самодельные минитракторы. Страница 265 из 862
..ну, а это детище, уже мною собрано было в 2008 году.
А теперь подробнее!!!
Отлично!!! alexx_ru Если можно о этом подробней, что и как. Какие работы выполняет? Может есть видео?
Не стоит растраиваться или кипятиться, так как постороних МТ без подробностей больше нет.Это так, для обозрения.
Предназначался он в первую для вспашки, ну и для души творения. Есть видио, но не загружается, не то расширение.
Наверное через ю-туб надо... Сейчас попробую свое загрузить.
А состряпан был вот из этого мотоблока. Немного из истории постройки...
Не знаю, может быть. В ютубе еще не регистрировался. Как нить надо и там немного наследить тоже. Когда скину, дам сылку.
Пробую...
mov07747.zip
МТ построен был на базе "МБ кутаиси супер 610" лохматых ..80х. Я его(МБ) купил у одного деда в деревне без шатуна, с подратым коленвалом и пробитым блоком. Он на ем отъездил один сезон, масло в картер не доливал и... вот результат. В разобранном виде он у его пролежал почти 15 лет. Чудо свершилось, когда я заработал первую з/п и смог его забрать. Шатун подошел от МБнивы с некоторыми дороботками. Хватило на два сезона огород пахать и колымить. Шатун опять оторвало когда он уже перевоплотился в МТ. dread Причина: поршень на этом МБ 80мм!!!. так как на нынешних с такими шатунами максимальный размер поршня = 70мм.
Не знаю как у вас с временем, а у меня уже полночь. Скоро уже вставать на работу.
... продолжение следует...
На счет в разнос это Вы пошутили -бензин в цилиндре при сжатии само возгорается раньше времени из за этого падает КПД двигателя .А на счет нормы добавки бензина в саляру дана (до 25%) по максимому -40 .У кого есть желание приезжайте проверим .По железке (железная дорога) оповестили в пятницу ночью до -40.
Далековато ехать.
Мое хозяйство меня не поймет если я его на неделю покину. Вернусь к разбитому корыту.
Загляните в личку
Доброго дня всем. Прошу совета у знатаков. Имеются две коробки, москвич и ВАЗ, какую выбрать чтобы поставить в схему: Двигатель Д-21+КППгаз53+мост газ51, у меня сомнения не разорвет ли двигатель коробки ВАЗ или москвич если поставить перед КППгаз 53.
Всем доброго дня! Народ, по поводу бензина в соляру...вот выдержка из инструкции по эксплуатации Audi-80----:В случае использования дизельного зимнего топлива при температуре наружнего воздуха ниже -15 добавить 30% обычного(?????)бензина, а при использовании летнего диз.топлива-- от 0 до -5 15% бензина, от-5 до -15--30% бензина, при температуре ниже -15 летнее дизельное топливо не использовать! Немцы, понимаешь!!!
Всем доброго времени суток. Вот, есть еще одна самоделка, соседа, с нестондартной схемой соединения коробок москвич-газ. Кого заинтересует данный МТ, отвечу на вопросы с подробными фото.
Имеется вопрос, кто сможет, подскажите. На данный момент собираю второй трактор. По размерам стараюсь выдерживать маштаб заводских мтз и других тракторов. По этой причине постоянная проблема в размещении узлов схемы трактора. С коробки газ имеется выход кардана, но прокинуть его в задок по класической схеме, не представляется возможным. Если , допустим, взять нш10 или нш32 и поставить его вместо ведомого гидромотора и крутить другим насосом, будет ли хоть какой нибудь толк???!!! Соответственно, там где выход у насоса, туда подвести шланг с рабочим давлением от штатной гидросистемы тр-ра с нш10.
В своё время у нас в совхозе так делали , но не на прямую , там были какие то переделки и довольно та ки серьёзные , токаря по пару дней возились .
А если можно, то пожалуйста поподробнее о переделке. В чем суть переделки. Токарный станок я себе осенью приобрел. Думаю с этим проблем не будет у меня, хоть он и школьный и на 220Вт. Буду оч признателен. У меня просто нет другого варианта вом.
Бензин добавляют, но к нему нужно добавить и моторного масло иначе саляра получается сухой
Никакую! Они обе слабы. Поставь между КПП ГАЗ и ЗМ раздактку ГАЗ 66.
Увижусь с инженером по эксплуатации разузнаю , а так могу только голословно утверждать , если мне не изменяет память там без переделок то ли корпус рвало, то ли тройки выдавливало .
Буду ждать внимательно от тебя результатов. Если что, в личку, чтоб мне сразу заметить, не пропустить.
Без проблем , завтра постараюсь узнать . А у меня оповещение на личке барахлит приходится всё время проверять в ручном режиме так сказать
Толк будет, если правильно подключить и надо как минимум оба НШ-32, а если вместо гидромотора НШ-50, то силы будет больше, а оборотов меньше, это для информации. И питающий и сливной шланг надо ставить толще, хотя бы 20мм., хотя конечно лучше найти ГМШ-32, новый стоит прмерно 2500р.
С подключением проблем не станет. С пиленок, так сказать с ключем в руке и ДВС в детской.
Привод нш10.
Вот еще. Может кому интересно будет.
