самодельные минитракторы. Страница 255 из 862
25832 сообщения
18.10.2010 - 20:45
: 164
"Анатолий Иванович" пишет:
ообщение 212-213, это уточнение, а подробней раньше.
Сообщение 212-213, это уточнение, а подробней раньше.
Анатолий Иванович , я нашол это на стр 161-163 ,новозник небольшой вопрос : 135мм это от корпуса редуктора до фланца , или до места стыковки фланца чулка и фланца шара ?На необрезаной половине от корпуса редуктора до фланца 120мм, а до места стыковки 135 . И ещё ,хвостовик ведь наверно должен получится по центру моста?
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
Всем привет. Уважаемые форумчане кто нибудь использовал колесные редукторы в качевстве понижающего редуктора ставя их перед КПП или после? Может где уже была инфа, подскажите если не трудно.
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
: Оренбург
14.12.2010 - 16:56
: 33
Aleksei-82 посмотри личку
18.10.2010 - 20:45
: 164
Посмотрел но с трудом, инет тормозит. Буду делать как вы советуете . С пасибо .
06.03.2010 - 00:45
: 14545
"Aleksei-82" пишет:
А вот это я не понял, а хвостовик конечно не строго по центру.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Жэня на сколько я помню и мне не изменяет память это и есть отверстия под установочные штифты
А мне что-то припоминается что это просто технологические отверстия и в них ничего кроме грязи не заходит.Я когда-то прилаживал кпп53 к д21,но промежутку отпиливал ручной ножовкой по первое посадочное гнездо и через пластину 8мм крепил в этом месте кпп.На маховик прикручивал мах. газ 21 с о сцеплением и кусок колена с подшипником. Как крепили пластину, маховик и т. д. и т.п. Если можно поподробнее и если можно фото. Как удлиняли первичный вал кпп. Заранее благодаю!
18.10.2010 - 20:45
: 164
"Aleksei-82" пишет:
Анатолий Ив. я тоже не понял того , что конкретно Вы не поняли,если про размер 135мм , то это от конца отлива корпуса редуктора диференциала до точки соединения двух фланцев, фланца самой колоды и фланца полушара . Я ещё вот про что: вечером разобрал мост , вынул обе полуоси, положил одна на другую, измерил разницу в длинне, перенёс эту разницу на длинную половину чулка, замерил остаток и получилось , что от корпуса редуктора до фланца 120мм , а до точки стыковки фланцев 135мм , тоесть также как на короткой части чулка. Я думаю этому факту можно доверять , и как бы это не звучало игоистично , но я наверно сделаю по своему . Критику принимаю в любом виде
06.03.2010 - 00:45
: 14545
"Aleksei-82" пишет:
Как там говорится :"обходя брошенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт", дело конечно твоё, но у меня всё получилось впритык и пришлось немного мост расширить, что бы нормально стал двигатель и КПП с КОМ и редуктором для КОМ, а то что шлицы на 15мм. меньше вошли в зацепление, так проверено опытом, ходят без замечаний, в общем семь раз отмерь, хотя я отмерял и по 27, и поэтому наверно не один не переделывал. Кстати и на 157-м мосту пришлось также немного расширить, иначе не выходило, значит так тому и быть, а ты "сопротивляешься" (шутка). В общем думай и примерь 100раз!
18.10.2010 - 20:45
: 164
Сколько мнений столько и вариантов , но вариантов навнрно ещё больше . Я думаю , общаясь здесь мы советуемся друг с другом , а не стараемся создать чьюто копию , ведь у каждого должно получится чтото единственное и не повторимое .
06.03.2010 - 00:45
: 14545
"Aleksei-82" пишет:
Копия и та не будет точной. P.S. Когда я написал " думай и примерь 100раз" то имел ввиду твоё видение конструкции, а нюансы своей я описал чуть "выше".
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Андрей32" пишет:
Для Олега 4239.
Андрей32 спасибо за видео. Я примерно так и сделал,
еще на тех выходных. Как то стрёмно вставлять фотки, получается, что вроде как хвастаюсь тем что сделал. Но пару вставлю. Кстати получилось очень даже не плохо. Выжимается педаль довольно легко.
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Здравствуйте уважаемые самодельщики.
Обратите внимание на эту тему IX ежегодные гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» 15 мая 2011года г. Ростов-на-Дону
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Oleg4239" пишет:
Просветите пожалуйста по поводу Вашего самодельного редуктора изображенного на фотках. Хочу делать самодельный редуктор для своего трахтёра.
16.01.2011 - 23:44
: 66
kostomar ты мне советовал посмотреть справочник конструктора с/х машин, но я никак не могу его открыть, может чтото другое подскажешь?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Patsikailik" пишет:
Вот на мой взгляд наиболее актуальные страницы.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
с здравствием)а вообще-то где взять гидромотор?какой сериный номер гидромотор?скажи-ка мне пожалуйста blush2
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
с здравствием)а вообще-то где взять гидромотор? и какой сериный номер гидромотор?подскажи-ка мне пожалуйста?
16.01.2011 - 23:44
: 66
kastomar большое тебе спасибо, может еще чего подкинеш по поводу рамы. Меня интересует в форме треугольника при виде сверху.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
SUR.Привет стоит плита на ней весит сцепление и кпп51 через 2 ремня серии Б
02.09.2010 - 05:16
: 17531
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Как крепили пластину, маховик и т. д. и т.п. Если можно поподробнее и если можно фото. Как удлиняли первичный вал кпп. Заранее благодаю Спашивает СМД-60.
Маховик корзину не трогал чтоб не нарушать балансировку,педелал только диск сцыпления ВОМа сродного снял накладки и переклипал на диск сцеп. от Т-25 остальное срезал.(мотор уменя отТ-16 сцыпления там 2-х дисковое.) Далие первичный(от Т-25) ставлю на первыйдиск сцып. отмаховика.На второй(уменшеный)диск ставлю от Т-25 поводок который соединяется с шестернёй привода масляного насоса. Иполучилось у меня с наружи всё как у Т-25 (подключон привод мас. насоса,и первичный выходит в кожух точно как у Т-25.) а в нутри как у Т-16 (два диска сцеп.) Далие через плиту (тол.-20мм)размером 65-60см. переход на кородку ГАЗ-53.шырена 65см какраз по шырене моста где соединюсь швелером. Первичный ГАЗ-53 сточил под размер диаметра первич.Т-25 сделал фрез. как на валу Т-25. (поддве шпонки через 180 градусов.)Да на крышку что закрывает почипник перв.вала ГАЗ-53 поставил сальник. Наверное не ясно изложыл свои мысли ,фото поможет разобратся.я так думаю.Спрашивайте если что отвечу.
moldova
: moldova
09.11.2010 - 17:34
: 14
Привет всем!
Есть понижающий редуктор от львовского погрузчика 40814. Кто знает как он работает на погрущике и его характеристики? Судя по скорости погрузчика он отлично подойдет для понижающего редктора на тракторе или нет?
Жду ответа.
16.01.2011 - 23:44
: 66
Ну Kostomar спасибо тебе , удружил!
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Всегда пожалуйста thank_you
Вот тема по самодельным плугам https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/48844
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"yurybka" пишет:
Корпус редутора сделан из двух частей крышки и самого корпуса с проушинами. Валы диаметр 25 мм. Шестерни взяты на заводе, диаметр 90 мм. Передаточное 1/1. Можно взять шестерни разые тогда передаточное чило изменится. Подшипники закрытые с двух сторон помоему № 205. В передней и задней стенках сделаны посадочные места под подшипники, что то вроде обручей приваренных к крышкам. По поводу этого редуктора уже были дебаты на форуме (ближе к началу). Пришли к выводу что лучше взять шестерни с большим шагом зуба и поставить сальники на выходе валов. Хотя каждый делает как может и из чего найдёт. Дальше смотри сам.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
"valeriu-07" пишет:
Привет всем!
Жду ответа.
Уточни пожалуйста, что за редуктор, есть ли у него реверс?
: Винницкая область Тростянец
05.02.2011 - 18:18
: 3
Подскажите пожалуйста как сделать сцепление на минитрактор под мотор "Ламборджини" (одноцилиндровый дизель).
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Грищенко Виталий" пишет:
На вал редуктора делаем переходник, под маховик ГАЗ и ставим газоновский маховик с корзиной.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"aleks 21" пишет:
а ты маховик просто на вал "повешал" без дополнительных подшипников?
