самодельные минитракторы. Страница 267 из 862
25832 сообщения
18.10.2010 - 20:45
: 164
"alexx_ru" пишет:
К стате, а каким прибором можно контролировать давление в гидросистеме? С чего искать(снять)?
На Т-150 , К-700 и на погрузчиках стоят приборы измерения давления масла в коробке , есть электрические и механические с ценой делений до 25мПа ( но чаще до 16мПа ), думаю будет в самый раз .
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Aleksei-82" пишет:
"Aleksei-82" пишет:
"alexx_ru" пишет:
Можно любой монометор не менее 25мПа. С кислородного редуктора тоже пойдет. У меня вот такой стоит.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"Андрей32" пишет:
Уаз полуось работает до момента почти 200кг на метр на
Андрей, всё таки у тебя двигатель слабее, у него ведь ВАЗовский, у Сергея с соседнего форума , правда ДВС Д-21, на волговском мосту с такими колёсами сварные полуоси рвало грубо говоря через день, он заказывал на заводе специально утолщённые, обламывало возле шлицов, даже шпильки крепления колеса делал толще что бы не ломало, да и дифф. там для таких колёс недолговечен, в общем он с ним намучился и поставил от кары. Если для транспортных работ или типа культивации может и хватит УАЗовского с такими колёсами, а если посерьёзней то вопрос. Вообще то я привык делать с 200% запасом, а там кто как хочет.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"bolt" пишет:
Важно его потом снова к кислородному редуктору не притулить, ато будет фейерверк почище чем на Красной площади.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
[quote="Віталій"]будут вапросы спрашывайте, рад помочь
и у меня будет вопрос к всем остальным форумчанам, какое масло лить у етот двигатель???[/quote
Виталий хорошо что вы отозвались .Анатолий Иванович указывал мне на Ваш миник классная вещь как он поживает? У меня к вам много вопросов . Какие у вас стоят калийные свечи ? С чего стоит стартер, корзина сцепления, колокол сцепления , как подсоединяли кпп, где находится декомпрессор ? Короче все что посчитаете нужным, а нужно ВСЕ . Форумчане мне тут немного помогли, но информации много не бывает.Хочу попробовать сделать мини погрузчик на гидроприводе- насос НШ50 гидромотор+раздатка+2 москвичевских моста , НШ32 на навеску.Пока собираю, что достану буду лепить посмотрим что получится.Если у кого есть мысли делитесь один ум хорошо ....... .
На счет масло и фильтров экономить нельзя.Если двигатель не жрет то рекомендую полу синтетику для дизелей ЛУКОИЛ (недавно появилась в продаже залил Т 25 понравилось), если поджирает то минералку от них же вообще солидная фирма.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Иваныч, да я не о мощности разговор веду.
Зависит еще от того, какой вес на оси, В моем на задней оси 650кг, +я 100кг, + при пробуксовке перед разгружается немного и этот вес передается на заднюю ось. Так вот двигатель мой на стерне проворачивает оба моста до буксов на второй передаче на самой нисшей вообще молчу. Так вот если я нагружу на зад еще пол тонны, думаю по первой у него силы хватит, но вот мост может не выдержать, так что здесь, при правильном выборе веса , ямз- 8 ку можно поставить, и резину палить, а мосту ничего не будет.
Точно могу заверить, что при весе 700-800кг на задней оси, колесах елка, и с неурезанными полуосями, мост будет вечным. А вот урезка дает свои последствия, именно поэтому я к урезке отношусь с негативом, лучше шире, но надежнее, ведь мост, как я уже говорил выше , можно считать сердцем самоделки, т.к он несет колосальную нагрузку. ИМХО thank_you
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
я завтра посмотрю и точно скажу номер свечей, они ести по магазинам, без труда найдете, Завести движок без свечей невозможно, посмотрите на сколько вольт у вас свечи, у меня сначала были родные на 19(видимо електрика была на 24) потом я поставил на 12, а также посмотрю марку стартера, а то я нашол на прийоме метала и не знаю с чего он.
когда мне достался етот движок, то он был и с корзиной и колоколом, корзина видимо родная, так как идиально подходит, ККП подсоедина через переходную плату, толщиной 5 мм. декомпрессора здесь нету
мой совет, если заводится нормально, то лутше ничево не трогать, будут проблемы, такие как у меня. сколько мотористов не приходило никто немог зделать движок, пока сам не зделал методом тыка .
и ище сматрю у вас стоит родной гена, если есть родное реле то пускай будет он, если нет то посоветуй поменять гену, очень много мороки сним.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"Віталій" пишет:
"Віталій" пишет:
На гену нечего нет но есть классный электрик.Если можно сделайте побольше фото крупным планом крепление двигателя к раме, колокола к коробке.
Хотелось бы узнать .Это что?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"дуглас" пишет:
Олег, вот примерно так, если не срочно , то при ближайшей возможности уточню с фотиком.
Понял, спасибо. Я думал делать немного подругому, но теперь помудрю ещё раз. Стандартные мотоциклетные росики укорачивал? Как распологал педедаль относительно пола?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Oleg4239" пишет:
"дуглас" пишет:
Вроде я писал, окозалось Дуглас, мистика dntknw dntknw dntknw wacko2
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
вот достал сегодня на халяву,скоро ещё плоский нш32 будет.подскажите-какой куда лучше ставить,в смысле-гидроВОМ.оба новые.на снимке нш32л.кпп газ53.агрегат-косилка конная.
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
фотки тож зделаю завтра
вверху просто натяжной ролик, а с низу масляной фильтр, я ише сам не в курсе, но опыт показал, что некий переключатель охлаждения масла, зимний-летний
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
"Палыч48.RUS" пишет:
"Віталій" пишет:
"Віталій" пишет:
Ребята это пластинчатый масляный фильтр. Поворотом рукоятки вы очищаете его от грязи которая падает в пециальный карман-уловитель. Ниже посмотрите есть сливная пробка из этого кармана для удаления этих примесей. У меня одноцилиндровый вашего модельного ряда и там сделано именно так. Свечи накала подходят от мерса-123. Какой мужики мощности родной стартер для этого мотора
16.01.2011 - 23:44
: 66
Добрый час! Уточните, сегодня посчитал обороты колеса подняв одну сторону моста, результат нужно делить на 2?
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
"aleks 21" пишет:
Никакую! Они обе слабы. Поставь между КПП ГАЗ и ЗМ раздактку ГАЗ 66
Сравните мощьность двигателя Д21 и "копейки" и "412-того". Разговор ведь идет, чтобы поставить их сразы за двигателем перед второй коробкой. Любую можно поставить. Исходите из того, как вам удобней с рычагом переключения - у жигулей из коробки, у москвича на тягах
У меня двигатель Опель 1,6Д с родной коробкой + Кпп ГАЗ53 + мост Газ 53
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"plev" пишет:
aleks 21" пишет:
"plev" пишет:
Спасибо мужики за подсказку, в споре рождается истина. дело в том что моему МТ больше15 лет и все это время от двигателя стояла цепная передача и нагрузки принимала не слабые, вот я и думаю неужели цепь мощьней чем эти коробки?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Kostomar" пишет:
"alexx_ru" пишет:
По бетономешалкам очень жиденько. Придется вносить и свою лепту.
Просим!
С бетономешалкой займусь позже. Лежит все под снегом недоделанное. Бочка на 200л и рама прицепная.Вал хочу пустить не по оси бочки, а по её диагонали. Кто что скажет по такой схеме?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Andrej 968" пишет:
Передняя балка на этом тракторе самодельная? от чего ступицы стоят? И рулевые тяги? Если можно сфотайте балку и узел где крепится рулевая тяга. А задний мост урезанный от ГАЗ-51? Какое расстояние по центрам колёс на этом тракторе.
Передний мост и цапфы колес полностью самодельные. Донором во всем послужил москвич. Тяги рулевые и ступицы также от его. Верхняя балка переднего моста, та, что крепится к раме трактора, съёмная. Заранее было учтено, если будет необходимость в ремонте двс, двс с рамы не снимать. Для удобства съема картета двигателя, верхняя балка переднего моста на болтах отворачивается и весь этот винигред(передний мост) смещается по раме вперед.
Мост от газика урезанный. Колья трактора пока не известна. Все под снегом укрыто пологом. Фото выкладываю те, что остались сделаные с осени. А ширена его по наружности задних колес 130см. Внутренняя ширина передних и задних колес одинаковая. К стате. рулевая калонка от газ.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"TOKAR" пишет:
на гидромотор подойдет только плоский. а круглый ставь как насос .
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"alexx_ru" пишет:
Просим! С бетономешалкой займусь позже. Лежит все под снегом недоделанное. Бочка на 200л и рама прицепная.Вал хочу пустить не по оси бочки, а по её диагонали. Кто что скажет по такой схеме?
Как я понял хотите сделать так?(фото)
Тогда будет слишком сильное биение, вал будет отламывать.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Большое спасибо за подсказку с монометром давления на гидр-ку.
"Kostomar" пишет:
Ага! super Напомнили мне об одном случае у нас - один взялся разрезать старый балон из под газа, тот загудел и отправился в свободный полет. tomato
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
А почему с одной стороны кусок вала? А с другой стороны где? Ось сквозная по диагонали, и крепеж на оба конца, и можно АКБ засыпать и свинец из них вытряхивать laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexx_ru" пишет:
О...
Об этом можно в теме самодельный летательный аппарат. А то хотим летать , а не на чем lol
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Patsikailik" пишет:
А какие действия вы проводили? Можно подробнее?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"fil78" пишет:
"TOKAR" пишет:
Встретился с нашим инженером по эксплуатации , он долго не мог вспомнить что переделывали и уже поздно вечером позвонил и рассказал что на насос который работал как гидромотор ставили перепускной клапан и долго его регулировали под определённое давление , иначе при чрезмерных нагрузках летели корпуса или тройки в зависимости от того что оказывалось слабее . Ещё он сказал что при подключении через распределитель это не обязательно , но тогда очень сильно греется масло .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
на гидромотор подойдет только плоский. а круглый ставь как насос . Встретился с нашим инженером по эксплуатации , он долго не мог вспомнить что переделывали и уже поздно вечером позвонил и рассказал что на насос который работал как гидромотор ставили перепускной клапан и долго его регулировали под определённое давление , иначе при чрезмерных нагрузках летели корпуса или тройки в зависимости от того что оказывалось слабее . Ещё он сказал что при подключении через распределитель это не обязательно , но тогда очень сильно греется масло .
Помню в 80-х НШ-32 стояли на РУМах, вращали тарелки, но на них сзади корпуса стоял штуцэр , с него шланг через клапан в обратку, иначе выпирало сальник, такой же привод делали на шнэковых загружателях сеялок.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Герус" пишет:
Спасибо , Владимир , ни как не мог вспомнить куда присобачивали , точно на РУМ , вместо полетевших то ли гидромоторов , то ли гидронасосов .
16.01.2011 - 23:44
: 66
Поднял правое колесо завел двигатель включил первую передачу и считал обороты за 1 мин
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Я может, за неделю отсутствия на форуме , что-то упустил. Вы что хотели этим узнать?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Андрей32" пишет:
об/мин :) элементарно, Ватсон!! :)
