самодельные минитракторы. Страница 277 из 862
25832 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Джони 36" пишет:
Всё что есть... dntknw
Заводной рычаг скрыт в капоте, а как заводите?
Капот сделан из холодильника?
Привод поворота тросом ручника или гидравлика?
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Kostomar" пишет:
Рядом с патрубком фильтра рукоятка с тросиком.
"Kostomar" пишет:
Гидравлика.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Джони 36" пишет:
Первый с цепями вместо гусек
Ты так и неответил на интересующий нас воспрос какой ресурс цепей? hi
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Джони 36" пишет:
Понял. Увидел. Спасибо. thank_you
Зачетная конструкция. clap Идея просто класс! good
Главное прост в исполнении.
28.03.2010 - 19:32
: 621
"beedmeister" пишет:
Извини! Про ресурс за три года судить рано, но провисали. То-есть цепи не вариант. Нашёл резино-металлическую (пару) от "беларуса", одну сузил, а вторую не успел...распрощался с МТ. cry
28.03.2010 - 19:32
: 621
Вот ещё одно фото завалялось...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Джони 36" пишет:
Мы неспроста интересуемся за цепь, возник вопрос сделать транпортер для копалки на такой цепи, некоторые и говорят, что быстро износится, а здесь то условия для нее суровей воти интересно?
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Джони 36" пишет:
Привет. А можно подробней про фрикционы, как принцип.?
28.03.2010 - 19:32
: 621
"bolt" пишет:
Нет фрикционов, поворот на дифе... mail
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Джони 36" пишет:
Кстати для поворота тормозят только задние тормоза или передние тоже??
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Kostomar" пишет:
Когда был передний привод-передние, когда переделал на задний привод-задние. Может если-бы тормозили-бы парой, было бы легче с управлением.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Джони 36" пишет:
Возможно.
А если был бы привод на оба моста, то и цепи ни так сильно растягивало.
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Kostomar" пишет:
Да, наверное, конечно меньше бы, но конструкция усложнилась бы. Получился полный привод, сейчас у меня такой (в смысле колёсник), пользуюсь зимой бандажами на колёса. Уступает конечно гусеняге, но зато универсальность.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Джони 36" пишет:
С полным приводом он и без цепей мог бы ездить.
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Kostomar" пишет:
Конечно, но это с полным приводом, а так я пробовал летом ещё так сяк, можно сказать никак, а зимой вообще корова. Не поворачивает совсем. А на гусянах зимой приятно работать, и манёвренный, и проходимый. Пробовал делать гуську из УАЗовской покрышки (шашечки), не то, да ещё снег набивается под "катки" и следуют последствия.
28.03.2010 - 19:32
: 621
Во фото оказывается есть...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Ооо,классно фото...совершенно не плохо!
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"Aleksej-1616" пишет:
раздатку зделаю и миник буду испытывать
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"кука" пишет:
Доброго времени. Что за агрегат под миником, это и есть раздатка? Если она можно поближе расмотреть.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"кука" пишет:
кука
база какая получилась
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"serdg" пишет:
Раздатка реверсная от 51газона
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"fil78" пишет:
От центра оси преднего колеса до центра заднего 1м800мм. ширена от середины покрышки до второй 1м200мм .рулевая гидравлическая насос нш 32 на выходе стоит клапон от т40 для рулевой всю гидравлику испытал работает чотко осоденно рулевая не каких лювтов не даёт двигатель нагрузки не чуствует
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"кука" пишет:
Понял спасибо, а то что-то издалека не разобрал.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"fil78" пишет:
fil78
вопрос к тебе почему ты вывел глушитель на зад а не верх?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
когда делал то не хотелось дышать выхлопными газами т.к кабину не планировал и все равно будет лететь в лицо. кстате глушителя нет только одна труба и мягкое соеденение сделаное с подшибников ш-50.
впрос по клапану, у меня такой валяется только нет внутри пружины хотел подобрать и инете а там схемы клапана другие с регулеровочным болтом у меня без него.
на счет гура согласись с ним лутше.
по базе думал что у тебя поменьше будет, сложилось такое впечатление.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
генератор у металлистов взял, кто с таким сталкивался?
: Алтайский край
27.02.2010 - 12:44
: 60
по моему ,генератор самовозбуждающийся. один киловайт для мт хватает если зажигание не эликтронное
: г.Винница
12.03.2010 - 15:31
: 71
Привет всем!Скажите пожалуйста,у нас есть на форуме ИгорьБ?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Stepanchuk E.V." пишет:
В смысле есть ИгорьБ?
