела не останется, маленькую срежет, ведь даже при моменте на этом валу в 10кг на 1м , на шпонку на срез будет около 1350кг-серьезная цифра.
Впринципе днепр дает макс. момент 4,7кг, первая передача имеет отношение 3,6 , поэтому момент не привысит 17 кг, вал выдержит, но будет зависить от вас, на сколько эффективно вы сделаете соединения.
У меня ураловский стоит двигун, характеристики те же, но у меня на 2й коропке(газ52) стоит кровная раздятка под насос, я ее переделал, вварил креставину, и через УАЗовское шлицевое-карданное соединение+труба примерно Д.=45мм идет на опорный лапчатый подшипник, установленный на задней поперечине рамы.
У меня также 4 режима, обороты от( примерно) 350 до 950 при 2000об двигателя.
Попробуйте что-то придумать , чтоб увеличить сечение вашего вала, не внушает он мне доверия dntknw
: Г.ВОЛОЧИСК
24.12.2009 - 19:47
: 7
Спасибо за ответы!у меня вторая коробка газ 51 там ставитса насос можна и в.о.м прилипить ,но рама мешает не влазет ета раздатка с насосом.вот и думаю куда ище влепить в.о.м.есть еще вариант хорошый легкий но вал больше 15 мм..не поставиш верхняя крышка мешает потому.што вал сбоку нее проходит нет места только 15 мм вала проходит.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Макс 162 пишет:
Максим, крестовина газ51 на машине при работе испытывает макс. момент не более140кг на м. , у вас в 2,5 раза больше! Если ездить по ровному асфальту, хватит за глаза, но если яма, или высокая кочка, даже разворот на пахоте, и то в калдобины попадаешь, а трелевка леса, наехал на пень + сила энерции=крестовина пополам!
Одну ставить-большой риск, ставьте 2 как на предложенном фото- аккуратно и надежно!...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Pitler пишет:
Если конструкция рамы мешает провести вал с раздатки напрямую, можно на валу раздатки прихимичить звездочку а вал поставить где удобно на 2 опорных подшипника и соединить все это цепью, за одно за счет разных звездочек можно откорректировать (подогнать) нужные вам обороты.
То-же можно сделать и с выхода днепровской коропки. У меня например на выходе ураловской шкив стоит-крутит 32й насос, так же можно приделать и звездочку! Удачи вам hi
29.10.2009 - 00:13
: 7829
gorakornev пишет:
Андрей32 пишет:
Если интересуют подробности, на выходных могу его заснять...
Дополнительные фотографии не помешают, особнно крепление вала с колесами к раме и если можно диференциал в разрезе (там дополнительные подшипники, манжеты установслены???), и если не затруднит плуг пофотографировать (плуг - его сами делали ?). Заранее благодарю.
Вот фото плуга как и обещал. Плуг покупной, сверху надваривал полосу т.к при более глыбокой пахоте земля через верх пересыпалась, а сейчас нормалек good
