самодельные минитракторы. Страница 274 из 862
25832 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"Aleksei-82" пишет:
Сообщение
"Анатолий Иванович" пишет:
Поменяй чулки местами и дифф. будет слева.
Так ведь мост рпидётся перевернуть , а редуктор там не
Алексей, я не говорил мост перевернуть, просто дифф. станет слева и короткий кулак слева, я себе кое что планирую с РК 66 и мостами УАЗ и тоже так буду делать.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"fil78" пишет:
для получения с одной фазы три есть фазосдвигаюшие устройства в интернете попадаются за 2-3 тыс руб за 3 кват.
У нас тут один знакомый купил станок, небольшой, и сделал с 3 фазы из 2-х одинаковых электродвигателей, говорит работает, а я никак не заеду посмотреть ради интереса, ведь у меня 3ф.
18.10.2010 - 20:45
: 164
Если честно то я вас не понимаю . scratch_one-s_head Как это мост не переворачивать ???? Если Вы его просто развернёте то фланец получится с переди , а если делать фланец назад , то считайте Вы его перевернули. Вращение у него влевою сторону( если смотреть со стороны фланца), а это значит он будет крутится назад .
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"Aleksei-82" пишет:
Я имею ввиду открутить по 5 болтов М10*1 на флянцах и вытащить поворотные кулаки вместе с полуосями (шрусами), обрезать чулки , поменять местами и сварить через втулку(это я уже описывал) и прикрутить пов. кулаки на место, а дифф. не переворачивается, а просто смещается влево.
18.10.2010 - 20:45
: 164
Всё , теперь усёк в чём фишка . Просто Вы писали : "поменяй местами" ,я так и понял что перевернуть . Рассмотрю как вариант!!!!!
23.02.2011 - 00:54
: 20
Как двигатель закрепил?
23.02.2011 - 00:54
: 20
18.10.2010 - 20:45
: 164
Андрею-32: Я прикинул что резина УАЗ шириной 200мм + - 30мм , так вот колею думаю делать 1200мм , ( это для переднего моста ) а резина МТЗ-82 ( передняя) 300мм ( тоже на вскидку ) ,ь колеюдумаю 130 . По моим расчётам внутренний размер должен быть одинаков . Как вы на это смотрите?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ширина мтз вской резины по моему 28см, уазовской около 20-21см
А нельзя обойтись без урезки передка? или это нужно для смещения диффа?
18.10.2010 - 20:45
: 164
"Андрей32" пишет:
Изначально я думал сделать хвостовик по центру .( Это при урезки мостов) Но Анатолий Ив . сбил с толку . Ноя пока предерживаюсь своих размеров (1200 перёд и 1300 зад ) , а 1400 это мне кажется широко . Пускай 10см , ьно они играют роль . Вот я и хотел мнения по этому поводу , чем больше , тем лучьше .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleksei-82" пишет:
Как письмо? Открылось?
18.10.2010 - 20:45
: 164
"Андрей32" пишет:
Да , нашёл . спасибо.
18.10.2010 - 20:45
: 164
"Андрей32" пишет:
18.10.2010 - 20:45
: 164
"Андрей32" пишет:
Я наверно напрягаю в такой час , может завтра? Я в курсе Вы в отпуске , но всётаки человеческие чувства ...... .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleksei-82" пишет:
Ну ладно, пора кости бросать на топчан. 3 часа уже. Завтра побеседуем... hi
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"василий-к" пишет:
С наступающим!!! Один редуктор собрал.
С Праздником всех. Василий какую функцию будет выполнять этот редуктор? У Вас были фото с другим редуктором, я так понял они будут дополнять друг друга?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"serdg" пишет:
Да , перед кпп будет реверс, ещё не собрал всё вместе.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Aleksei-82" пишет:
Если для картошки то 1400 самый раз.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Андрей32" пишет:
Там валик на 14 мм с сегментной децельной шпонкой на 2,5 мм толщиной, и резьбой на М12*1,5 на конце.
А если шестерню с приводным валом сделать на шлицах или цельными? Какогот диаметра нужен вал?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Всех с праздником! ба - бах, ба - бах, ба - бах!!!
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"Aleksei-82" пишет:
Алексей, я с толку тебя не сбивал, просто при такой урезке получается колея 1100-1112мм., по наружи 1300-1312мм. , а там решать тебе, картошку мы не сажаем в таких количествах и я её не обрабатывал, но приходилось культивировать междурядья на бахче, снимал среднюю лапу и нормально подходило, а там сеяли тоже через 700мм.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет ! Извиняюсь , что не тему скиньте пожалуйста где можно купить преобразователь , чтобы можно было регулировать обороты на эл.движках до 3-х квт. можно в личку, заранее благодарю . С праздником!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"zil" пишет:
Во всякой всячине этот вопрос поднимался ранее, кто-то даже покупал кажись, пошукайте там.
18.10.2010 - 20:45
: 164
Я конечно ШИБКО извиняюсь , я имел ввиду не то . Вы не сбили меня с толку , просто мне добавилось ещё больше размышлений . Трактор я собираю не вкакихто конкретных целях , так , чтоб подвезти -отвезти. Может конечно потом и под картоху приспособлюсь , но если я буду сажать через 65-70см, меня Батя лопатой с усада выгонит .
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"Aleksei-82" пишет:
Да я не обижаюсь, просто так немного поправил, а что батя сажает гуще?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Aleksei-82" пишет:
на меня тоже сначало кричал чтоб огород не топтал, а сам потом каждую весну боронует, культивирует.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Для ВОВАН ЖИГАЛОВИЧ; извеняюсь за качество эскиза, надеюсь здесь можно разобрать что изчего и как сделано. Вместо крестовин мягкое соединение из ЖВН-овской ленты.
Ukrayna
: Богуслав
19.02.2010 - 09:40
: 26
Поздравляю с празником вас механики !!!
Пусть руки некогда неболеют, и жоны не бурчат на нас, что мы сидим в гаражах ., а переодически нас подхваляют , за наши труды и упорное творчество.!!! Может скоро и я выложу своё создание когда доделаю
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Domovoy" пишет:
Даааа, эт точно. Где бы взять такую, чтоб кайфовала от вида отработки wacko2 laugh
18.10.2010 - 20:45
: 164
Да , мы сожаем под лопату , и из всех средств механизации : лопата , мотыжка и тяпка . Под лопату получается примерно 35см сеж борозд , и около 45см меж рядками . ( точно не мерил ).
