самодельные минитракторы. Страница 42 из 862
25832 сообщения
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Всё хорошо, но почему я фотки не могу скинуть????????????????????
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Дрюня пишет:
Отправьте фотографии на адрес redaktor@fermer.ru
Обязательно укажите ссылку на тему в которую надо разместить фото.
Выясним причину почему Вы не можете это делать.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Дрюня, здравствуйте!
Возникло еще несколько вопросов по навески, это заводская или самодельная?Если самодел. здорово сделано. Привод ВОМ редуктор или цепь? И можете вот эти размеры дать.
: Тернополь
12.02.2009 - 17:25
: 35
vasec пишет:
Всем добрый вечер! Давайте поменяем тему! Как то побробывал рассчитать минимально необходимую мощность двигателя минитрактора при пахоте конным плугом (глубина 22см) на скорости 4-5 км/ч-получилось, что около 10-11л/с (расчеты могу выложить). Укого какое мнение по этому поводу?
Привет "строители" малой техники больших возможностей....
Выложи расчет, хочу сверить со своим.... У меня чтото меньше получилось....
А теперь, если можна, вопрос к светлым и"горячим" головам.
В планах - строительство миника.
Ескиз готов.
Короткая анотация по компоновке:
- двигло, китаёс 13 л.с. (3500 об/мин), 25 Нм (2500 об/мин), 2,5 л/час А-92...
- сцепление в сборе (колокол и корзина) в комплекте с КП1 от ВАЗ 2121 "НИВА".
- с КП1 цепью с передаточниы м отношением 2:1 на КП2 от ГАЗ-53
- далее комбинированым карданом (половинка ГАЗ и УАЗ сваренными) на задний мост от УАЗ....
- ведущие колеса от ГАЗ-52 (родные) размерностью 7,5-20".
Ворос.
Такая компоновка "подойдет"?
Мин скорость гдето 0,8 км/час, макс около 35 км/час. Точно не помню, нед бумаг под рукой.
Ориетоировочно хочу добытся веса (проектно, по расчетам) 650 кг.
: Тернополь
12.02.2009 - 17:25
: 35
vasec пишет:
Ескиз готов.
Ворос.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Ворос.
Цепь то зачем? Без нее никак нельзя? На хвостовике коробки ВАЗ подшипник всего то 205. Да и цепь... открытая... и зачем? Неужели минимальной скорости в 1.6 км/ч будет недостаточно?
: Н.Новгород
13.11.2009 - 10:35
: 11
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста имеет ли смысл ставить мост от ГАЗ-66 на трактор, на котором предполагается проводить как транспортные работы, так и сельскохозяйственные. Очень хочется установить на трактор задний мост с блокировкой. Какой у моста от 66 недостаток при пахоте или окучивании?
21.10.2009 - 22:47
: 590
al12 пишет:
Это заводская навеска. Но с завода она шла слабовата для 2х корпусного плуга. Пару раз тряхнёт на калдобине и плуг на земле..... Вот по этому места где отмечены жирным, на верхнем рисунке, я переделывал/усиливал (выгибал новые полоски из 10мм железа и вваривал). Привод ВОМ, так же заводской, но я ним пользовался лишь в случае работы с насосом (выкачивали канализации blush2 ) В кузов 500 литровая самопальная бочечка и вперёд на просторы улици... super Кстати, выход ВОМ идёт от заводского редуктора к переходному валу, который устанавливается на планке что изображена на рисунке с низу, вот как раз чуть выше надписи "зашплинтованные пальци", по центру. Привод от редуктора к валу осуществлялся с помощью кардана. На моём тракторе было 3и вывода ВОМ (вперёд, назад, и направо).
К сожалению размеров дать не могу, так как отдал я своего кормилица.... cry Вот по этому и мудрую миник, так сказать безнадёга.... dntknw
И ещё одно, у этой навески есть ещё одно слабое место. На нижнем рисунке, нижняя балка на краях имеет резьбовые настройки навески в право/влево. Так вот эти выкручивающиеся так сказать "тяги" крепились в свою очередь через болты к проушинам которые были закреплены на болтах что держут крышку подшипников бортовых передач. Так вот при пахоте левая сторона вела себя отлично, а на правоё бортовой, постоянно выкручивались эти самые болты. Я то придумал как переделать, но трактор забрали и переделывать уже не чего.....
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Привет. Яна своём тракторке коробку с задним мостом соеденил карданом, а с первой коробки на вторую пустил цепную передачу (передаточное число 2). Оставишь туже базу и цепь не будет рваться при больших нагрузках. кстати какую цепь собираешься поставить. Я ставлю жигулёвскую с её же звёздачками.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Для Outlaw888 или для sbslavik
Привет. считаю что компоновка пойдёт! Я делаю похожую. только у меня движок с первой коробкой и сцеплением с Днепра, а вторая ГАЗ=51, мост ГАЗ-51 (обрезан), колёса тоже. На дисках уменьшил вылет.
Скажи какой цепью собираешься соединять коробки?
Я нашёл жигулёвскую + её же звёздочки.
На выходном валу коробки поставь опорный подшипник чтобы не разбить тот что в коробке.
Что то не пойму толком как правильно отвечать нужному человеку. Кто подскажет?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Oleg4239 пишет:
Нажмите "цитировать" на сообщении того кому хотите ответить.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
sbslavik пишет:
vasec пишет:
Ескиз готов.
Ворос.
У вас есть неточность. Вверху я дал пример расчета сам. агрегата.
Так вот у вас при 2500об. мин будут скоростя от 1,7км в час до 40км в час!
А 0,8 разве что на хх двигателя.
Считайте внимательней, а то будет либо черепаха, либо шумахер!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
KurNickoV пишет:
Для самодельного миника у такого моста недостатки искать- это как рыться в стоге сена в поиске недопитой бутылки beer
Ставьте и не заморачивайтесь, попрет что хош!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Lukashchuk пишет:
Уважаемые форумчане подскажите УАЗовский военный мост будет нормально на передок?
Прошу прощения за неточность, но по-моему этот мост имеет блокировку, только не помню принудительную или самоблок. , по-моему само.
Пойдет как для передка, так и для "задка"!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
vasec пишет:
Имея некоторый опыт расчетов(занимаюсь этим пол-жизни не только для себя, но еще и для того брата), могу с уверенностью сказать что вы ошиблись ровно в 2 раза.
Нужно всего 5-6л. с.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Outlaw888 пишет:
А где в последних постах про самодельный трактор написано? Флуд bang
Так форумы и погибают.
Я с вами не соглашусь. Самодельщиков много но не каждый знает об этом форуме, и кормить нас глянцевыми фото и добротными поэмами в каждом сообщении, мало кто будет.
А то, что здесь обсуждается, в какой-то степени косается этой темы, а если и возникают какие-то вопросы или споры то, ИСТИНА РОЖДАЕТСЯ В СПОРЕ!
P.S.
И, для спасения форума предлогаю новую тему "ВСЯКАЯ ВСЯЧЕНА", тем более что уже есть предложения.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
rem-78 пишет:
Андрею32 от меня большое спасибо и уважение dri thank_you
За "уважение" вам спасибо!
Обращайтесь, чем смогу, как говорится!
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
схемотичьно можеш нарисовать свой реверс ивнутри расположение шестерьнь.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
кука пишет:
Простите уважаемый кука, кому адресован вопрос?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Андрей32 пишет:
Lukashchuk пишет:
Нет на переднем никакой блокировки на военном мосту - пойдет.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
KurNickoV пишет:
Блокировка автоматическая, кулачкового типа. Если не придумать как ее отключать - ставить этот мост не желательно. Радиус поворота подойдет только для футбольного поля.
ГАЗ-66 имеет большую неравномерность нагрузки осей - перед загружен, а зад разгружен - поэтому поворачивает легко. При установке этого моста на САЗ3502 и ему подобные комфортно можно поворачивать только на пустом автомобиле. А САЗы не отличаются малым радиусом поворота - отсюда и выводы делайте. Уж лучше вообще без блокировки - в крайнем случае пробуксовывающее колесо притормозить ( тормоза делать раздельными не правое и левое колесо).
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Outlaw888 пишет:
Андрей32 пишет:
Lukashchuk пишет:
Спорить не буду, но на каком-то из старых уазиков типа "козел" блокировка точно есть. Там еще дифференциал по диаметру немного меньше чем современные.
А на счет военных с блокировкой слышал краем уха,сам не видел, но нет так нет, а мост все-равно пойдет!
28.11.2009 - 21:30
: 776
Привет самодельщики!!! У меня тоже есть свайо детище -двигатель Д21 - КПП Газ51 - мост Газ 51. Но мне нехватает мощности хочу поставить втарую КПП.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Это адресовано господину Lukashchuk.Он на сайте както выкинул фотографии реверса,большая прозьба нарисуй расположение шестерень в этом блоке.
: TAVROVO
21.05.2009 - 21:40
: 12
atalik пишет:
здрайствуйте Atalik хочу поставить двигатель Д21 - КПП Газ52- мост Газ 51 хватает ли мощности для вспашки?
28.11.2009 - 21:30
: 776
Мощности маловато потому я и хочу вторую КПП
: Н.Новгород
13.11.2009 - 10:35
: 11
Спасибо Outlaw888!
У меня примерно такое же мнение, но хотелось услышать мнение и других самодельщиков, может кто уже использовал этот мост на своем тракторе и с какими проблемами при этом можно столкнуться. Пожалуй на своем следующем тракторе я поменяю только двигатель, а мост оставлю от погрузчика. Хотя притормаживание пробуксовывающим колесом мне не очень нравиться. Не подскажите на каких авто (желательно ГАЗ) используется мост с принудительной блокировкой дифференциала?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
KurNickoV пишет:
Спасибо Outlaw888!
Я бы вам советывал на буксующую сторону доп. груз разместить и не загоняться с блокировкой. В авто она нужна раз в год под новый год, а вы, если будете, например пахать, то через каждые 100м вам надо будет ее отключать, и это до поры, пока она заедать не начнет. Оно вам надо?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
atalik пишет:
А ничего ваш" быстрый олень "однако! super super super super super
Даж переделывать жалко cry smile3
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
KurNickoV пишет:
Спасибо Outlaw888!
Есть с принудительной блокировкой и ГАЗоновский. Модель не помню- ибо только 1-на такая встречалась. Газон с рядным дизелем 6-кой воздушного охлаждения. Вот на нем с принудительной блокировкой и ставили. Начинку своими глазами не видел, но могу точно сказать, что передаточное число у него меньше. нежели на простых газоновских. В хозяйстве только 1 и был такой. Мост накрылся-поставили газоновский простой - скорость с 100км/ч упала до 80. Привод блокировки был тросовый.
