самодельные минитракторы. Страница 312 из 862
25832 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"mav7504" пишет:
Мужики, подскажите по АКБ. Можно ли завести МТЗ-80 обычным автомобильным АКБ на 55а/ч ?
Да если использовать редукторный стартер
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"v_gora" пишет:
Когда будете покупать коммутатор и катушку спросите у продавца "жгут" для подключения! если будете снимать с какой нить оки этот жгут вплетен в общую проводку придется потрашить и вычленять. остальное по схеме с мурзилки
коммутатор ваз-2108-260руб катушка газель 350р. жгут проводов 150р.думал там кошмар а времени заняло 10 мин до обращения на форум договаривался с электриком он сказал за подключение 500 р.хорошо он не приехал так что сэкономил всем спасибо thank_you
18.10.2010 - 20:45
: 164
"вовочка820" пишет:
реинкорнация...
Всем привет . Давно не задавал ни каких вопросов , т.к. веду пос.операционное востановление (грыжу блин делал , cry huh мать её за ногу ), делать ни чего нельзя . Вовочка вопрос к тебе : как крепил передний мост,он у тебя от москвича или самодельный ? У меня УАЗовский , и ни как я не придумаю как его прикрепить scratch_one-s_head . Ставить на рессоры получается высоко , а балансир , мне кажется слабым т.к. у моста некчему приварится . Если у кого есть какието наработки , приму вовнимание и буду очень благодарен .
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"serdg" пишет:
Анатолий Иванович судя по фото вы не пустырь пахали а какую-то дорогу, как вы еще плуг не порвали, а вспахано нормально для целины, добавит перегноя, песку если есть перелопатит фрезой и будет нормально. У меня только вопрос, для чего на отвалах наварены полосы, не хватало длинны отвала для оборота пласта?
Вот ты правильно всё увидел. А на отвалах полосы заводские и могут регулироваться, этот плуг я сделал из двух однокорпусных от чешского миника, стойки от него, а рама самодельная.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Dpot32" пишет:
Привет всем !мужики к гене зепоровскому реле от ГАЗ53 подойдет или нет?Хочу на свой УД25 присобачить.Как на фото.Гена на 30 ампер я думаю на миник пойдет.
С мотря какая марка релюшки, точно подойдет с класики ВАЗ
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Aleksei-82" пишет:
Алексей, желаю скорейшего восстановления, в 40 лет и у меня такое было, но слава Богу! А почему на рессорах высоко? У меня в собранном виде между мостом и рамой 4 пальца еле проходят, а с балансиром расстояние такое же получится.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"aleks 21" пишет:
Подойдёт и с ВАЗ,ГАЗ,УАЗ, ЗИЛ,
: Вологда
11.11.2009 - 22:31
: 20
Здравствуйте.Вовочка820. Скажите какая резина(размеры и производитель) использована на заднем мосту?
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
Фото стартера на зид, вместе с коммент. не получилось
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Анатолий Иванович" пишет:
У гены ЗАЗ одна щетка привинчена на массу, а на вторую подаетса напряжение возбуждения. На ЗИЛ,ГАЗ на генераторе в основном стоят щетки с двумя выводами, на одну щетку подаетса напряжение +, а с второй идет провод на реле регулятор ( возбуждение регулируетса минусом) так что надо смотреть на марку регулятора
18.10.2010 - 20:45
: 164
Анатолий Ив. спасибо за пожелание , сам не чаюсь, когда можно будет в "борозду" влезть , надоело уже быть "смотрящим". Увас ведь ДВС от ВАЗ , если я не ошибаюсь , а там картер поменьше . На Д-21 он 14см высотой , мост думаю ставить между поддоном и корпусом маховика , а растояние там всего 12см . Я склоняюсь больше к рессорам , но хватит ли зазора в 5-8см между рамой и мостом для нормальной балансировки моста ,и какие рессоры при этом использовать?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Aleksei-82" пишет:
Можешь ещё раз посмотреть на мой МТ с ДВС Д-21 и рессоры там я собрал кажется из 4-х листов от рессор прицепа 2ПТС4, ну а кронштейны рессор сразу крепко не вари, может придётся подгонять по высоте , 8см. под нагрузкой нормально, больше не надо,хватит с лихвой.
18.10.2010 - 20:45
: 164
Спасибо за мыслю, 2ПТС4 это ведь от МТЗ , (наверно scratch_one-s_head ) у меня как раз такие есть , и кронштейны тоже . У нас ещё снегу с пол метра лежит у огородов , а где точно они заныканы не помню, вот растаит там и прикину , заодно срок моей реабилитации увеличится .
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Aleksei-82" пишет:
Всем привет . Давно не задавал ни каких вопросов , т.к. веду пос.операционное востановление (грыжу блин делал , мать её за ногу ), делать ни чего нельзя
зато можно с чистой совестью за компом посидеть - по форумам самодельщиков пошарится))) скорейшего выздоровления!!!!
"Aleksei-82" пишет:
Вовочка вопрос к тебе : как крепил передний мост,он у тебя от москвича или самодельный ? У меня УАЗовский , и ни как я не придумаю как его прикрепить . Ставить на рессоры получается высоко , а балансир , мне кажется слабым т.к. у моста некчему приварится . Если у кого есть какието наработки , приму вовнимание и буду очень благодарен
сам мост от М412, а поворотные кулаки от М410.
а по мосту уаз очень много вариантов на просторах интернта!
мое мнение - если есть возможность (место позволяет, и поля у вас ровные), то наверное лучше на рессорах. да и с качалкой особых проблем не вижу - подрамник и на стремянки его к мосту.
"Oleg01" пишет:
О-75 6.00-16 на дисках ГАЗ-69
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
"aleks 21" пишет:
"Dpot32" пишет:
Смотря какая марка релюшки, точно подойдет с класики ВАЗ
На последнем фото гена с Таврии, так вот я на него поставил ГАЗоновское реле и работает.
: с. Овсяники Казатинский р-н. Винницкая обл.
22.11.2009 - 09:17
: 49
Привет всем. Скажите пожалуйста какой внутенний диаметр опорных дисков УАЗ с заднего моста? Заранее спасибо.
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
"Bragster" пишет:
От чего у вас стартер стоит?
17.03.2010 - 17:38
: 367
"Anton Fadeev" пишет:
"Bragster" пишет:
Вроде бы редукторный. Я тоже так делал. только стартер у меня с Москвича.
: Тюмень
28.01.2011 - 10:50
: 55
"Dpot32" пишет:
Найти схемы обоих генераторов и сравнить на совместимость их РР, либо возможность изменения схемы включения РР от 53. Накрайняк пойти и купить с горя родное
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
"AxelS" пишет:
Вот такое реле как на фото пойдет?Родного наверно уже не купиш ,если токо на украине может купиш.У нас с зепара даже умудрились вот такое баги сделать.Мы все строим,варим,клепим,придумываем а оказывается надо наоборот разбирать и получается вот такая тарантаса.Как понять совместимость РР,обьясните пожалуйста.Заранее всем благодарен за помощ.
17.03.2010 - 17:38
: 367
"Dpot32" пишет:
У меня такое стоит на таком стартере, как на Вашем последнем фото на предидущей странице. Это с ГАЗона.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Dpot32" пишет:
Пойдёт, если одна щётка на массу, а вторая к реле.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Сегодня удачно заехал в чермет и успел не дать раскурочить Д-21, разбили только вентилятор(на аллюминий), остальное выкупил за 3 Р.!
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Dpot32" пишет:
Вот здесь всё есть.
http://zaz.vlz.ru/electric.htm
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
Анатолий Иванович
подскожика мне пожалусто ато я не как не определюсь , нашол ваз 2101 прадоют просят за неё 12 тыс-руб . спрашеваю у тебя так как вроде не долеко друг от друга живём и соответственно расценки премерно оденаковы, Я хотел ёё взять но пока не взял так как не знаю премерной цены а мне она нужна на МТ. ШТО ПАСОВЕТУЕШ?
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
Стартер от пежо 307 2003 года(самый дешевый из б/у какой подошел по вращению и размеру зубьев бендикса-нужен самый крупный)
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
здраствуйте. Нужна ваша помощ. нужно расчитать минимальную скорость моего мт:
Двигатель ОКА, 1 коробка заз 30 вторая коробка Заз 40 далее сороковкин диференциал и бортовые редукторы
ЛУАЗ нужно узнать с какой скоростью поеедет если на обоих коробках включены 1 передачи. На днях завел попробовал двигаться по гаражу показалось быстро на холостых оборотах мне кажется около 2х км.ч.
Маленькая скоротсть нужна планирую цеплять грохотную копалку.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"alexku59" пишет:
Выход с кпп заз 30 прямой или через диф , и нужен диаметр заднего колеса похоже колесо Газ 21 и я Вам посчитаю скорость .
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
"Anatoliy Cherednik" пишет:
у кпп заз 30 диференциала нет а колесо примерно 62-65 см москвичевское
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
К стенке ии растреливать этих металистов cen bang
