самодельные минитракторы. Страница 260 из 862
25832 сообщения
: бердичев
12.02.2011 - 10:47
: 2
оцените мой апарат делаю испитиваю продаю
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
какой двс и агрегаты использовали .?
: бердичев
12.02.2011 - 10:47
: 2
в основному мотори з запорожця робив і з іншими заз самі простіші і їх є повно дотогож і мощності хватає коробка волга мост волга врізаний перехо с мотора ремений робив цепний шумить атак зверь 2 кіні корпуси по цілині без нагрузки примерно 5км\ч 600грм\сот максимальна скорость 25км\ч євідео на сайті авторозборка міні трактори
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"ktjysl" пишет:
На снимке 6 сверху, такое впечатление, что слабовата передняя подвеска, если по асфальту то нормально, а если гденить в выйобинах то может и скрутить.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Привет форум-чане появилась потребность собрать полно приводной мини трактор .По случаю достал четырех цилиндровый дизельный двигатель воздушного охлаждения 4VD 8/8-2 SVL (очень похож на ЗАЗ ).Если у кого есть хоть какая ни будь информация по нему или опыт использования скиньте буду очень рад.
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Хороший агрегат!
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"Палыч48.RUS" пишет:
У меня первый миник был с 2VD, т.е. 2-х цилиндровый, 11квт. 3000об., фото этого МТ ТСКБ-2 есть в моей теме, в этой тоже где то в начале марта.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
. Не плохой моторчик. А не страшно с таким связываться? Если что с ним случится? На разборках они или совсем, или почти совсем не попадаются.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Анатолий Иванович просмотрел я весь март 2010 есть фото из далека , а хотелось бы что ни буть по ближе и по конкретней.Если вспомните от чего можно подобрать стартер.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Страха нет совсем.-двигатель в очень хорошем состоянии приобретался еще в старые времена для установки на ЛУАЗ для выезда на охоту .Но так и пролежал, надеюсь ждал меня, только за это время куда то делся стартер и инструкция.По двигателю идет много разных трубок хотелось бы разобраться ,а не методом научного тыка.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
Всем добрый день,хотел бы ,чтобы мою технику оценили тоже,хотя на данный момент у меня его выпросили и пришлось продать.Краткое описание-двигатель уд-2(прожорливый очень)маховик,сцепление и стартер заз-965,кпп газ-51 через самодельный редуктор,задний мост уаз воинский с колёсными редукторами,передний самодельный,гидравлика нш-10 распределитель р-75 двухсекционный
: Оренбург
14.12.2010 - 16:56
: 33
10000000 баллов! Понястоящему прекрасно посмотреть! Молодец !
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
я бы не продал никогда своё творение! даже если и не очень удачное! тем более такой красавчик!!! clap
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"петрович0203" пишет:
А подробней про переднюю балку опишите, и если можно фото побольше узлов балки сделайте.
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
да вы в душе художник !
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Продал удачно? Строй следующий с другим мотором (дизелек предпочтительно) - куплю beer .
Красивый. Гармоничный. Настоящая классика.
Насчет покупки - шучу :).
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Стартер не проблема (а может и проблема), я на свой ставил от УАЗа, но на бендексе менял шестерню привода, подходит от ЗИЛ-157, а если бендекс 157-го с "кривыми" шлицами как на УАЗе , то наверно и перебирать не надо, а если найдёшь стартер 157-го, то тоже должен подойти, только надо увеличить шпильки и из "кировского" поршня выточить проставку толщиной 20мм. и подогнать её, с одной стороны немного сточить. На моём делал так, но думаю и на твоём стартер такой же.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Анатолий Иванович спасибо за совет.Попробовал поставить стартер с ГАЗ 53 -мала шестерня бендикса ,и не подходят отверстия под крепление,а в посадочное место сел как там и был .Не чего отверстие пере сверлим бендикс заменим.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
"Анатолий Иванович" пишет:
D130мм А-41, Д-440, ЯМЗ 236 238 240 - это по памяти. Д-240 юмз-6 -110мм . СМД 14 17 20 21 - 120мм. СМД 60-72 - 130мм.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Анатолий Иванович привет колеса по-началу стояли Уаз но стоят 5 лет уже передние колеса Т40 диски Газ увареные переходники под уаз.спасибо
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Забыл на стр.84 и 247 мой аппарат присутствует.спасибо
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
d2500 perkins 45 коней
08.02.2011 - 01:12
: 83
Привет, цапфы от Газ-53 проточил под ступицу Т-25 ,середину диска на 13 вырезал на токарном,затем из металла толщ.4мм сделал вставку и обварил.Это все делал на станке,а разметку и сверление отверстий под шпильки делал сам
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
2500 это наверное его рабочий обьем?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
уважаемый TOKAR скиньте фото вашего трактора,какая коробка у вас? сколько весит этот дизель?мы пятером 10м с перерывами несли. а в чер.мете не взвешивали пощитали за 200кг но по ощущениям кажеться значительно тяжелее
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
Кпп-ГАЗ53 сцепление тоже мост ЗиЛ157обрезаный .быстроват конечно.но лучше чем коняка.вес 220кг со стартером
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
а какой нш у вас стоит и откуда подсоеденён?
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
чёт 2ая не пролезла фотка
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
вот пролезла.а нш-16 болгарский спереди нашкиве на прямую.не отключаетса-гидроруль
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
радиатор с ел.вентилятором смотрю,с чего радиатор?и какой размер оптимальный уаз жигули
