самодельные минитракторы. Страница 307 из 862
25832 сообщения
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
[quote="Андрей32"]Андрей32 обороты 3000 т передаточное 24диаметр барабана фрезы 30 СМ скорость в км/ч у меня получилась 7 км/ч правильно я посчитал или нет?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Абсолютно! 7,06 км в ч.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"aleks 21" пишет:
aleks 21
Алекс спасибо большое твоя формула работает я наконецто научился расчитывать скорость по оборотам ,передаточному ,и диаметру колеса
: орл.обл.
04.05.2010 - 20:18
: 11
Передний мост ДВС и первая коробка, рулевая-Москвич412, вторая коробка, раздатка, НШ- ГАЗ-53, задний мост ГАЗ-51, тормоза раздельные на каждое колесо з.м., навеска- Т-25, рама-швеллер10, радиатор УАЗ, колея-1,4метра.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
super
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Doktor" пишет:
колея-1,4метра
Раз Вы не ответили мост укороченный или нет прийдется думать самому дедуктивным методом wacko2 .Мост газ51 пополуосям 1.90 резина Т-25 примерно 26 см плюс изгиб диска ,а колея 1.40 стало быть он не укорочен clap
: орл.обл.
04.05.2010 - 20:18
: 11
Не надо никаких методов, ни задний не передний мост не урезались, всё только за счет дисков. ДВС, сцепление и КПП в сборе с М412 без переделок, КПП ГАЗ- 53 стыкуется с задним мостом через ручник, который тоже работает.
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
здраствуйте спаисбо за технические характеристики я хочу использовать только три диска ито сомневаюсь потянет ли мой трактор с двигателем д-21
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"василий-к" пишет:
А время поджимает :хотел избавиться от цепной передачи,а получается весь трактор заново строю ,а снег уже растаял,огород подсохнет и....
Такая же беда, решил редуктор вместо цепи поставить на старый трактор но оказалось проще новый собрать тем более что основное все есть. Так что старый еще поработает.
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
мне сегодня крупно повезло на преёмке чер-мета нашол пару удленителей от новески мтз и центральный винт почти новые даже цепочки с пальчиками не оторваны super , и готовый редуктор понежающий токие стоят на навозных транспонтёрах на выбросном, ташто я тож по немногу собераю пока в кучу перебераю мою .
moldova
: chisinau
20.03.2011 - 19:43
: 25
тебе повезло
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
да ещёп повезло двс с кпп найти вобще отлично былобы scratch_one-s_head
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста у кого сколько междурядие при посадке картофеля,ато у меня сейчас начинается конструирование сажалки, копалки, окучивателя.И немогу сообразить какой вариант лучше. У меня миник ширина по центрам колес 1.15 Тоесть есть два варианта. Либо 38см междурядие либо 57см. Я больше склонен к 38см. Но вот я думаю хватит ли этого разстояния для обработки картофеля своим миником. Спасибо
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"юрец BRAZ" пишет:
склонен к 38см.
При 38 см. МТ не получится обрабатывать.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"юрец BRAZ" пишет:
У меня междурядье стандартное 70см. При Вашем выборе, я советую 57см. На 38 даже лопатой не садят, ведь картоху падо еще и обрабатывать, полоть, окучивать, с жуком боротса..., для нормального роста картохе надо иметь масто, и она должна проветриматса.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Андрей32" пишет:
универсальный тахометр, подключается к прерывателю, плата управления под щитком, есть положение от 0 до 6000об, и от 0 до 3000об , у меня стоит в положении №2.
Интересное решение! А от чего электротахометр взят и как запитан? Поподробнее, плиз???
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexx_ru" пишет:
Тахометр был, как универсальный прибор к легковым авто, российского производства, в нем была возможность мерить напряжение бортовое, температуру, подключая его к датчику, и 2 положения оборотов. я его вытащил из родного корпуса и поставил на приборку, использую только обороты.
Корпус от прибора должен остаться, если не забуду гляну на выходных, может есть название.
Запитан от бортовой сети, имеет стабилизатор напряжения.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Андрей32" пишет:
Андрей, если не трудно, поподробнее об этом приборе. Что это за прибор? И еще есть вопрос, как у тебя с запуском двс, ч-з кик или стартер? И как?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexx_ru" пишет:
Помню, что корпус был красного цвета, небольшой, похож на телефонную трубку, только немного больше, и у него было 3 кнопки на переключение нужного замера. Прибор сфотаю поближе, там 3 шкалы.
Мне он достался от шафера , ставил его на трактор с момента изготовления.
Завожу со стандартного рычага, только рычаг выпремлен, иначе бьет по раме и не хватало хода. Заводится легко . Конечно, стартер бы не помешал, но я не превередливый laugh
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Анатолий Иванович" пишет:
Дожили, кусок железяки невозможно найти!
Вот нашёл сегодня металл 6мм,и полоса 5мм на боковинки yes3
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
alexx_ru пишет:
.если не трудно, поподробнее об этом приборе
.по моему этот прибор назывался ТОР-1 и помимо перечисленного он ещё угол замкнутых контактов (зазор) и сопротивление бортовой сети.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"петрович0203" пишет:
Ввел в поисковике, ваш тор-1, выдает измеритель жидкости
07.02.2011 - 15:20
: 344
[quote АндрейВвел в поисковике, ваш тор-1, выдает измеритель жидкости [/quote].Извиняюсь,ТОР-01.нашёл паспорт производился пос.Томилино Московской обл. цена была ,смешно сказать-25 руб.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
.Извиняюсь,ТОР-01
То же самое выдает. Попробуйте в поисковике набрать, либо жидкостные измеритель, даже политика промелькнула laugh
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
подскажите жож кто из вас знает скока весит вазовский ДВС с КПП ?
молдова
: Молдова Кагульский район
31.08.2010 - 13:34
: 17
доброе время суток господа модераторы. В постройке мт я новичек и нужен совент по гедравлики. Если я подключу нш-10 через прямой привод к двс ваз2101 .НШ не накроется
moldova
: chisinau
20.03.2011 - 19:43
: 25
115 kg
: с. Овсяники Казатинский р-н. Винницкая обл.
22.11.2009 - 09:17
: 49
"alex l" пишет:
Хорошо бы было его подключить так чтобы его отключать когда он не нужен. номинальные обороты на НШ-10 40 об/с либо 2400 об/мин двигателя при прямом подключении. а двигатель развивает как минимум 5600 об/мин а ето в 2,3 раза больше ном. об. насоса.
07.02.2011 - 15:20
: 344
Андрей32 пишет:
То же самое выдает.
.Ничего подобного,вот я даже скопировал. Прибор ТОП-01 - Для тех.обслуживания авто:ВОЛГА;ЖИГУЛИ;МОСКВИЧ ...
Сообщений: 3 - Авторов: 2
Подробнее:ТОР-01 ДЛЯ ТЕХЮОБСЛУЖ.АВТО проверять и регул.систему зажиганияи ... Подробнее:ТОР-01 ДЛЯ ТЕХЮОБСЛУЖ.АВТО проверять и регул.систему зажиганияи ...
www.forum-volgograd.ru/.../topic/84613-1.html - Сохраненная копия
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"jiovani" пишет:
115 kg
Выдели левой кнопкой текст или часть его синим, внизу возле "ответить" нажимаешь на красный квадрат и в конце страницы отвечаешь, и всё будет правильно и понятно!
