самодельные минитракторы. Страница 263 из 862
25832 сообщения
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
"aleks 21" пишет:
Ставь с Таврии , там внутри уже стот реле регулятор.
Спасибо. Надо только с ним разобратся куда что втикать.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Anatoliy Cherednik" пишет:
До облицовки еще далеко уже обдумываю варианты У меня каркас навески получился высоким слишком большое пространство между колесом и крылом есть идея сделать вкрыльях баки литров на 15 20 низ баков из метала 3.5 мм таким образом эфективно заполнить пустоты
Пока не спеши, может колеса побольше диаметром надумаеш ставить.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Миша84" пишет:
Давай фото (вид со стороны разьемов) нарисую.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
Я согласен ,что пустоты надо заполнять,но я так же думаю что нужно так все подгонять что бы было как можно меньше не нужных пустот.а вообще конечно если у вас большой расход топлива то это будет очень кстати.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
[qu ote="aleks 21"]Пока не спеши, может колеса побольше диаметром надумаеш ставить[/quote]
Пр ивет Алекс рад видеть твой Аватар на этот мост больше не поставиш надо другой мост мощнее под дизель адругой мост это уже надо будет делать другой трактор
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleks 21" пишет:
А если грязь начнёт мотать ?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
Пока не спеши, может колеса побольше диаметром надумаеш ставить. А если грязь начнёт мотать
Я его процентов на 80 расчитъваю под фрезу втрансмиссии много сварки в угоду пониженным и компактности под плуг не розщитываю земли у нас в области сами знаете какие
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Так и я о том , после дождя приедитесь и баки вместе с крыльями улетят , на мотоцикле шоль не ездили на природу
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
Значит будем делать такое самое только без крыльев пристрою их вругом месте Ножи думаю гнуть сам из москвичевской ресоры не подскажете за сколько Одессе можно взять серповидные ножи готовые
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Завтра рынок не работает , а во вторник узнаю . Фреза планируется большая ? Гляньте личку
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
Планирую 1м 40 см 32 ножа в этом году я сллышал цену в 2 раза меньше от прошлогодней ????
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Понятия не имею .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
На Саратском перекрёстке есть неплохая торговая точка сх инвентарём , там не смотрели ?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
Stebium1
Читал Ваши коментарии по поводу Гобразных ножей уменя на первой фрезе стоят Горазные вземлю загнать их трудно но пропахивают исключительно иземля после них твердела практически все лето
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
На до глянуть
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
Stebium1
ошибка НЕ ТВЕРДЕЛА там где не затоптанно нога проваливалась как вснег
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Эх прочитал бы это сообщение мой оппонент, я кстати понял почему его не волновала плужная подошва , земля промерзает на метр и более , она срывается за зиму
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
Stebium1
извините за ошибку
: Тюмень
28.01.2011 - 10:50
: 55
: Тюмень
28.01.2011 - 10:50
: 55
"Миша84" пишет:
Здраствуйте всем! Такой вопрос: Генератор будет выполнять свою функцию, если будет крутится в другую сторону?
вообще щетки всегда под углом. Автомобильный типа Г-221 (ВАЗ) и т.п. работать будет, просто щетки будут изнашиваться не правильно -- увеличится боковая выработка и, особенно к концу срока (при уменьшении длины), начнут подклинивать и скалываться.
А так -- у меня пока работает москвичевский (кстати там встроенный РР и самовозбуд есть), но буду менять на правильное вращение при случае.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
может комут о пригодится загляньте сюда а то сердце кровью обливается (далековато) http://www.9230740.ru/m8.html
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
мда......
Наших бы туда кулибиных....
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"fil78" пишет:
ну и садюга же ты ..... )))))))))))))))))
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"fil78" пишет:
Одному страдать скучно...? cry
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
кто видел покрывки 16 дюймов ёлочка??? где можно найти и цена???
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"Палыч48.RUS" пишет:
также как и у вас 1 на каждый целиндр.Какое давление у фарсунок
Давление у форсунок кажется 125атм., свечи подогрева там стоят на 2v, смотри не спали случайно, оба вывода изолированы, т.е. массы нет, если у тебя электрический блок в сборе то хорошо, а то я подбирал гасящее сопротивление сам, если всё нормально, то со свечами заводится хорошо, декомпрессор-это рычажок на крышке каждой головки. Если вдруг когда нибудь придётся снимать цилиндр, под ним рег. прокладки, не вздумай изменять количество или потерять-будут проблемы. Зимой в соляру немного подливал бензина.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"дуглас" пишет:
У меня стоят такие на минике, привозили коллеги по работе (организация занимается з/ч для сельхозтехники) еще 4 года назад из Барнаула,в прошлом году привозили для коммунальщиков (на минитракторы) Омского произв-ва примерно по 2000-2500 р/шт.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
спасибо за информацию! я бываю там иногда проездом буду посмотреть!!!
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"дуглас" пишет:
Привет. У нас в Омвке производят, я там брал. При заводе есть магазин там выброковка есть с небольшими дефектами, и цена ниже.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"Анатолий Иванович" пишет:
Анатолий Иванович большое спасибо буду предельно осторожен .Попробую снять свечу и по каталогу подобрать аналогичную на 12.в с иномарки .Насчет стартера снял размеры показал автоэлектрику он подтвердил ваши слова-только ЗИЛ130 размер ГАЗ ,а бендикс ЗИЛ157.Проверить пока не могу третий день метет сильная метель -10 -15.Когда кончится пол дня мотор откапывать буду СКОРЕЙ БЫ ВЕСНА руки чешутся по работе задумок много но все под глубоким снегом.Мои умельцы мне по рекомендовали заливать в саляру
чтобы не замерзла 10/1000гр РОСДОТ (тормазуха) , температура салиры не ниже +2 после хорошо размешать и на мороз говорят до -20 не густеет .Что вы об этом думаете.Я пока пользуюсь поверенным способом -Антигель ликвимоле 1/100 но с РОСДОТОМ будет дешевле.
