самодельные минитракторы. Страница 314 из 862
25832 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Миша84" пишет:
Вопрос: а почему вкладишы только с 2101? Разве в 2103, например, вкладышы не такие
Конечно такие, просто по каталогу многие запчасти на классику начинаются с 2101-...и могут подходить на все модели классики.
: Вологда
11.11.2009 - 22:31
: 20
Всё понял! Ещё раз спасибо.
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"Мамай" пишет:
есть вариант скомплектовать из привода передних колес,ступиц,шрузов ваз 2108,09.внимание вопрос...а не сломает ли?)))угол перепада около 40градусов.с нетерпением жду ответа!на вращение планирую запитать фрезу с захватом 1 метр.
Из-за большого перепада мне тоже пришлось поставить шрусы, выбирал помощней от какой-то иномарки, угол при котором работает фреза около 20 градусов ширина захвата метр двадцать. Я думаю что и вазовский выдержит и 40 градусов для шруса не проблемма.
: Сев - Каз г Петропавловск
29.11.2009 - 19:33
: 54
Андрей32 подскажите пожалуйста во сколько раз нужно уменьшить или увеличить обороты между ураловским двс и кпп газ51 мучают сомнения как сделать правельно чтоб все не испортить .А как у вас ето соотношение ? смотрю и сажает и копает легко
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"serdg" пишет:
Вы не моглибы скинуть фото фрезы ,и как у Вас подсоеденены шрусы.
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
"kofein" пишет:
Вот такой самопал.
от чего такой маховик?
: Тюмень
28.01.2011 - 10:50
: 55
"Анатолий Иванович" пишет:
"Миша84" пишет:
Или с FIAT-124 :)
2101 -- это из доступного мне, к примеру. А так может тракторные какие-нить подобрать по ширине. Важно с диаметром проточки не пролететь, как я. По уму надо было сперва коленвал проточить и от него плясать:
<Диаметр проточки в головке шатуна> = <Диаметр шейки КВ> + 2*(<Зазор на масло>+<толщина вкладыша>
Зазор "на масло" = 0,036...0,086 (если не ошибаюсь)
Толщина вкладыша = 1,723...1,730 (стандарт)
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
Mаховик самодельный. Основная часть ступица УАЗ обточеная на токарном с-ке, а венец подогнан по кругу.
Стартер ЗАЗ.
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
Обещаю лучшие фото. Чужих насмотрелся, хочется и свои показать.
: Черновцы
18.04.2011 - 19:59
: 7
Андрей32 подскажите а для кпп урал или мт10 имеет значение в какую сторону будет вращаться первичный вал(у зид из-за понижающей родной коробки вращение выходного вала вправо ) Просто я хочу скомпоновать зид+коробка мото+кпп газ51+мост51.
: Черновцы
18.04.2011 - 19:59
: 7
Андрей32 подскажите а для кпп урал или мт10 имеет значение в какую сторону будет вращаться первичный вал(у зид из-за понижающей родной коробки вращение выходного вала вправо ) Просто я хочу скомпонировать зид+коробка мото+кпп газ51+мост51.И ещё вопрос...с чего Вы ставили уплотнительные кольца на кпп52 чтоб не гнало масло?
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
"Sergeydoc" пишет:
Не много подскажу так как опыт с этим движком есть.
Коробка мотоциклетная здесь лишняя , у ЗИДа уже есть встроенный редуктор. Уплотнение на вал коробки никакое ставить не нужно, у меня больше 25 лет работает коробка в обратную сторону без уплотнения и масло не разу даже не капало.
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Пока нет возможности но позже постараюсь сделать, фреза обычная как у всех, ножи самодельные из танковых фрикционов диск распиливается на 4 части и по две части сварены редуктор с лафетной жатки от редуктора на вал идет цепь, привод фрезы вал со шрусами на обоих гранатах отрезаеться шлицевая часть и одна приварена на вал редуктора а к другой приварен флянец для крепления к уазовскому кардану ( ВОМ ) шлицевая часть привода взята из карданчика рулевого вала зила.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Denn." пишет:
Какая у вас компоновка, мост , колеса, и.т.д? А то прикидывать не по чему dntknw
У меня двс урал, первая кпп родная ураловская, вторая 51я, далее мост уаз (5,125) , на перед цепная передача.
Обе кпп соеденены через ураловскую рез. муфту, с выхода второй кпп укороченный кардан со шлицами.
"Sergeydoc" пишет:
Без разницы, что в урале что в днепре. Там шестерни прямозубые, (бывает только 4-я косозубая, и то угол нарезки зуба небольшой), но это не важно, т.к шестерни постоянного зацепления, включаются шлицевыми передвижками на вторичном валу. Ставьте смело.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergeydoc" пишет:
С какой-то гидравлики, резиновые кольца, по диаметру подобрал.
Со временем их съедает, поэтому, учась на моих ошибках, не делайте своих, Во фланце первичного вала, нужно нарезать маслосгонную резьбу в обратном направлении.
При следующем кап-ремонте, у себя так и сделаю, хотя масло на данный момент не течет , но уже менял кольца как-то.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"В. Александрович" пишет:
Везунчик! laugh
: Черновцы
18.04.2011 - 19:59
: 7
Спасибо Андрей32,спаибо В. Александрович!!! Я всё понял. Попробую прикрепить пару фото минитрактора своего знакомого... Я думаю он не будет против...двс уд-1+реверс редуктор+кпп51+мост51 укороченный.
: Город Арск,дер.Средние Аты, ул.Нагорная д.
21.04.2011 - 20:24
коробка и рк от чего
: Черновцы
18.04.2011 - 19:59
: 7
"Ришатк" пишет:
кому адресован вопрос? Если мне то я писал кпп51 а редуктор самодельный.
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
"Sergeydoc" пишет:
Это не УД 1, а ЗИД 4,5 или УМЗ 5
: Черновцы
18.04.2011 - 19:59
: 7
"Миша84" пишет:
Не буду спорить,я ближе к медицине чем к технике...Но люблю и мазутой попачкаться. yes3
29.11.2009 - 19:33
: 54
Андрей32 Какая у вас компоновка, мост , колеса, и.т.д? А то прикидывать не по чему Вот что имею движок от урала с кпп, кпп газ 51, мост газ 51 диски ,шины елочкой с т40 перед вот и вся компановка
29.11.2009 - 19:33
: 54
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Denn." пишет:
Компоновка хорошая, ничего менять не нужно, скорость будет немного ниже чем у меня, но это даже лучше.
У меня на нисшей при 3000 об 4,3 км в ч , без учета пробуксовки, на высшей, 77, но ее не использую.
У вас будет от 3,3км в ч , до 59км в ч.
Я пользуюсь обычно оборотами около 2000 , на нисших передачах, а это 2,2 км в ч. , можно фрезу цеплять wink
moldova
: chisinau
20.03.2011 - 19:43
: 25
ребята а диск газ 66 или урал случяино не р 20 ,,,,,подходит колесо т40 спасибо
29.11.2009 - 19:33
: 54
"Андрей32" пишет:
Андрей с пасибо за разяснение это получается что всенадо делать на прямуя без всякой редукции
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Denn." пишет:
Именно так! Чем проще---тем надежней! wink
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 549
"Dpot32" пишет:
Юрий61 если можешь по подробней раскажи что использовал в соединении.Какое сцепление,маховик как крепил,откуда подогнал кожух,Заранее благодарю.
Кожух сделан из втулки трубы шарнира К-700 .Маховик,сцепление,все от днепра в маховике проточено посадочное место и посажено на вал.
гдето за уралом
15.11.2010 - 18:04
: 33
доброго времени форумчане! хочу зделать квадроцикл с прецепом
грузо подьемность 400кг, 60 км/ч в холостую бегал к спецам ворос ДВС Урал+мост ваз или лучше ДВС Урал+КПП ваз+мост ваз?
подскожите плиз!
