самодельные минитракторы. Страница 247 из 862
25832 сообщения
РБ
: могилев
20.01.2011 - 12:46
: 6
Джони 36
а колеса на мосту какие стоят?
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Вот рисунок твого распределитиля. Убедись работает ли клапан перепускной на твойом рисунке под номером 6.
3- слив масла в гидробак ( обратка ) 2- вход с насоса НШ ( 1 -на подём цылиндра 5-опускание цылиндра )----- ето одна секция.( До номера 4 должна быть пара.--снизу пропка.)- вторая секцыя.
ЕСЛИ ХАХОЛ РАЗБЕРЁШСЯ В НАПИСАНОМ !!! Откуда родом/
16.01.2011 - 23:44
: 66
Женя большое спасибо . Я из Беларусии, но в Украине племянники живут так что как нибудь разберусь.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Сделал. Осталось приварить фланец на глушитель и закрепить. Будет примерно так.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
"Oleg4239" пишет:
Будет примерно так.
Бак гидравлики или под бензин? Генератору очень жарко будет. Греться сильно эта труба будет. А если еще и капотом накрыть...
16.01.2011 - 23:44
: 66
На какой высоте устанавливать гидробак? Выше насоса или без разницы? На питающем патрубке должен быть какойто обратный клапан?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Outlaw888" пишет:
тут вы правы может придется трубу в азбест завернуть
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Patsikailik" пишет:
если хотите меньше проблем с гидравликой особенопри езде по уклонам и зимой то гидробак надо ставить выше насоса ето испытал на своей шкуре клапана никаково ненадо единственое можете поставить возле бака кран штоб при снятии насоса не сливать все масло ито кран по диаметру должен быть не менее заборной трубки
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
unic что ты путаешь человека , на 3х секционных есть 2 отверстия на вход одно из которых глушится за ненадобностью ( а вот на мтз 1221 там гидравлика тесть распред ни как на навеску не распространяется и вот с о второго отверстия идет на другой распред который относится к навеске)а как вам такое решение? отсюда мысль если таким образом подключить 2 распредки будут работать ? на практике пока не пробовал .
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Oleg4239" пишет:
ох и задушит двигатель такой глушитель!!! у меня на М-62 стояли почти прямотоки (труба-нержавейка на 32 иссверленная отверствиями на 20 и вставлена в трубу на 50, длина примерно как стандартный глушитель урала) и особого шума не было, а тут такой бурбулятор (извиняюсь за выражение) изготовлен!!!
кстати, на модели урала не пошедшего в серию стоял простой глушитель от волги....
02.09.2010 - 05:16
: 17528
"djenym" пишет:
Если соединить подачу, слив, и каналы управления, а в одном из распредов заглушить переливный клапан, то теоретически должно работать нормально.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
И звените, что вмешиваюсь -в теории выглядит красиво -только сколько не про бывали глушить этот перепускной перепускной клапан нечего не выходило .Может у кого получилось напишите,а то на работе приходится пользоваться другой схемой.
02.09.2010 - 05:16
: 17528
"Палыч48.RUS" пишет:
А в чем загвоздка в глушении клапана? Как она себя проявляет?
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Пробовали распереть клапан крышкой-то из под крышки течет-то клапан пропускает.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
как то заменял снабженца и купил распределитель, поставили и нш лопнуло , разобрали а там за место перепускного клапана заглушка выточенная стояла . потом начали разбераться и выяснели что он специально для линии (упаковки) где стоят два распределителя по такой схеме.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Outlaw888" пишет:
Бак под бензин. А генератор планирую заменить на автомобильный с приводом от шкива, примерно как на тракторе у Андрея32. Между генератором и трубой можно поставить экран из жести. А капот будет только с верху, с переду решётка. Короче будем пока делать так, а там время покажет.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Как раз это и побывали, только распирали уже стоявший клапан.Видимо не могли попасть в размер.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"вовочка820" пишет:
Ты имеешь ввиду глушитель от ВАЗ или самодельный. Вот ссылка на похожий, ничего не давит и работает тихо. А вместо ВАЗовского можно сделать прямоток.
http://www.youtube.com/watch?v=PQ1Oo5KDypQ
http://www.youtube.com/watch?v=JGm46cUxkyY
И ещё пару фото на рабочих моделях.
02.09.2010 - 05:16
: 17528
На сколько я знаю в круглой крышечке на которой манжета, делают резьбу, и закручивают туда длинную шпильку пока она не прижмет клапан к низу, затем отрезают её заподлицо и закрывают все это верхней крышечкой.
02.09.2010 - 05:16
: 17528
На грейдере как раз и стоят вот так, один нормальный, а два с болванками вместо перепускных клапанов.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Привет.А зачем вам надо глушить перепускной клапон. Он должен закрыт , и работать в месте с распределителем.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Kostomar" пишет:
"Kostomar" пишет:
Это распределители без пирнудительного включения. У нас на грефере такие стоят, но в каждом присутствуют клапона.
а насчет протечки из под крышки клапона. Попробуй притереть крышку на наждоке.Бывает ее выгебает.
02.09.2010 - 05:16
: 17528
"bolt" пишет:
У меня есть сомнения что у НШ-32 (например) хватит напору закрыть оба клапана. Тем более если зависнет на одном то всё понятно а когда их будет два, мороки в два раза больше.
02.09.2010 - 05:16
: 17528
"bolt" пишет:
"Kostomar" пишет:
Не исключено что они не с завода с заткнутыми клапанами. Может какой нибудь "кулибин" над ними уже поколдовал.
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Patsikailik нет, ставь его хоть и боком. Я так постави, бо мне удобно, чтоб плавающий режим был вверху после опускания, как в МТЗ, ЮМЗ и т.д.
08.01.2011 - 12:48
: 408
Всем привет. Хочу зделать гидравлику на свой трактор. Имею 2 дозатора с Нивы и Дона. Хочу услышать ваше мнения. Какой из них лутше, как они видут себя в роботе и что ещо к ним нада.Если можно набросайте кто-небудь схему подключения. Зарания блогодарен.
08.01.2011 - 12:48
: 408
09.10.2009 - 19:41
: 7119
рулевая с нивы уже обсуждалась и все расказано по полочкам. лутше доновский но надо ставить два цилиндра зато без дополнительного золотника
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ПОКА ВСПОМНИЛ ВСЕМ У КОГО 3-Х СЕКЦИОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ Р-80 ЕСЛИ ГРЕЕТСЯ МАСЛО ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛИВ С ВОТ ЭТОЙ ПРОБКИ
дело в том что на двух секционных и на р-75 (стоят на дт, т150)есть дополнительное отверстие внутри и на них слив не требуется, но сейчас пошло новое обозначение распределителей и р-75 в продаже нет и чтоб подобрать распределитель надо читать обозначение золотников ,а они могут быть без плаваюшего , без фиксации, и т. д , поэтому почти на всех мтз идет дополнительно слив из этой пробки обратите внимание.
02.09.2010 - 05:16
: 17528
Схема с отдельными золотниками
