самодельные минитракторы. Страница 39 из 862
Там внизу есть кнопка помощь - там подробно написано про фото.
Занимаюсь сейчас гидравликой к своему минитрактору, так гидроцелиндры недороги в магазине, а вот распределитель уже целое состояние стоит. Опишите пожалуйста как и из чего Вы сделали распределитель.
Вот начл новую разработку мотоблока, но не могу определится с двигателем, есть пд-10 с цылиндром планета-3 и зид-4.5 подскажите пожалуста
по мне, так лучше Зид - неприхотливый, всеядный, легкий
Да, но вес помоему 52кг,а что выносливый спора нет. Лет 20 назат отец купил построил им дом гараж летнюю кухню, потом стоял на мотоблоке, минитракторе некаких нареканий. Но вот хотелось попробовать чтото новенькое собрал движок пд-10 цылиндр головка планета-3, а теперь засомневался большой росход топлева, малый моторесурс... Вложыл бапки, атеперь Может кто что посоветует .
А что критика сайта не принимается?????
Есть классный вариант. Попробую загрузить там мот от бензопилы УРАЛ и КПП ЗАЗ. Техника обалдеть. Я как увидел как он пашет.... воще прозрел. Расход топлива если не ошибаюсь 0,250л на 10 соток АППАРАТ.
народ!!!!
кто-нибудь делал передний ведущий мост (с жигулевского или москвичевского ) по типу как на полноприводной газели или как на МТЗ-320?
Здравствуйте, дорогие Россияне (и не только),ПАНЬМАЙИШЬ!!! Ну-с начнем по-порядку...
Уважаемый Strix Rufus ,объясняю.
Жигуль имеет обороты х.х =гдето около 1000об/мин., пер. отношение коленвал-генератор=2, это значит что генератор на х.х имеет 2000об.
У меня же на урале пер. отношение коленвал-генератор (для кровного генератора)=1,33, а обороты х.х = около 600об/мин.
Отсюда обороты на нем будут около 800 в мин., а жигульский начинает нормально вырабатывать от 1200-1300 и выше. Вот для этого и ускорил!
Пер. отнош. шкивов=1,6(д.80мм и 50мм)
Общее=2,13
Обороты на ген. при х.х урала=1280 в мин.
ТЕОРЕМА ДОКАЗАНА
Извиняем, но перед тем как ворваться-стучитесь!(шутка)
Описать-то опишу, но вы мало что там поймете, там нужно рисовать, показывать чертеж, а потом по нему объяснять, так будет яснее. Да, и чет я с компаса(v10) не могу чертеж прикрепить, поэтому ближе к вечеру нарисую вручную и через камеру к вам.
небольшая подсказка тем, кто не может вставить картинку с чертежных редакторов, может не все знают.
на клавиатуре есть клавиша PrtScr. Её нажатие приведёт к тому, что картинка с экрана будет скопирована в буфер обмена, откуда её можно вставить в любой графический редактор. Если на компьютере не установлено никаких графических пакетов, то можно воспользоваться стандартным Paint. Ярлык для его запуска находится в Пуск - Программы - Стандартные. После того, как редактор откроется, выберите в его меню пункт Правка - Вставить. Картинка из буфера будет вставлена в Paint. качество конечно немного пострадает.
если же есть программка ACDSee, то с помощью ее качество скриншота получается довольно хорошее.
Естественно зид!, но это тож не лучший вариант, весит много, громоздкий.Не поскупитесь, и возмите япошку как у меня на "младшем брате"-не пожалеете!
У меня 6 л. с, весит 15кг, да и надежный, завел и пока не заглушишь!, в мыло вгоняет только так.
А на счет пускача-избавь вас Господь. Один мой знакомый ставил, только на 2х осный тракторок, собрал его типа на работу ездить (за 3 км). Пускача хватало ровно на 5 дней, а выходные использовал для замены пускача на другой. Так продолжалось около 2х месяцев, пока у трактористов запасы пускачей не иссякли, и в итоге он его продал.
Доброго времени суток!!!
Андрюха, я же, тоже жду твой чертёжик
Многоуважаемый Дрюня, вы меня конечно извините, но по-поводу расхода вы мальца загнули! НА ЧИКУШКЕ 10 СОТОК
Чикушки самому оператору в качестве допинга не хватит , чтоб столько земли УЗВЯРНУТЬ!
Я такой пилой работал, уж знаю как она кушать любит, чикушка на две метровки в обрез!
В лучшем случае 0,25л хватит чтоб огород в 10 соток по периметру объехать, да и то с поднятым плугом и под ветер
Пойти наверное что нибудь приварить...... к чему нибудь....
Спорить не буду, потому как про этот аппарат читал уже давно. Блин. Что с сайтом. Не могу фото загрузить....
вовочка820 , дааа... это тема, особенно с мтз.
Если по-корпеть, сделать в принципе можно, но долго и сложно!
Да, и спасибо за подсказку по компасу , если разберусь-шток уже нарисован.
Друзья гидравлики!, у нас на заводе сейчас с работой туговато, а кушать хочется, одной картохой сыт не будешь, короче я к чему, устроился параллельно в охрану(сутки через трое)и вот я сегодня с суток, нужно мальца на массу давануть, так что без обид, до вечера. А вы пока че-нибудь по-прихватывайте
Андрей32 тебе хорших снов, шоб хорошие идеи приснились..
Дрюня-Лутше тому кто это тебе сказал,
1+0,25л... и 10 сот.. А может там единичку спереди пропустили ????
Спасибо, никак не улягусь! Еще чуток по-поводу расхода, мой младшой хавает при глубине вспашки 18-20см около 0,25л на сотку, т.е -2,5л на 10 соток, так это чистый японец, а не какой-нибудь там РУССИЯНИН, ПАНЬМАЙИШЬ. Хорошую машину дров распилить чуть не 10 л нужно!
Если ты о этом, то там росохд около двух литров на 1 сотку при пахоте. А какой росход будет в моем случае, пускач с цылиндром планета, работать буду намалых и средних оборотах так как запас мощи большой. Подскажите кто нибуть
К вашему сведению, уважаемый на счет малых и стедних оборотов.
Четырех тактный двигатель способен развивать максимальный момент на 40-50% от макс. оборотов(при макс. об.= например 6000, макс. момент будет при 2400-3000).
А вот 2х тактный, наоборот, макс. момент выдает на оборотах близких к максимальным. И это неприятный факт. Хотя для мотоблока, впринципе хватит.
Пускач, с каким бы он не был цилиндром, хоть от мерседеса, он все равно останется пускачем, очень капризным(порой не удается трактор нормально завести), и будет очень лихо тянуть из бака не только бензин(да и масла не напасетесь), но и из вас вашу нервную систему. Так что опомнитесь пока не позно
Будь оно не ладно, не спиться без родных страниц!
Вот, благодаря Вовану820 скидываю эскизик. Размеры пока не ставил.
Спасибо дрогой!, мне лично размеры не нужны мне достаточно взглянуть на прицып. А дальше все по месту от заготовок.
Пляшем от кровати
Нам нужен КПД по топливу- ну чтото типа квт на литр или на грам или ... ну на еденицу топлива. Самый высокий из доступных имеет дизель 4-х тактный потом дензин 4-х тактный. Самые высокий КПД по весу - двухтактники.
Собственно все конструкции мотоблоков. тракторов. минитракторов. приходится догружать, бабы увеличить сцепной вес и тягу всего девайса.
Ресурс 4-х тактников пока никакие другие агрегаты внутреннего сгорания не переплюнулю (смазка КШМ под давлением гладкая без окон гильза, равномерный нагрев как камеры сгорания, так и цилиндра (проще продумать охлаждение и его реализовать). В весе теряем - но он не критичен - не самолет у нас и не глиссер. Да и догружать месь механизм придется в меньшей степени.
Крутящий момент - эт о что в основном и нужно именно для тяговой техники (горка,ямка, пенек, кочка и прочаю ерунда) Тут против дизелька не попреш, но и 4-х тактник бензин тож довольно таки гибкий механизм.
Нам нужна в ИДЕАЛЕ характеристика с почти постоянным крутящим моментом, независящая от оборотов. - Дизель с турбонаддувом, или бензин с наддувом.
Так что 2-х тактник тут никак не катит. Ни по расходу, ни по моменту, ни по ресурсу.
Да и если начинать чет лепить с 0- пора забыть про ЗИД4.5 и дрянь ему подобную. 21-век уже давно, а ЗИДы - разработка 40-х годов прошлого века
Здесь есть мелкие казусы, которые не указаны, без которых схема работать не будет.Поэтому буду чертить от руки и разяснять ближе к вечеру
ждемс... тебе смотрю и поспать недадимс...
По сему речеизречению согласен с вами!
Но, че это за диво заморское - бензин с наддувом?
Чет я отстал от жизни
