самодельные минитракторы. Страница 317 из 862
25832 сообщения
гдето за уралом
15.11.2010 - 18:04
: 33
все не че тока нет принудительного охлаждения перед колесо по середине база длинная рама на 8 мешков в кузов излом сори если не прав blush2
спасибо!
гдето за уралом
15.11.2010 - 18:04
: 33
Миша84 от чего колеса? какая толшина передних осей?
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"олег самокиш" пишет:
Просто не надо приваривать , легче просверлить доп отверстия и закрепить на крепжные болты М-12. Я на своем передний мост вообще облегчил. Качалка сделана с крестовины кардана К-701.
Олег у меня тоже была задумка сделать качалку на второй миник с крестовины но только ураловской, флянец к раме на болты а саму крестовину к балке приварить капитально с косынками, но есть сомнения ведь нагрузка будет двиг Д-21.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"serdg" пишет:
может уж лучше тогда так......
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Про крепление моста. Думал приварить снизу два кусочка угольника на 50 как минимум потом зделать крепежные пластины с металла толщиной 16мм с отверстиями под две стремянки на каждый чулок. Стремянки нашел диаметром по 18мм и 20мм с гайками но чуть ржавые, самодельные и заводские.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Анатолий Иванович" пишет:
3-х корпусный с одним ведущим мостом навряд ли потянет, если на зад поставить резину от 66-го и КПП ГАЗ, то КПП можно соединить через одну крестовину, мост к раме конечно стремянками, можно и самодельными из обычного кругляка 18, для МТ хватит за глаза, я делал такие для трактора весом 2300кг., есть фото в моей теме. Базу конечно желательно сделать короче. Вот такие мои замечания-пожелания, а делать тебе...
На зад думаю использовать резину : первая на диск газ стает как родная, вторая досталась с здка кобайна jondir.
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Миша84, тебе не кажется что с развесовкой по осям у тебя не очень правильно получилось.
Мне нравится. Радиус поворота 2,5 м. Сажалку таскал, она на соседней теме по самодельным сажалкам, то нормально.
17.03.2010 - 17:38
: 367
"Владимир Герус" пишет:
А я бы сказал что правильно, потивовеса спереди не надо, а задний мост навесное догружать будет, и сам хозяин впридачу.
Нет, я не догружаю задний мост, он у меня тяжолый, с ГАЗ 51.
По поводу колёс: передние на R10 от с/г техники, задние от культиватора КПС-4 R16, с нарезаным бензопилой штиль протектором (уже об этом говорили здесь). По центрам колёс 62 см.
: Оренбургская обл Адамовский р-он п Шильда
13.02.2010 - 18:08
: 83
"Миша84" пишет:
Здраствуйте!
Вот мой после доделки-усовершенствования.
Осталось покрасить.
Зроблено класс!!!!!!!! Настоящий мини, а то бывают мини - таксы lol
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
добрый день всем. Спрашивал немного раньше но все как-то промолчали smile3 Подскажите пожалуйста у кого какое оборурудование для прополки картофеля если можно с фото. Или может кто посоветует какое лучше изготовить, я думаю что возможно наилучший вариант вращающиеся ершики но может я ошибаюсь. Спасибо. thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"юрец BRAZ" пишет:
Вопрос неоднократно поднималса как здесь:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/6659...
так и в других темах связанных с картофелем.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"юрец BRAZ" пишет:
Междурядья ежами и стрелами прохожу, хоть какой-то результат, но есть.
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
"vaip4" пишет:
Примерно так и думал делать, уже срезал опорные крепления рессор к мосту и развернул мост чуть вверх к оси кардана,
Мост поверни так, что-бы ось хвостовика была паралельно оси флянца коробки, т.е. угол должен быть одинаковым с обоих сторон.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
Вот такой результат при использовании одних только окучников.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Я окучиваю 1-2 раза за полный цикл роста картофеля, а травка у нас растет быстро, так что приходится стрелами проходить помимо окучников
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"vaip4" пишет:
База меня устраивает 2м 15см * 1м40см
Если колея меняться в меньшую сторону не будет, то всё ОК!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
Когда сажал безгребневым способом делал также, сейчас только окучники, 2, а то и 3 раза.
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"вовочка820" пишет:
Спасибо за совет, это фото я видел раньше но как-то вылетело из головы, такой вариант будет понадежней чем с крестовиной, тем более что для этого все есть.
гдето за уралом
15.11.2010 - 18:04
: 33
Привет! форумчане dri вопрос с кпп урала на вазовскую кпп обезательно делать реверс? wacko2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"vavan2307" пишет:
У вазовской зуб косой, и как она ся поведет при постоянном обратном вращении, вопрос scratch_one-s_head
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Oleg4239" пишет:
Колея будет постоянной.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Bragster" пишет:
Обясните пожалуйста почему, так как я думал поднять зм так чтобы угол оси хвостовика был меньше чем со стороны коробки, потомучто коробка у меня от ЗИЛа и крестовина с ее стороны тоже ЗИЛ а на мосту уже стоит крестовина ГАЗ, и так думал уменьшить нагрузку на крестовину ГАЗ уменьшив угол кардана со стороны моста.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"vaip4" пишет:
Обясните пожалуйста почему....
параллельность необязательна - это не автомобиль, скорости вращения и требования совсем не те. да и у автомобилей (УАЗ, например) хвостовик переднего моста и вал РК стоят не в параллельных плоскостях. а вот шлицевое на кардане обязательно!!!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"вовочка820" пишет:
При мягкой подвеске одного из агрегатов понятно , а при жёсткой зачем ?
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"вовочка820" пишет:
А на кардане шлицы есть, потому он и чуть длиннее чем хотелось.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Stebium1" пишет:
затем что при вращении кардан работает на растяжение-сжатие
"vaip4" пишет:
ну и подрезать их под саму сурепку, оставить 50-70 мм
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"вовочка820" пишет:
Кардан укорачивать не буду потомучто разница между высотой кпп и зм сантиметров 12-15 а выровнять нет возможности
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"вовочка820" пишет:
Я понимаю что при скручивании происходит сжатие , но насколько оно велико ? Как работают короткие карданы на самоделках выложеных в этой теме ? Мне нужно понять , я не инженер
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Stebium1" пишет:
а так и работают: нагрузка на подшипники валов и крестовин, а потом в один прекрасный момент что-то не выдерживает....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
При рассекании по огороду , мы не замечаем некоторых факторов, например деформации рамы при больших крутящих нагрузках, а рама играет однозначно, и вот эти, казалось бы малейшие смещения узлов и агрегатов, связанных между собой жестко, и влекут за собой разбивание крестовин, карданных фланцев на хвостовике и вторичном валу, гнезд подшипников, и т.д. Шлицевое должно быть, даже если оно в ущерб базе трактора. Резиновая муфта гасит колебания в трансмиссии , а шлицевые --- это как противоядие от скручиваний и деформаций. ИМХО wink
