самодельные минитракторы. Страница 4 из 862
25832 сообщения
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
вкаком соединение
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
пробывал.
Кировская обл. Даровской район
26.04.2009 - 23:47
: 103
кука пишет:
пробывал.
ЭТОТ ВОПРОС КОМУ БЫЛ АДРЕСОВАН??
: Тростянец. Сумская обл.
12.05.2009 - 19:46
: 12
Andrej 968.Обрезал чулки возле баклуш, потом вырезал лишнее,брал трубу, чтобы плотно входила в чулки и соединял все на этой трубе.Потом сваркой все хорошенько проваривал.Вынимал трубу и собирал мост.Ширина по центру колес 90 см.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 625
Andrej 968. Привет земеля victory . Из Ютановки я Волоконовского р-на. В общем я выпускинк тогдашнего еще БСХИ (теперь академии) 3-й выпуск мехфака. Железками увлекался с детства: велосипед, мопед, картинг, 11 лет инженерствования в колхозе. Пишло РусАгро на наши земли и с ними я больше 3-х лет не выдержал. Бросил колхоз.
Посмотрел фотки твоего тракторка.
Ну задние колеса - это только тележку таскать. Поставиш с МТЗ передние - побежит быстро. Делаеш то все аккуратно - значить доступ есть и к станочному парку, и судя по сварке углекислотка есть.
Выбрось ремни поставь нормальное сцепление опустиш мотор и центр тяжести. Если бортовые нет возможности найти - сделай закрытые цепные с передаточным ну хотя бы 1:5, а судя по фоткам у тебя есть возможность их изготовить . good good
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 625
Andrej 968. И поставь 2-ю педаль тормоза. На тракторе должны быть раздельные тормоза на правую и левую сторону, ибо в борозде рулят в основном тормозами, да и на разворотах при наличии навесных орудий поворот тормозами более эффективен smile3
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Outlaw888. Сварка у меня инверторная Итальянская предел регулировки от 5-150 Ампер. Что касается токарных работ то обращаюсь в организации, и то не хотят делать потому, что не вынесешь с территории, поэтому проблематично с токарными работами.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Outlaw888 пишет:
.... ибо в борозде рулят в основном тормозами
это что-то новенькое, а я рулю рулем - может это не нормально? wacko2
Outlaw888 пишет:
.... да и на разворотах при наличии навесных орудий поворот тормозами более эффективен
Навесное поднимать надо на поворотах! lol
Andrej 968 - не забывайте красить Ваше железо!!!
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
просил смотри
26.04.2009 - 23:47
: 103
кука пишет:
просил смотри
А описать что к чему?
: TAVROVO
21.05.2009 - 21:40
: 12
На данный момент всё.в проекте картофелекопалка.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
это вторая коропка.к которой жоско прикреплён уменшающий 1/3 редуктор и он же привёрнут к заднему мосту. а почему у меня две коропки , они как редуктора повышающие тагже и понижающие , но этого мало я поставил этот редуктор.
26.04.2009 - 23:47
: 103
кука пишет:
Вот теперь всё стало понятно. благодарю за подробное описание.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
смспспспанлорил.тшлолмро.===т ттри ритрдлгнше=тир
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 625
кука пишет:
Это на каком языке?
19.05.2009 - 10:18
: 695
Web007. Вот как у меня сделана передняя балка, середина вырезана и сварена потом ещё усилена пластинами, а так же и другие фотки.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Извените . это мой сын двух летний писал.
: TAVROVO
21.05.2009 - 21:40
: 12
andrei 968 Как тебе мой агрегатус?
26.04.2009 - 23:47
: 103
Andrej 968 пишет:
Спасибо за фотки
26.04.2009 - 23:47
: 103
кука пишет:
С детства приучаешь к интернэту :)
19.05.2009 - 10:18
: 695
bronevik. Техника у тебя мечта любого колхозника, огород обработать и по хозяйству хороший помошник. Колёса конечно на культиваторе мощные.
19.05.2009 - 10:18
: 695
кука. Вопрос к тебе: я так и не понял как приводиться в движение масляный насос на гидравлику, если можно по подробней опиши и какой расход топлива с ВАЗ движком.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
стараемся молодёж учить,пользоватся.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
968.насос приводится от коленвала . через шестерены взависемости какой насос левый или правый вращения.эти все шестерены редукторе они уменьшаю вращение 1/2 .расход топлива ВАЗ двишком на 14 соток пахотной земли расход 4,5литра в полную нагруску трактора а не двигателя. двигатель работает по тахометру 2,5 тыщи оборотов.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
А у меня насос нш-32 был от кпп цепью моторной жигулёвской(эфект плохой,короче не надёжно) а сейчас нш-10 карданчиком с рулевого от оки,привод от переднего шкива колен вала(один минус не отключается).Вращение в насосе не меняли а просто поменяли шланги местами.Пока ищем кпп газ- 53 с раздаткой под насос нш-32,поездим с таким приводом без отключения.Работает пока.
26.04.2009 - 23:47
: 103
Дак если работает то и оставь его
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
фото того что цепляем к трактору.
26.04.2009 - 23:47
: 103
сделай пожалуйста фотку моторного отсека
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Web007 пишет:
Придётся оставить(что временно то постоянно).Испытали и с грузом и порожняка,даже понравилось.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Движок стоит на 4х подушках от заз,волга,москвич старых моделей.А отсек тебе с которой стороны нужен.
loading
