самодельные минитракторы. Страница 246 из 862
25832 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14541
"bolt" пишет:
сцеплении ВОМ останавливается. это и проблема.
ВОМ остановился и трактор остановился, какая проблема? Я в своё время косил с таким приводом и проблемы не замечал, даже удобно, мгновенно можно остановить и трактор и косилку.
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
У меня р75-В3А трохсекционый . вот фото.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Анатолий Иванович" пишет:
Просто когда работал с фрезой, при переключении на понижуную. то оставались не пропахонные места. и зи-за этого я отказался от раздатки, через которую было сделан ВМО.
Просто меня это не устроило и я переделал , так как мне удобно. сцепление отдельно на ВМО. dread
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
некоторые специально выкидывают пальцы и делают из 2 ножей. получается быстроходней не забивается землей на счет качества среза не знаю.
Привет фил!
обсуждали мы этот вопрос в прошлом году там и фотки были всяких и на гидроприводах. Некоторые хвалят.
была у меня такая там двигались навстречу друг другу косы, пока острые нормально но если подсадятся и междуними набивается то начинаестя геморой, заминает разворачивает.
Я лично отказался и переделал на "носулях".
06.03.2010 - 00:45
: 14541
"bolt" пишет:
Просто меня это не устроило и я переделал , так как мне удобно. сцепление отдельно на ВМО. 'dread'
Верх
* ответить
Я писал применительно к косилке, но и с фрезой ведь можно, если не переключаться на ходу, а так хозяин барин.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"vint_BY" пишет:
одна коробка стоит?а не мог ли показать фото как у тебя что стоит?
Фрто особо нет. dntknw Догадался сфоткать уже после того как всё разломал... bang
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем привет.
Вчера начал делать глушитель к двигателю от мото Днепр. Сегодня планирую доделать и поставить на двигатель. Это будет что-то типа резонатора, а к фланцу будет присоединён ещё стандартный глушитель от восьмёрки. Вечером скину фото того что получится.
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
спасибо мне нужно только для косилки.до этого косил конной,так что это не проблема,привык.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Привет всем подскажите китайский двз 8-10 л.с покрутит 2кпп 51газ мост уаз и будет пахать культивировать груз таскать а то заз двз достал ,вчера не завел хотел снег почистить стартер спалил так и не-завел.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"popivka" пишет:
китайский одноцилинровый 10 л.с. потянет. вопрос в том, в каких объмах от него будешь требовать и потянешь ли сам (18000 рублей все-таки...)
РБ
: могилев
20.01.2011 - 12:46
: 6
а почему все разломал что то не устроила?
28.03.2010 - 19:32
: 621
"vint_BY" пишет:
Достался сей агрегат по случаю...Поменял его на мини-джип. Изночально на движке стояла центробежная муфта, хотел заменить её шкивом и сделать сцепление на ремнях. Да и так много что не устраивало: было подобие кабины, бак над головой, рулёвка на велосипедных цепях. Стояла гидравлика, вся в соплях. Короче, хороших деталей много, а толку мало. Хочу двигун по мощней и полный привод!!!
06.03.2010 - 00:45
: 14541
"popivka" пишет:
так и не-завел.
Поставь ВАЗ-2101, всегда заведёшь, запчастей валом, и расход не больше ЗАЗа.
28.03.2010 - 19:32
: 621
К чему сразу движки менять?! Я с ЗАЗовским движком проблем не испытываю. Может просто его настроить нормально...?
06.03.2010 - 00:45
: 14541
выцыганил передний мост и задн. полуоси 1:1 так на всякий случай,
Уже дома, можно пока "засолить":
06.03.2010 - 00:45
: 14541
"Джони 36" пишет:
Конечно можно, если возможно!
28.03.2010 - 19:32
: 621
О ЦЕ ВЕЩЬ! clap
06.03.2010 - 00:45
: 14541
А это сварганил "стойло" для своего "коня" и "прописал" его здесь, заслужил!
: г.Хмельник
19.06.2010 - 19:22
: 21
karlson, спасибо! тогда ещё вопросик: как укоротить мост и соеденить полуоси чтобы их нервало в местах сварки dntknw ?
16.01.2011 - 23:44
: 66
Добрый час! Еще раз прошу помощи.Обьясните что где куда. Рытаюсьвыложить свое фото с номерами. Особая просьба к Жене и Володю 32 судя по коментариям вы в этом деле шарите.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"popivka" пишет:
ЗИд-4.5 л.с тянет. а 8-10 л.с ., темболее попрет и повезет..
Все зависит от передаточного числа по отношению к двиготелю.
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
4-вход от нш 3-выход в бак 6-перепускной капон 1и 2 к гидроцилиндру
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Patsikailik" пишет:
Входы указаны доходчиво..
Вход под номером 2., а №3 это слив в бак. №1,5 к целиндру .№ 6 там находится клапон. теперь разберешся?
02.09.2010 - 05:16
: 17526
2 - подача с НШ
3 - Слив обратно в гидробак.
1 и 5 На гидроцилиндр ( 1 -подъем, 5 - опускание).
4 и пробка под ним на второй гидроцилиндр (4 - подъем, "пробка"- опускание)
6 - крышка периливного клапана.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Patsikailik
Не путайте человека, он сам запутался.
2- от НШ вход
3- слив в гидробак (обратка)
1 и 5 - выходы на ГЦ первая секция. Подъем, опускание.
4 и под ним заглушка еще она - выходы 2-я секция.
6- крыкшк, а под ней клапан
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
да все очень просто
1-это выход на цилиндр (1) а ниже под знаком 5 второй выход на цилиндр (1)
2- вход то есть сюда подается масло под давлением с насоса
3- стек, обрата , в гидробак
4- это выход на цилиндр (2) а ниже под пробочка второй выход на цилиндр (2)
6 -там стоит клапан+пружанка если на нем есть выработка то работать не будет (обычно я в таком случае отдаю токарю шлифанет на токарном и порядок )
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
"Outlaw888" пишет:
а у меня на распределители 4-это вход от нш правда он 3-х секционный а на втором двух секционный завтра схожу на зады и точно посмотрю куда что подцеплено
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Там букви еще есть П- подъем, О - опускание. Ричаги соответственно стоят на против своих выходов на цилиндри. Вам все остальное верно объяснили. У меня такой стоит на минике. Дерзайте. Если небудет поднимать-опускать, то посмотрите в бакек, сливается ли масло после распределителя. Если да, то насос работает. Тогда надо на клапан посмотреть. Если не сливает, то насос либо не работает, либо он крутится не в ту сторону.
06.03.2010 - 00:45
: 14541
"unic" пишет:
Где на фото 2 это конечно вход, а на 3-х секционном справа сбоку возможен ещё один паралельный вход для разных вариантов подключения.
16.01.2011 - 23:44
: 66
Миша 84. Судя по снимку на посту 7500 у теба обратка сверху. А я закрепил что обратка получается снизую. Это играет какуюто роль?
