самодельные минитракторы. Страница 313 из 862
25832 сообщения
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"alexku59" пишет:
у кпп заз 30 диференциала нет а колесо примерно 62-65 см москвичевское
Первая заз 30 3.73 ,первая заз 40 3.8 ,главная передача заз 40 4.125 бортовая ЛУАЗ 1.294 Вы не написали о п
ониженой в коробке ЛУАЗ я ее несчитаю ,общее передаточное выходит 75.6 .Обороты я считаю 3000 .
Получается 4.459 четыре с половиной КМ в час .Передаточное надо увеличить в 2 раза минимум.
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Спасибо большое за расчеты. да теперь я расстроился у меня выходит пахать на первой передаче это не есть гуд . Выход один придется в будущем перетачивать шестеренки на бортовых редукторах еще раз спасибо
есть возможность переточить шестерни бортового редуктора ведущая звездочка будет на 16 зубов а ведомая 22 зуба. сколько зубов у заводских шестеренок я не знаю. как вы думаете на сколько у меня понизится скорость. стоит ли вообще заморачиваться этой переделкой.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Анатолий, не пугайте человека!
1. Бортовые есть на 1,3 :1 и на 2:1, какие у него, пока вопрос.
2. На моем минике при 3000х нисшая передача 4, 3 км в ч, и грохотку-крохотку тянет как положено.
А на нисших передачах потребление момента от двигателя небольшое, поэтому его можно использовать на минимальных рабочих оборотах 1500-2000об.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей32" пишет:
Я просто посчитал по предоставленным данным ,а предоставлен лиш диаметр колеса ,а остальное с инета ,обороты по максимально допустимым ,
29.10.2009 - 00:13
: 7829
И то по моему не верно. Оно 59см , если москвичевское и свежее.
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
"Андрей32" пишет:
может и59 см точно не знаю у меня сейчас стоят уже другие колеса с елочкой но по высоте примерно такие же как у москвича, а так всем спасибо за участие, а нелзя еще раз пересчитать с учетом переделанного редуктора с самодельными шестеренками. не сочтите за нахала плиз.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexku59" пишет:
Имеете в виду редуктор с шестернями 22 и 16 зубов ?
С колесами 59см и 3000об выходит 4,14км в ч
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
"Андрей32" пишет:
спасибо
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
Добрый вечер всем.Спосибо всем за подсказки с реле thank_you Как присобачю обязательно выложу.Для полного счастья осталось найти тарельчатый шкив с помпы ГАЗ53 и гена будет как родной на своем месте.Сегодня приезжал мой зять на моей первой самоделке вот вылаживаю фото...Может кому пригодятся идеи.
: Вологда
11.11.2009 - 22:31
: 20
Спасибо!!! А можно использовать диски от УАЗ-469, а не от ГАЗ-69?
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
Вот вчера за день, сворганили вот такую примитивненькую картофлесажалку. Но сегодня себя полностью оправдала и с поставленной задачей справилась super
moldova
: chisinau
20.03.2011 - 19:43
: 25
"Dpot32" пишет:
Добрый вечер всем.Спосибо всем за подсказки с реле Как присобачю обязательно выложу.Для полного счастья осталось найти тарельчатый шкив с помпы ГАЗ53 и гена будет как родной на своем месте.Сегодня приезжал мой зять на моей первой самоделке вот вылаживаю фото...Может кому пригодятся идеи.
харошии,какие работы исполняет, тягу имеет зид 4,5
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
Красота! Может кто-нибудь знает как зовут этот трактор. Уж больно нравится!
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
Жара.
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"aleks 21" пишет:
Вы в каком веке живете , этих комутаторов как грязи они однотипные, и подходят с других автомобилей, и кстати стоят не дорого. При желании можно комутатор отремонтировать .
Я с вами согласен, но это у вас их как грязи а у нас даже однотипных нет, а ремонтировать когда он залит смолой нереально, сделали так как было проще и что было под рукой.
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"Анатолий Иванович" пишет:
А на отвалах полосы заводские и могут регулироваться, этот плуг я сделал из двух однокорпусных от чешского миника, стойки от него, а рама самодельная.
Я тоже собирался делать самодельный, но достался по случаю китайский еще в начале 90х они самые первые шли и народ от них был не в восторге истарались от них избавиться.Дело было в отвале который был закручен очень сильно пробовал его выровнять путем нагрева но этого оказалось мало, тогда я срезал сверху отвала полосу шириной 4см и все стало нормально.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"юрец BRAZ" пишет:
Бункер маловат до конца огорода не хватит доехать! scratch_one-s_head
А уклон труб для чего вперед сделан кидать то не удобно? dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Oleg01" пишет:
от УАЗ если только нового образца на 16"
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
От чего могут подойти поршневые кольца на ЗИД 4,5 ?
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
"Алексей И." пишет:
Да бункер действительно маловат приходилось на пол пути останавливаться и менять ящик, а вот трубы на фото почемуто получились под большим углом чем на самом деле. Но все равно 6 соток посадили меньше чем за час. Это временная сажалка на следующий сезон думаю переделаем на автоматическую подачу.
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
"Anton Fadeev" пишет:
Вроде на каком то сайте писали от Опель Омега 2.0 на 86 мм кольца. Но кольца - это не главный дефицит, главное найти шатун или переделать тот что есть под вкладышы.
11.03.2011 - 21:23
: 108
"jiovani" пишет:
Всем добрый день!Работы исполнял похал плугом конским переделаннымпод принцып мотоблока МТЗ-05.Тоесть регулировка глубины винтом как в мотоблоке.Подъем плуга рычагом через тросик.Тоскал три баронки маленьких конских железных.Ну и прицеп самодельный.
11.03.2011 - 21:23
: 108
"Миша84" пишет:
Двигателя есть двух типов с разными поршневыми по диаметру.Одну знаю точно на 85 кольца подходят с москвича 1,7 литр.А вот с коленвалом проблема.Если бы его под вкладыши переделать былобы замечательно.Мужики если кто нибудь такую процедуру делал поделитесь пожалуйста своим опытом переделки.А то у меня зять уже наверно все движки в районе поскупал из за одного коленвала.И скорее всего /мне так кажется/ коленвал быстро летит из за маховика с корзинкой который стоит прям на валу редуктора.Всетаки есть вес и зазоры вшестернях редуктора.
11.03.2011 - 21:23
: 108
"Миша84" пишет:
23.02.2010 - 16:57
: 23
Здравствуйте!Люди добрые!помогите советом!уже неделю ломаю голову как сделать выход ВОМа....КОМ с фланцем установлен,нехватает угла крестовин карданных валов,перебрал все доступные(ВАЗ,ГАЗ,УАЗ)сельхозные уж больно дорого!есть вариант скомплектовать из привода передних колес,ступиц,шрузов ваз 2108,09.внимание вопрос...а не сломает ли?)))угол перепада около 40градусов.с нетерпением жду ответа!на вращение планирую запитать фрезу с захватом 1 метр.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 549
Для Дрот 32 просил фото соединения коробки ДНЕПР с двигателем УД-1
: Тюмень
28.01.2011 - 10:50
: 55
"Dpot32" пишет:
На луноходах есть тема "Ульяновский двигатель УД 2 м1", там на стр 70 мой пост про переделку под вкладыши, но это по УД. а про зид где-то в середине темы есть пост. там по два вкладыша ВАЗ-2101 в шатун и в крышку ставили. Тока там мудреж какой-то с шайбочками. Я в УД переделывал под заводской замок вкладыша.
11.03.2011 - 21:23
: 108
"Юрий61" пишет:
"Юрий61" пишет:
Юрий61 если можешь по подробней раскажи что использовал в соединении.Какое сцепление,маховик как крепил,откуда подогнал кожух,Заранее благодарю. thank_you
11.03.2011 - 21:23
: 108
"AxelS" пишет:
Огромное спасибо полезу черпать инфу. mail
17.03.2010 - 17:38
: 367
"AxelS" пишет:
"Dpot32" пишет:
Очень полезно. Спасибо.
Вопрос: а почему вкладишы только с 2101? Разве в 2103, например, вкладышы не такие?
