самодельные минитракторы. Страница 258 из 862
25832 сообщения
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"вовочка820" пишет:
это как раз вопрос к тому нужна ли минику кабина (уже как-то обсуждали) - т.е. летом, жарко, зимой все обмерзает....
Я на своем кабину же давно скинул, и пошла вметалл laugh
Правда зимой практически непользуюсь. blush2 А вот на лето думаю приспособить легкий вариант четыре алюминиевы вертикальны трубки сверху над головой тоже с трубок каркас и натянуть брезент, от солнца бу защищать и от дождя. И быстро сьемный.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
в 30 брезент над головой не вариант! прохладно! а я тепло люблю!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"дуглас" пишет:
В твоем варианте разве что буржуйку lol
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"дуглас" пишет:
а если не секрет, что можно в - 30 делать?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
что угодно! снега навалило метр о потом мороз ! вот пока мороз мы его разгребали! и трактором и снегоуборщиком!
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"вовочка820" пишет:
без кабины намного проще!!
Я бы так не сказал! Когда работает печка, тепло как в жигулях, а весной снимаю дверь, она у меня широкая и справа и пыль в глаза меньше летит при езде по дороге. PS. и с кабиной меньше децибел давит на уши.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Анатолий Иванович" пишет:
когда двигатель с водяным охлаждением, то печку поставить сам бог велел, а вот когда воздушник, то сами понимаете...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"вовочка820" пишет:
С воздушником конечно сложнее. Я когда то на воздушнике хотел сделать отопление водяное, если кратко, то глушитель сделать с водяной рубашкой , площадь касания определить экспериментально, что бы не закипала, а воду гонять помпой от печки Газели или что нибудь сварганить самому, Но потом воздушники продал и не стало нужно, а так бы думаю работало бы.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Так оно ещё когда сено косишь без кабины комары съедают, а когда с кабиной, у большинства из них есть другое занятие - летать по-над стеклами, а меньшинство... cry ....
В общем меньшинства они и в Африке меньшинства!
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Вопрос к
и ко всем кто делал самодельные редукторы. Подбираю шестерни на шестерёнчастый модуль фрезы,нашёл пока три варианта, на фото сверху с коробки "ЮМЗ",ниже скоробки вродебы "ЗИЛ". Третий вариант шестерней с роздатки "УАЗ-469". Первые два кажуться тяжеловатыми, а третий слабоватым.
Кто что думает по этому поводу??
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Наверно лутше делать с тех которые (случай чего) можна будет найти. Думаю ЗИЛовские лутший вариант, и запас прочности ,и найти можно. Вот только вопрос они ЗИЛовские, или вроде, это желатильно уточнить!
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
[quote="aleks 21"]Немного пугают их габариты ивес
08.02.2011 - 01:12
: 83
пытаюсь выставить на суд мое творение
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"unclen" пишет:
А где оно fotku
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Запас прочности всегда должен быть. Но можна и поменьше (главное чтоб потом можна было найти запасние)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А почему не сделать передачу цэпную, намного проще, и легше подобрать нужное передаточное число.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
мое мнение что цепная лутше, можно и двухрядную
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Владимир Герус" пишет:
Цепь имеет одно дурное свойство - растягиваться со временем и (или) под большими нагрузками, а шестерни не растягиваються. Проверено.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"aleks 21" пишет:
Зиловская коробка - отличный донор, ведь там промежуточный вал наборной. А прямозубая шестерня только на первой и задней передачах, и то одна большая а четыре маленькие.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"yurybka" пишет:
Помимо растяжки на цепь и 6 звездочек надо 100 баксов
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Как будете делать (растачивать) корпус редуктора? Назрела необходимость делать самодельный редуктор на самодельный трактор. Есть варианты, но собираю опыт, может кто то проще это делает.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
Для фрезы считаю лучший редуктор-червячный,большое передаточное число,малые габариты и сразу угол т.е. соединяй с валом отбора и всё,тем более,что в металлоломе их уйма от различного оборудования
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"yurybka" пишет:
прхватываю 2 пластины 10 свелю отверстие на 10 закрепляю шестерню ставлю следующую внутрь втулку с отвертием на 10 керню кернером на 10 сверлю закрепляю и так 4 раза потом к фрезеровщику затем вытачиваю валы обоймы крышки собираю выставляю зазоры обвариваю делаю съемную крышку Сейчас я делаю самодельную отключаемую раздатку для нш 32 иКОМ на кпп ЗАЗ на мт уменя уже стоит самодельный угловой между ком заз и ком ГАЗ 69
07.02.2011 - 15:20
: 344
Подскажите направление вращения ТНВД двигателя Д-240
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А для чего вам 6 звездочек. Например в таком варианте фрезы, кстати самый распространенный, их всего 2.
: московская обл село орудьево
04.06.2010 - 22:45
: 177
При каком расположении шестерён, если речь идёт о передаточном отношении, количество зубьев паразиток не имеют значения, паразитка только меняет направление но не передаточное число, передаточное число зависит от ведущей и ведомых шестерен. При прямозубом зацеплении можосевое считается очень просто. Такая гитара будет сильно шуметь, цепная шумит меньше но по надежности хуже.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"петрович0203" пишет:
По часовой стрелке ,если смотреть со стороны вала.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"толстов владимир" пишет:
прямозубый модуль будет не только шумным, с такими тяжолыми шестернями будут и потери большие,но я его всёровно сделаю но отавляю на всякий случай путь отступления назад к цепи и звёздочкам.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
шесть звёздочек потому что две цепи и две звёздочки натяжителя. и у меня сейчас проблема как делать ножи,серповидные или так как на фото приведенным вами. такая форма ножей как на фото меньше всего нагружает двигатель но из за спицефическоой формы хуже всего пропахивает почву,на мой взгляд такими ножами хорошо работать у дяди но не на сваём участке.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
взял сегодня на чер.мете две коробки ГАЗ-52 по цене лома а за эту что на фото не можем сторговаться,это стенд для обкатки двигателей в кожухе имеется маховик и ГАЗоновское сцепление спереди получается через мягкое соединение можно модсоеденить любой двигатель в пределах допустимой мощности,ни кто не сталкивался с таким агрегатом??
