самодельные минитракторы. Страница 318 из 862
25832 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"вовочка820" пишет:
а так и работают: нагрузка на подшипники валов и крестовин
Допустим , но какое сжатие будет на валу длинной 20 см ? Не получится ли оно меньше зазора в подшипнике ? А если допустим коробку посадить на подушки и пусть они компенсируют ? Я прошу прощения , понимаю один дурак может столько вопросов задать что ни кто не ответит , просто я в процессе сбора комплектующих и не хочется бабло на ветер пускать
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
, даже если оно в ущерб базе трактора. Резиновая муфта гасит колебания в трансмиссии , а шлицевые --- это как противоядие от скручиваний и деформаций. ИМХО wink
thank_you Ну длинная база меня не пугает , в этом году удлинял свой Т-012 . Пугают дополнительные узлы , и реакция жены на них laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
Боюсь подушки улетят при первых же серьезных нагрузках, или подушки нужно с пол-коробки wink
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
Шлицевое---это фактически неотъемлемая часть, а не дополлнительный узел, и добыть его не составит труда, есть практически на любом кардане, если я правильно понял, что проблема в этом...
05.08.2009 - 17:19
: 10305
"Андрей32" пишет:
про подушки недавно узнал одну вещь (сначала в теории, а потом и на практике) - слишком большой ход на подушках имеет более печальные последствия, чем вообще при жестком соединении. лишняя раскачка, так сказать.
гдето за уралом
15.11.2010 - 18:04
: 33
извеняюсь а если к701 подушки из под мотора или коробки? и дрругой серьезной техники
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
Ну не летят же на заводской технике там нагрузки то поболее ?
05.08.2009 - 17:19
: 10305
"Stebium1" пишет:
речь шла про установку подушек или шлицевого в кардане. где на заводской технике стоят подушки без шлицевого!?!?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
Если двигатель спарен жестко с коробкой, и ЭТО ВСЕ стоит на подушках. то при нормальных подушках , это вполне работоспособный агрегат, но если двигатель крепить сам по себе, хоть и на подушках, коробку само по себе, и тоже на подушках, да кардан без шлицевого, то болтаться она только будет на этом кардане и скакать слева направо как зда в проруби.
Чисто для прикида возьмите двигун ваз с коробкой, и вторую коробку газ, и на выходе второй коробки, можно развить момент за 200кг на м. , а подушки ваши будут стоять см 20-25 от оси коробки, вот и еще умножте на 4-5, и получите отрывной момент на подушке, а с такими цифрами стоит задуматься scratch_one-s_head , что лучше, подушка или кардан со шлицевым. Опять же ИМХО...
гдето за уралом
15.11.2010 - 18:04
: 33
промежуточный кардан на к701 с редуктора на каробку крепется на флянци болтами сам кардан не имеет шлицов как и на задний мост
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
"вовочка820" пишет:
thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10305
"vavan2307" пишет:
насколько я помню устройство "кировца" промежуточный карданный вал работает при нулевом угле, а роль шлицевого для кардана заднего моста выполняет промежуточная опора (угол излома кардана не большой, соответственно и хватает хода шлицев в промежуточной опоре)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"вовочка820" пишет:
То есть такой вариант имеет право на жисть ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"vavan2307" пишет:
Вы в этом уверены?
05.08.2009 - 17:19
: 10305
"Stebium1" пишет:
никто никого не заставляет делать так или иначе! далайте так как хочется, но помните ".... и опыт, сын ошибок трудный...."
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
При учете того, если фланцы коробки и хвостовика моста , не будут смещаться относительно друг друга при деформации или изгибах рамы.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
Вы в этом уверены?
Да он прав http://parts.tehsoftnn.ru/3/32/203/75.shtml
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"вовочка820" пишет:
Парни я может и зануда , но я же не дурак учиться на своих ошибках , уж лучше на ваших face
"Андрей32" пишет:
thank_you Значит раму помощьнее , больше будет веса
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
Да он прав
Вы не то показываете, это гук, в нем не обязательно должно быть шлицевое, оно может быть расположено на фланце гука, или где -нить еще, но оно быть обязано, тем более в такой технике как кировец.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
Хитер шайтан laugh
"Stebium1" пишет:
А что, шлицевое стало такой обширной проблемой? Тем более если база не имеет конкретного значения.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
Написано вал корданный коробки передачь
http://parts.tehsoftnn.ru/3/32/203/76.shtml http://parts.tehsoftnn.ru/3/32/203/74.shtml
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вставлю свои пять копеек.
крестовины на средней части кардана должны стоять в одной плоскости иначе вознекает вебрация из-за разной скорости чашек кардана.
я свой делал из двух газоновских у которых втулки шлецевые одну обрезал покороче вставил шлецевой вал и обварил его от осевых перемешений и надел вторую часть кардана работает без проблем и жалоб даже при большем угле перелома и при том коробка подвешена в одной точке через три резиновых втулки( короче колбасит коробку, буду дополнительно упорные лапки варить)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
У нас да , я как раз собирался делать как в первой ссылке , Да и база с раздаткой двумя коробками и двумя сцеплениями приличная вырисовывается
гдето за уралом
15.11.2010 - 18:04
: 33
05.08.2009 - 17:19
: 10305
"Stebium1" пишет:
это только вал. а смотреть надо всю трансмиссию трактора.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"vavan2307" пишет:
вал к700 это http://parts.tehsoftnn.ru/3/32/203/76.shtml
а это http://parts.tehsoftnn.ru/3/32/203/74.shtml к701
Блин, придется самому искать... bang
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"вовочка820" пишет:
Понял вал без шлицов , а в опоре ( на верхнем рисунке это позиция 7) подвижная часть thank_you
гдето за уралом
15.11.2010 - 18:04
: 33
на промежуточном кардане к каробке нет шлицовесть тока флянци которые посажены на шлеци но когда ломаеш егос опушинными сеелками или плугом согласен каробка начинает колбасит thank_you но не у кого не вырывало с подушек
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
"Андрей32" пишет:
Междурядья ежами и стрелами прохожу, хоть какой-то результат, но есть.
Спасибо за видео я вот думаю что только окучивать маловато будет, а вот такие ежики в самый раз. Если можно, Андрей опиши пожалуйста все розмеры. Диаметр большого среднего и малого диска разстояние между ними. Скажи пожалуйста они у тебя на подшипниках? и может еще какая то информация для изготовления которую я возможно упустил. Большое спасибо.
05.08.2009 - 17:19
: 10305
"Андрей32" пишет:
а оно тебе надо?! ))) товарищи-то упертые попались wacko2
