самодельные минитракторы. Страница 257 из 862
25832 сообщения
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Джони 36" пишет:
Смотря что им делать. Колёса для пашни, на мой взгляд, в самый раз.
Если использовать почти полную мощность ДВС, да и еще через две КПП. и прицепить полнценный плуг, то полуось свернет однозначно. А если пахать маленьким плужком, нет смысла в мощном ДВС. На такой ДВС нужен ЗМ ГАЗ 51-53, и ли хотябы УАЗ.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"aleks 21" пишет:
Да с движком погорячились, но блин хороший дизелёк.... super Мост действительно бы по мощней или полный привод. Хотя с таким диаметром колёс, скорее зароется, чем порвёт.
22.12.2010 - 20:50
: 23
Здравствуйте Samike! Большое спасибо за ответ. Можно будет по мере моей готовности к работам задать Вам ещё несколько вопросов?
С уважением Юрий.
22.12.2010 - 20:50
: 23
Здравствуйте форумчане!
У меня предложеие ко всем договориться о времени входа на форум в режиме онлайн с целью быстрого общения. Я предлагаю период с 20 - 00 до 22-00.
С уважением Юрий.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Samike" пишет:
вот ещё фото...
Привет.. А можно фото с переди ККП51 с переди. интересует соеденение звездочек. И если можно переднюю балку (кливенс)
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"aleks 21" пишет:
, и ли хотябы УАЗ.
А лучше 2 УАЗ, тогда и зарываться не будет, а пахать, и полуоси уже будет 4 , а не 2 , и тем более можно сделать все не сварные.
07.02.2011 - 00:28
: 7
Чем смогу - тем помогу)))
07.02.2011 - 00:28
: 7
Еще фото я на следующей неделе выложу, поскольку я сейчас не дома
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Samike" пишет:
А не хлипковато крепление...? При ударе загнёт этот валик .
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
просвет нормальный пахать будет.
Что то фото немогу скинуть. опять проблемы начинаются.
07.02.2011 - 00:28
: 7
[quote]
Валик d=32мм надеюсь что выдержит))
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Ребята подскажите какой лутше двигатель УД-2 или ЗИД для трактора, трактор предназначен для обработки картофеля
08.02.2011 - 01:12
: 83
Здравствуйте хочу пополнить ваши ряды пробовал отправить свои фото
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Sergiys" пишет:
Вообще нужно ставить двигатель поэкономичней, тут пушут на форуме, что эти движки прожорливы и ремонтная база никакая. Вдруг чего сломается, где вы запчасти искать будете? А потом переделывать не очень хорошо. Так что подумайте может с Оки или ВАЗ лучше поставить.
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
"Sergiys" пишет:
Да модели устаревшые.УД-2 мощней, а УД-25 ищё лучше(там уже стоит бензо и масленый насосы ) и так выше к болие новым моделям.А вообще какие есть возможности в каждого разные.
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
"Andrej 968" пишет:
Это ЗИД прожорливый? УД-2 - да, но ЗИД, извините.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
у меня есть ещё одна проблемка! потеют стекла внутри кабины! надо вентиляцию делать и пока не знаю как! может чего подскажите?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"дуглас" пишет:
Вентиляторы! только они могут согнать с запотевших стекол. Или достать печку как на ЗАЗ на бензине, Работает как зверь стекла высохнут и тепло будет. hi
25.12.2009 - 17:25
: 1071
с теплом проблем нет , в вот с печкой ЗАЗ много проблем. сам много раз
чинил. проблема в вентиляции кабины.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Миша84" пишет:
Полностью согласен,и насчёт запчастей тоже.У меня стоял ЗИД, прожорливостью устраивал вполне,и на запчасти было ещё 2 движка.Но после покупки 1-цилиндрового дизеля я стал вдвое довольнее-мощи в 2 раза больше, а расход почти в 2 раза меньше.Да и по цене не так уж и много (в Новокузнецке брал год назад за 21000р.)Лично мне к душе дизель.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"дуглас" пишет:
Давай прикинем откуда берется на стеклах, это разница температур и выдыхаемая тобой влага.
Что надо что б этого небыло.
1- хорошо прогреть
2- хорошая вентиляция.
так как тепло есть, а всеодно есть конденсат, недостаточна вентиляция, значит надо правильно продумать приток выток воздуха, приток как правило спереди на стекла, а выток надо смотреть где будет удобно, возможно и внизу с зади, тогда дополнительный вентилятор с потоком на заднее стекло, вниз, в сторону вытока.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Привет . У меня на минике стоит ЗИД, расход 5л., на 2часа.
приобрел китайца 6.5л/c., у него расход 3л., на 4часа на максимальных оборотах. буду пробовать. victory
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"beedmeister" пишет:
1- хорошо прогреть
Есть третий вариант - уравнять температуру на улице и в кабине. lol (шучу)
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Kostomar" пишет:
Есть третий вариант - уравнять температуру на улице и в кабине. (шучу)
это самый лучший вариант а если ещо морожено съесть штоб и тракторист тепла не выделял а теперь по сути сделать принудительный обдув стекла любым воздухом взять например от печки и отдельным вентилятором на стекло
25.12.2009 - 17:25
: 1071
да это работает ;-) сейчас пользуясь этим приемом . ездию с открытой дверкой. но так прохладно ;-)
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Kostomar пишет:
beedmeister" пишет:
1- хорошо прогреть
это как раз вопрос к тому нужна ли минику кабина (уже как-то обсуждали) - т.е. летом, жарко, зимой все обмерзает....
25.12.2009 - 17:25
: 1071
конечно нужна
! без сомнений. в -30 как без кабины? нос отморозишь ;-)
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
Однозначно нужно делать вентиляцию кабины,нагнетающий вентилятор должен брать уличный воздух,а вытяжка должна быть в задней части кабины.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"валерий киев" пишет:
На Т-40 с завода для этого предусмотрен вентилятор направленный на стекло.
Зимой на стекло чтоб не замерзало, летом на тракториста чтоб не потел. Прям советский климат-контроль понимаешь.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"дуглас" пишет:
конечно нужна
ну смотря что делать! если трактор активно используется зимой, то естественно нужна печка, а если почистить снег в минус 10-15-20 градусов, то без кабины намного проще!!
