самодельные минитракторы. Страница 306 из 862
25832 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Anatoliy Cherednik" пишет:
привода масляного насоса дизеля А-41(51 зуб).Вопрос такой: для корпуса редуктора металл 4 мм толщины достаточно?
Я всегда переднюю и заднюю стенки делал из 16, а боковые 8мм., и то немного тянет, второй и третий раз я кольца под подшипники делал свободней, а то после сварки трудновато разбирать.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Александр Литвин" пишет:
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. РЕБЯТА ПОДСКАЖЫТЕ Я КУПИЛ ДВИЖОК С КОПЕЙКИ ЕГО НУЖНО СКЕПИТЬ С КОРОБКОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ БЕЗ
С какой коробкой?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Андрей32" пишет:
А что ему еще, высотомер приделать? Так он же у меня не летает
Высотомер нафиг!
Глубиномер не помешает. laugh lol
: г. Мироновка
03.01.2010 - 19:31
: 24
коробка уаз
06.03.2010 - 00:45
: 14554
коробка уаз
Посмотри в моей теме "минитрактор сделай сам", там с коробкой ГАЗ, но разница небольшая.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Анатолий Иванович" пишет:
10 -12 мм у нас почти не возможно найти не говоря о 16 мм .А кольца стертым нажчным камнем подходящим по диаметру потом наждачкой подгоняю после токаря чтобы подшипник легко проходил через кольцо перед сваркой .
06.03.2010 - 00:45
: 14554
10-12 это уже лучше, а кольца сразу заказывай что бы подшипники в них пролетали, токаря пусть не умничают, а делают не как положено, а как заказывают...
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
ёлы палы ещё осенью разобрал свою самоделку не завершонную но поведавшую огород , а теперь по лестав тронички этова форума убедился што единомышлеников и любителей штонебудь с конструирывать и изобрести много, и вот опять загорелось собрать новую сомоделку, спосибо вам за сосданее этова форума а тоесть всем вам . это веть уникальная база данных для новечков кто толька пытается штото собрать , ещё раз спосиб super
(остался культиватор ща пойду сфотаю и выложу мож кому интересен будет)
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Меня в этом минике не мыслемо много токарки. И ещ конца края ей не видно. Так что токарей приходится терпеть,могорычи ставить,стараться заплатить дороже чем все,следующий трактор,нада хоть какой то минимальный проэкт составить. Чтобы постараться количества токарных робот свести к минимуму.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
У меня подход немного другой: сделать как задумал любой ценой, даже если к фрезеру приходится ездить в ближайший городок и не один раз.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Тут дело не деньгах ,а вовремени,ждеш неделями заказ иничего не можеш делать пока его не забереш,а начинаеш делать другое на угад получаеш заказ и ничего не сходится .получается пока не заберу заказ ничего не могу делать
: Тюмень
28.01.2011 - 10:50
: 55
АНДРЕЙ7.КрАО
Скажите а М-408 не много берет бензина, а то у меня есть два таких двигателя. На машине то он не прожорлив, а вот как будет на тракторе?
: орл.обл.
04.05.2010 - 20:18
: 11
оцените
: Белогорск
07.04.2011 - 15:51
: 3
Напишите его описание от чего Двигатель,Мост и т.д.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Doktor" пишет:
оцените
Задний мост поже газоновский не укороченный?Двс какой ? передняя балка с чего ?К сожалению фото неочень ,а вобще внешне сделан неплохо аккуратно.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Doktor" пишет:
оцените
Балку немного рассмотрел передок не зависимый ,интересно ведущий он или нет ?Радиатор большой либо УАЗ либо ГАЗ коробки похоже 2
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"василий-к" пишет:
Подобрал шестерни для редуктора на двигатель:малая-от пускача ПД-10 с коленвала (15 зубьев), большая - шестерня привода масляного насоса дизеля А-41(51 зуб).Вопрос такой: для корпуса редуктора металл 4 мм толщины достаточно?
Где-то на форуме было фото редуктора, корпус у его был сделан из швеллера. Можно и Вам также найти швеллер по ширине такой чтоб в него входила большая шестерня а боковые стенки будут как раз по длинне вашего вала вместе с подшипниками, ну а вторую половинку металл не меньше 10мм.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Андрей32" пишет:
Иногда поигрываю мыслишкой, но не для данного трактора.
Задумал новый трактор? Делись мыслишкой.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Оно конечно так,только желания редко совпадают с возможностями...На работе есть доступ к токарному,сверлильному станкам,гильотине,гидропрессу,сварочному.А вот с материалом как повезёт,да и свободное время по заказу не бывает.На всём стараюсь работать сам,так что просить кого-то не приходится.Да ещё токарный изношен так,что подшипники пролетают без всяких заказов laugh
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"serdg" пишет:
Один редуктор я и сделал из швеллера,а вот для этого найти не могу пока dntknw А время поджимает :хотел избавиться от цепной передачи,а получается весь трактор заново строю cry ,а снег уже растаял,огород подсохнет и.... wacko2
06.03.2010 - 00:45
: 14554
По времени согласен, на самодельную раздатку уходит до месяца.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"василий-к" пишет:
Дожили, кусок железяки невозможно найти!
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
У меня ушло чуть побольше,НШ и ком запитанны от этой шестерни только теперь понимаю слабовата ,может обварить ее с валом?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexx_ru" пишет:
Делись мыслишкой.
Мысли путаются wacko2 laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14554
После сварки зубья сопрягаемых шестерён могут неравномерно соприкасаться друг с другом, а на шлицах пятно контакта максимально, если конечно их валы соосны.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Это первичный вал КПП ЗАЗ эти валы соосны.Если эта шестерня не выдержит почти 2 месяца работы даром
23.02.2011 - 00:54
: 20
Привет всем самоделкиным. Надумал сделать ещё один миник, но уже с лом. рамой подскажите как это лучше сделать.
Есть мосты УАЗ , ДВС ЗАЗ 40 с КПП, коробка с раздаткой УАЗ, рулевое ЮМЗ.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"sergejka82" пишет:
Вам сюда.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/49252
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Для НШ-10 это не нагрузка, а вот что будешь крутить через ВОМ? А сколько зубьев на ведомой шестерне?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Сколько зубьев я не помню но больше почти в 2 раза.Выход с этой раздатки 1:2.8 потом КПП ГАЗ 24 онаже КОМ на второй по моему 1:2 дальше на фрезе мост москвич в пределах 1 :4 и навал фрезы модуль 1:0.4 оконечное передаточное на вал фрезы 1:23.2 должна выдержать ператочное большое в конце
