самодельные минитракторы. Страница 253 из 862
25832 сообщения
: г.Ромны, Сумская область
28.01.2010 - 19:39
: 55
я неправильно поставил вопрос, мне надо перенести всю полку.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
все элементарно. Берёшь маленькую болгарку по кругу все обрезаешь и по новой все варишь. Где то на страницах это было. Посмотри
18.10.2010 - 20:45
: 164
Доброй ночи . мужики , вопрос ко всем кто может чтото посоветовать, а вчастности к Анатолию Ив . он имеет такой опыт . Нужно изготовить понижающий редуктор , примерно 1-1.5 при этом соблюсти соостность входа и выхода редуктора. Спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14545
"Aleksei-82" пишет:
На нынешнем МТ примерно такой и стоит, чуть подзабыл, кажется 1:1.7, а тебе он нужен как отдельный или прикрутить его к коробке? В моём случае нужны комплектующие от КПП ГАЗ-51 и РК ГАЗ-69.
: тамбов
30.01.2011 - 11:00
кто нибудь может ответить на вопрос: одинаковы ли коробки отбора мощности от ГАЗ 53 и ЗИЛ 130 dntknw
16.01.2011 - 23:44
: 66
Добрый день. Может кто подскажет. гдето видел чертежи двухкорпусного плуга, теперь не могу найти.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"николай5." пишет:
РАЗНЫЕ!!!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Приветствую всю чесную компанию тракторостоителей.
Alex21 подскажите пожалуйста, каким образом Вы укорачивали задний мост в совём тракторе, как сочленялась рама с задним мостом, какая ширина рамы над задним мостом? По своим задумкам у меня получается чтото похожее. Хочу скомпоновать трактор без площадки над рамой в месте посадки тракториста для того чтобы понизить посадку, а трансмиссию пустить между ног по аналогии малогабаритных тракторов Massey Ferguson.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"yurybka" пишет:
Massey Ferguson.
Вы имели в виду эту модель (Massey Ferguson.)
18.10.2010 - 20:45
: 164
Анатолию Ив. Цитировать чегото не получается , инет тормозит весь день. Куда ставить редуктор пока не решил(до коробки или после неё) ,а Вы писали что можно прикрутить к коробке , это как. Редуктор нужен для того чтоб уменьшить скорость от 2,7км/ч примерно до 1,5км/ч чтоб с фрезой было не так тяжело. Из запчастей имею только КПП ГАЗ -53 , но если получше поискать то можно ещё чтото найти , а вот насчёт з.ч. от 69 то это дохлый номер , унас их просто нет.
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Всем прывет. Делаю самоделку. Хочу спросить для чиво ети сверления,(2шт.) глубина 20-25мм диаметр-18мм. на фото обозначены красным.МОжет направляющие,штифты.Или чтото на коробке(Т25) выступает.Хочу использывать под штифты для переходной плиты.
06.03.2010 - 00:45
: 14545
"Aleksei-82" пишет:
Анатолию Ив. ДВС Д-21, КПП-ЗИЛ , РК-ГАЗ-66 зм-ЗИЛ-157 колёса от 82 , пм-УАЗ колёса УАЗ (пок
При такой схеме дол. редуктор вроде ненужен. У меня редуктор сделан так, у тебя можно также подобрать 3 шестерни и если есть возможность сделать самодельный редуктор с нужным понижением для тебя 1:3 и убрать РК ГАЗ-66.
18.10.2010 - 20:45
: 164
Анатолию Ив. А скорость с фрезой или с ротором для снега не вилика?
06.03.2010 - 00:45
: 14545
"Aleksei-82" пишет:
С таким ДВС и колёсами МТЗ будет нормально ( в РК пониженная)
18.10.2010 - 20:45
: 164
Анатолию Ив. Спасибо не буду больше забивать голову.
: Тюмень
28.01.2011 - 10:50
: 55
"kosar tolle" пишет:
Алекс,дак на любом насосе есть отлив ВХОД.
Не нашол на своем никаких отметин про вход, зато увидел букву "Л", чем немного расстроен :) Как вход найти терь разберусь, спасибо!
Тут ведь либо вход надо знать либо направление, уравнение, типа, с двумя неизвестными :)
: Тюмень
28.01.2011 - 10:50
: 55
Тут ведь либо вход надо знать либо направление: уравнение, типа, с двумя неизвестными :)
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"AxelS" пишет:
К слову сказать на некоторых насосах не указан вход и выход. В место этого на корпусе стоит стрелка указывающая направление прохождения масла.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"yurybka" пишет:
Извените я не понял этот вопрос ко мне (aleks 21), или к Alex21 ?
16.01.2011 - 23:44
: 66
вопрос для Кука. Скинь размерчики рамы своего плуга или подскажи где посмотреть.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Это Вы меня простите за ошибку. Перепутал, недосмотрел. Вопрос был к aleks21.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
aleks21.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Немножко побольше. соизмерим с Т-25.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
пос мотри
16.01.2011 - 23:44
: 66
кука. хоть приблизительно стороны треугольника прикинь.
07.11.2010 - 12:56
: 718
привет
07.11.2010 - 12:56
: 718
Жэня на сколько я помню и мне не изменяет память это и есть отверстия под установочные штифты
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Anatoliy Cherednik" пишет:
А мне что-то припоминается что это просто технологические отверстия и в них ничего кроме грязи не заходит.Я когда-то прилаживал кпп53 к д21,но промежутку отпиливал ручной ножовкой по первое посадочное гнездо и через пластину 8мм крепил в этом месте кпп.На маховик прикручивал мах. газ 21 с о сцеплением и кусок колена с подшипником.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
какие,стороны я выставлял корпуса под 45 градусов и отдвигал в сторону,чтобы конец копуса тоесть лемиха перекрывала начало лемиха ,когда выстовил три корпуса провёл линию, это всё делал на листе деэспе ,а потом начертил раму и сварил её вот так и плучился треугольник
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Кука посмотрите личную почту я вам сообщение отправил.
