самодельные минитракторы. Страница 266 из 862
25832 сообщения
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Кто скажет, где можно посмотреть о самодельных бетономешалках?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"alexx_ru" пишет:
Здесь https://fermer.ru/node/92531
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"alexx_ru" пишет:
Имеется вопрос, кто сможет, подскажите. На данный момент собираю второй трактор. По размерам стараюсь выдерживать маштаб заводских мтз и других тракторов. По этой причине постоянная проблема в размещении узлов схемы трактора. С коробки газ имеется выход кардана, но прокинуть его в задок по класической схеме, не представляется возможным. Если , допустим, взять нш10 или нш32 и поставить его вместо ведомого гидромотора и крутить другим насосом, будет ли хоть какой нибудь толк???!!! Соответственно, там где выход у насоса, туда подвести шланг с рабочим давлением от штатной гидросистемы тр-ра с нш10.
Давайте разберемся если вы хотите сделать гидропривод на задней мост то однозначно эта схема не пойдет так как нш реверса не имеет и.тд.А вот если на кпп с боку поставить раздатку под нш 32 (нш 50) А сзади вместо вом как гидроматор поставить нш 32 (нш 50) то получится классный вом .Эта схема хорошо себя зарекомендовала только необходимо учесть что частота вращения будет около 1000 об/мин .Может я не понял в чем вопрос.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"alexx_ru" пишет:
А если можно, то пожалуйста поподробнее о переделке. В чем суть переделки. Токарный станок я себе осенью приобрел. Думаю с этим проблем не будет у меня, хоть он и школьный и на 220Вт. Буду оч признателен. У меня просто нет другого варианта вом. huh
"Анатолий Иванович" пишет:
Толк будет, если правильно подключить и надо как минимум оба НШ-32, а если вместо гидромотора НШ-50, то силы будет больше, а оборотов меньше, это для информации. И питающий и сливной шланг надо ставить толще, хотя бы 20мм., хотя конечно лучше найти ГМШ-32, новый стоит прмерно 2500р.
Теперь понятно необходим вом .С Анатолием Ивановичем я полностью согласен кроме цены на ГМШа как минимум в 2 раза .Особенно обратите внимание на подключение НШ особенно слив в бак ,об этом подробно было описано выше по мой му в середине января.И не связывайтесь со штатным Нш 10 ему и без этого тяжело приходится. Переделки ни какой не надо. Находите стандартную раздатку под НШ... на кпп газ (к стате они разные) ,а с заде крепите НШ только через какую ни будь дополнительную опору а то кардан его быстро размотает.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"alexx_ru" пишет:
"alexx_ru" пишет:
На помни на выходых откопаю из под снега с фотою .Полусамодельная навесная на Т25.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"Палыч48.RUS" пишет:
Я сейчас работаю на складе с\з запчастей и у нас цена на ГМШ-32 -2600р., для сравнения НШ-32 -стоит 1300р.(плоский), НШ-10 - 747р.
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
. Переделки ни какой не надо. Находите стандартную раздатку под НШ... на кпп газ (к стате они разные) ,а с заде крепите НШ только через какую ни будь дополнительную опору извините что вмешиваюсь,вы уверены?если так то это класное и простое решение моей проблемы с косилкой!а масло какое?охлаждение надо?заранее спасибо!!!класс!!!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
видел косилку для сбивание бурьяна работает нш10 на нш10 и для охлаждения стоит масленный радиатор мтз с жигулевским вентелятором радиатора. в работе не видел но уже з сезон клубнику скашивают
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
а это какая?газ-52,она стояла на бензовозе,и как понять "разные" разное передаточные числа?
18.10.2010 - 20:45
: 164
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Есть с приводом на кардан , как на фото , есть конкретно под НШ ,, а яещё всторечал 2х скоростные . А с передаточным числом Вы правы , есть разные .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Aleksei-82" пишет:
А есть и такие, с двумя выходами.
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
ага разные, шлицев не подберу.тоже с бензовоза 53его
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Владимир Герус" пишет:
С двумя выходами удобно нето подобное я делаю кпп ЗАЗ
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
Под нш 32 Вам можно использовать 2 фляца моста ВАЗ один на нш второй на роздатку шлицы ВАЗ и нш один к одному
06.03.2010 - 00:45
: 14546
А я в таких случаях химичил переходную пластину.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Нечто подобное видел 2пластины соедены резиной толщиной сантиметра 2
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
Если поставить два одинаковых НШ и ГНШ это будет как редуктор с 0 передаточным а Вам надо повышение или понижение? И олаждение думаю объязательно
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Aleksei-82" пишет:
У меня похоже с приводом на НШ. Значит будем наверное искать другой редуктор на коробку, а этот пока накину на запасную коробку. Охлождение скорей всего придется делать тоже. К стате, а каким прибором можно контролировать давление в гидросистеме? С чего искать(снять)?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
А наглядно на фото можно показать, как с использованием флянцев? fotku
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Д ля тех, кто спрашивал про соединение коробок мос-ч +газ.
1.На кпп м-ч от кпп с задней стороны был отреза полностью хвостовик-удлинитель. Остался один коркас коробки. На место отрезанного хвостовика, сзадней стороныкпп прикручено листовое железо.
2. На кпп газ спереди тоже привернуто листовое железо, только большего размера. Этот лист играет роль передней стенки кабинного помещения и садитчя ч-з подушки на раму. Является второй опорой узла двс+сцепление+кпп+кпп.
3. Вторичный вал кпп(м) и первичный вал кпп(газ) обрезаны по размеру и состыкованы методом засверления папа+мама и сварены сваркой с последующей обработкой.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Kostomar" пишет:
"alexx_ru" пишет:
По бетономешалкам очень жиденько. Придется вносить и свою лепту.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"alexx_ru" пишет:
Просим!
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
Привет форум-чане появилась потребность собрать полно приводной мини трактор .По случаю достал четырех цилиндровый дизельный двигатель воздушного охлаждения 4VD 8/8-2 SVL (очень похож на ЗАЗ ).Если у кого есть хоть какая ни будь информация по нему или опыт использования скиньте буду очень рад.
привет, у меня такой же. немного о нем http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=de&u=http://www.crazyb... будут вапросы спрашывайте, рад помочь
и у меня будет вопрос к всем остальным форумчанам, какое масло лить у етот двигатель???
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"alexx_ru" пишет:
Привод нш10.
Передняя балка на этом тракторе самодельная? от чего ступицы стоят? И рулевые тяги? Если можно сфотайте балку и узел где крепится рулевая тяга. А задний мост урезанный от ГАЗ-51? Какое расстояние по центрам колёс на этом тракторе.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"дуглас" пишет:
если на мост УАЗ поставить диски ГАЗ и резину МТЗ ёлочку мосту сильно тошно будет???
Дуглас, я на свой миник ставил мост от передка уаз, который отжил свое и еще лет 5 на брюхе на земле простоял без колес, и колеса у меня стоят с т40 елка. Так вот, если полуося будут не сварные, ставьте и не парьтесь. Я на своем минике не один раз в лесу работал, так сказать на рывке, и по 3 хлыста сосновых таскал за рас по 25см на срезе, про то, сколько раз он на дыбки встовал при этом я умолчу, при весе переда 400кг и базе 1,7м. Уаз полуось работает до момента почти 200кг на метр на скручивание, вот и пощитайте, если даже взять 150кг, то при Д колеса 1м можно получить тягу 300кг с одного колеса, ну конечно при соответствующем весе, или 600кг с 2х колес. Та же полуось при сварном варианте, даже при условии хорошего провара, даст не более 50% ее крутящей способности, так что , стоит задуматься.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
это хорошая новость! меня радует! укарачивать буду но до короткую полуось! чтобы не варить! никак не могу попасть на втормет! когда бесплатно отдавали два моста УАЗ с коробкой и раздаткой почки новые прозевал! теперь покупать буду
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"дуглас" пишет:
Дуглас, если не варить, то ему сносу не будет. Я за 9 лет издевательств над своим мостом крестовину на кардане заменил уазовскую, ну пару раз подшипники в ступицах немного подтягивал, а так, бегает только дай. Единственное, нужно поглядывать за уровнем нигрола в картере моста, и лить только нигрол, т.к обычное масло не расчитано на высокие давления масляной пленки, и он быстро будет срабатываться. И следить за шпильками ступиц, для крепления стаканов трещоток, подтягивать своевременно, особенно после работы на рывок. Кстати, эта проблема возникала довольно часто, но когда вместо штатной прокладки я обмазал торец ступицы и торец стакана краской, предварительно вытерев смазку дочиста и там и там, после хорошей затяжки и высыхания , я не лазил туда года 2 точно, как-то пробовал --- гайки затянуты насмерть! А если еще ступицы на 10 шпилек найдете, то можно будет на ровном месте резину жечь ya laugh
25.12.2009 - 17:25
: 1071
здорово! весь в поисках моста! резина МТЗ дома стоит почти новая диски ГАЗ не вопрос! переходки уже делал опыт есть!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Для Олега4239
Олег, вот примерно так, если не срочно , то при ближайшей возможности уточню с фотиком.
