самодельные минитракторы. Страница 316 из 862
25832 сообщения
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"vaip4" пишет:
Привет всем.Я тоже начал собирать свой миник, и решил вынести его на ваш суд.
Фотки уже есть?
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Только что выложил.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"vaip4" пишет:
Только что выложил.
На мой взгляд, я бы убрал задний кардан. Коробку и мост соедил бы просто крестовиной или двойной крестовиной. Уменьшилась бы база сантиметров на 20-25.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Если убрать кардан то на целых 42 см. но зм получился на 15 см ниже оси кпп, и еще я читал тут многие писали что от кардана без шлицов большая вибрация.
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
"vaip4" пишет:
"vaip4" пишет:
Только что выложил.
да я тож полностью согласен за габориты асобено длины, мне мой и то кажется длиноват но короче некуда , а тут всё с размахом . wink
24.04.2011 - 23:20
: 223
спасибо.но не то.там ДВС мощнее стоит.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"витамин 23" пишет:
База меня устраивает 2м 15см * 1м40см.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Трактор хочу использовать для вспашки, культивации, боронования и междурядий.Плуг собираюсь делать 3-ех корпусным.Прошу совета как прикрепить зм к раме.
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
"vaip4" пишет:
не ну мож в реале ано и не чо всё норма , а мож тебе такой и надо у каждова сваи планы и для своих целей . для нас ведь самоделкиных стандартов не существует dri
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"витамин 23" пишет:
Так оно и есть dri
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
"vaip4" пишет:
Поверьте моему горькому опыту, передний мост оторвет от фланца (по моему карданного вала, если я не ошибаюсь) при первом же ухабе. Я свою переднюю балку переделывал дважды... dread
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
"vaip4" пишет:
Лучше всего мост закрепить к раме стремянками, так-же как и на авто. В том месте где мост прижимается к раме к нему привари плоскую площадку, что-бы не поворачивался по оси
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
Вот еще фото борона с подъемом навеской.
Сначала таскал просто на цепи, но разворачиваться и работать вплотную к заборам не получается
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Bragster" пишет:
Примерно так и думал делать, уже срезал опорные крепления рессор к мосту и развернул мост чуть вверх к оси кардана, но за неимением кронштейна с полукругом под чулок моста эту работу прервал, теперь думаю приварить к п образной части стремянки посредине кусок трубы типа вкладыша и этим через просверленные отверстия в раме стянуть одной стремянкой к раме каждый чулок.Стремянки диаметром 20 или 18мм.На каждый чулок по одной стремянке.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Bragster" пишет:
Как бороны буду цеплять не знаю, может сразу с культиватором, посмотрим на то как будет тянуть плуг и культиватор по одельности.
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Делай на каждый чулок по две стремянки. Это ответственный узел, я на своем много раз переделывал, разбивало. Последний раз, после очередной переделки поставил стремянки с моста Камаза. Вот это сила.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"aleksandr-dorohi" пишет:
Спасибо за ценный совет. Погуглил немного и посмотрел. Найти такие для меня будет проблемой но постараюсь.
: Оренбургская обл Адамовский р-он п Шильда
13.02.2010 - 18:08
: 83
[quote="Дрюня"]Поверьте моему горькому опыту, передний мост оторвет от фланца (по моему карданного вала, если я не ошибаюсь) при первом же ухабе. Я свою переднюю балку переделывал дважды... [/
Просто не надо приваривать , легче просверлить доп отверстия и закрепить на крепжные болты М-12. Я на своем передний мост вообще облегчил. Качалка сделана с крестовины кардана К-701.
11.01.2010 - 20:41
: 270
Ну не обязательно от Камаза, делай просто помощней. Один раз сделаешь и забудешь.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"vaip4" пишет:
можно приварить кусок швеллера на чулок,тогда наверняка не провернет мост и конечно притянуть стремянками.
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Здраствуйте!
Вот мой после доделки-усовершенствования.
Осталось покрасить.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Миша84" пишет:
Миша84, тебе не кажется что с развесовкой по осям у тебя не очень правильно получилось.
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
"vaip4" пишет:
А кардан переварить надо,иначе подшипники разобьет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Анатолий Иванович" пишет:
А я бы сказал что правильно, потивовеса спереди не надо, а задний мост навесное догружать будет, и сам хозяин впридачу. yes3
01.01.2011 - 10:52
: 131
"vavan2307" пишет:
доброго времени форумчане! хочу зделать квадроцикл с прецепом
грузо подьемность 400кг, 60 км/ч в холостую бегал к спецам ворос ДВС Урал+мост ваз или лучше ДВС Урал+КПП ваз+мост ваз?
подскожите плиз!
ДВС урал кпп своя раздатка НИВА мост ВАЗ редуктор моста перевернут что бы совпало вращение.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"vaip4" пишет:
3-х корпусный с одним ведущим мостом навряд ли потянет, если на зад поставить резину от 66-го и КПП ГАЗ, то КПП можно соединить через одну крестовину, мост к раме конечно стремянками, можно и самодельными из обычного кругляка 18, для МТ хватит за глаза, я делал такие для трактора весом 2300кг., есть фото в моей теме. Базу конечно желательно сделать короче. Вот такие мои замечания-пожелания, а делать тебе...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Николай В" пишет:
Насколько мне видно, там шлицы есть, поэтому переваривать ничего не нужно , просто снять кардан , вытащить шлицы и повернуть на 90 гр, чтоб вилки были соосно.
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
В воскресенье встречал пасху чуть выпил ну и конечно захотел испытнуть свою технику. И чуть не не спустил с оврага остановил буквально в 5 см от обрыва, вот прикол был бы.
http://www.youtube.com/watch?v=pq5wrL7XrG0
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Nik113" пишет:
Надо солдата удленнить. dri
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Nik113" пишет:
С таким наклоном поперечной "реактивной" тяги, при срабатывании подвески, мост будет уходить в сторону. В итоге не устойчив будет в движении.
