самодельные минитракторы. Страница 245 из 862
25832 сообщения
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Олег4239 выхлопные вывел верх направел вперед значения не имеет ни какова.
: г.Ромны, Сумская область
28.01.2010 - 19:39
: 55
антон666. показал себя хорошо. там же еще есть редуктор от сзд. перевозка и выкопка картошки.
: Нижегородская обл г Бор.
05.04.2009 - 12:57
: 32
Пожалуйста не умничайте, разбирать не хочется не из за лени,а из за боязни последующих регулировок.
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Попал в точку. Ятоже делаю проверку, после изменений.
08.01.2011 - 12:48
: 408
28.01.2010 - 19:39
: 55
лучше всего показал себя карб. мотоцикла мт. хочу попробывать вот такой.
08.01.2011 - 12:48
: 408
Послание твоё дошло. Я также пытаюсь чтото отправить.После изменения на форуме.ПРОБА.
: г.Винница
12.03.2010 - 15:31
: 71
Всем привет! Для ОЛЕГА 108 ссылка: http://www.samodelkin.komi.ru/traktor/05.html (если не ошибаюсь то у нас на 192 или 193 странице)
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"karlson" пишет:
На какой двигатель будешь его ставить? В интернете видел минитрактор с движком от мотоцикла Днепр и с одним таким карбюратором. Было видео испытаний зимой, по снегу. Вроде работал без проблем.
Вот фото установки карбюратора. Слева виднеется труба глушителя (общая для двух цилиндров)
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
Кто что скажет по такой компоновке?Пойдет ли такой вом для косилки?
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
У моста зил 157 случайно нет блокировки?просто как то летом зацепил столб бетонный 10 метров длиной весом где-то около 2-х тонн говорят,трактор его тащил но с пробуксовкой обоих колес одновременно, по грунтовке.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
какая косилка. я когда свою поектировал то привод брал от ком коробки газ 53 и вышло у меня при об 1500 при первой передачи от кома 1к1 на привод косилки но это при условии моей компоновки. а так считайте для сигментной косилки при скорости от 5 до 10 км\ч обороты 800 на кривошипе
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
О реверсе никто не задумывался , если редактор позволит вставлю ссылочку на механизм обратного хода
http://www.neva-ndt.ru/trucks/backwaymech.htm
И , как мне кажется нет необходимости ставить понижающий редуктор
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
"fil78" пишет:
косилку еще не делал.на коробке стоит ком под нш-32.есть еще кпп газ 51 с ком на вом.если ее поставить надо куда-то нш лепить.
06.03.2010 - 00:45
: 14541
пробуксовкой обоих колес одновременно, по грунтовке ТАК и должно быть с обычным редуктором, ведь сцепление обеих колёс одинаково по сухому и блокировки на нём конечно нет.
06.03.2010 - 00:45
: 14541
"Николай В" пишет:
Если не усложнять и устроит такой вариант, то можно между флянцем КОМ и карданом поставить шкив под ремень и с него привод на НШ, для самоделки хватит и НШ-10.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Николай В" пишет:
Это получитса зависимый ВОМ с малими оборотами, и компоновка трактора неудачная. В РК 66 нужно развернуть вал (который шол на передний мост), и ЗМ ставить не под КПП, а за РК.
"Николай В" пишет:
Блокировки нет, оба колеса если буксуют то на них одинаковая нагрузка, которая привышает силу сцепления колес с грунтом.
"Николай В" пишет:
НШ лутше ставить на ДВС. Так намного удобней работать (при выжатом сцеплении гидравлика работает)
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
[quote="aleks 21"][/quote В РК 66 нужно развернуть вал (который шол на передний мост), и ЗМ ставить не под КПП, а за РК.]
Вы имеете в виду так:мост-рк-кпп-двс?
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
если так,то у меня так и сделано.вот поэтому хочу переделать,т.к. длина у меня от зад колеса до переднего 3,5 метра.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
так какая косилка роторная или сигментная если роторная то ком коробки не потянет и ваш вариант будет правельный
"Николай В" пишет:
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Николай В" пишет:
Да
"Николай В" пишет:
Да длиноватый получилса. Может у Вас длиные соединения между агрегатами. По такой схеме собрано много миников, но они значительно короче. Сделайте фото соединения узлов, может что подскажем. А если РК ставить за ЗМ, то навеска сильно сместитса назад.
18.10.2010 - 20:45
: 164
А кто нибудь делал раму миника из труб? Хотелось бы услышать все ЗА и ПРТИВ .
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
"aleks 21" пишет:
длинный получился потому что двигатель длинной метр,и выход высоко,сейчас нарисую
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
"aleks 21" пишет:
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
"fil78" пишет:
Косилка сегментная.и еще вопрос можно ли будет сделать косилку из двух ножей без пальцев.просто есть возможность взять с кукурузного комбайна.на комбайне они стояли вертикально помните.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Aleksei-82" пишет:
можно и из труб, видел самоделку сделану из труб карданов они сталистей и легче по сравнению обычных труб, для миника прибавка веса только наруку.
Вот пример передней части.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Николай В" пишет:
Привет! Есть только одна проблема. При выжеме сцеплении ВОМ останавливается. это и проблема. Желательно запитатся от ДВС до сцепления.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Николай В" пишет:
некоторые специально выкидывают пальцы и делают из 2 ножей. получается быстроходней не забивается землей на счет качества среза не знаю.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"fil78" пишет:
Такая система применяется на бобовых жатках , к примеру ЖРБ 4 , две косы работают в противофазе . Более простой вариант на косилках к миникам ХТЗ и КМЗ там нижняя коса неподвижна .При правильной регулировке чистота среза выше чем у пальцевых аналогов , высота ниже , регулировки нужно выполнять точнее , скорость движения косы должна быть выше , сегменты применяются только серпообразные ( это не по форме как серп , а как серп имеют насечку на режущей кромке )
РБ
: могилев
20.01.2011 - 12:46
: 6
С этим промежуточным редуктором, мост получается "обратного" вращения. А передаточное у не го хорошее, через "москвичёвскую" коробку ЗИДка тянет.
одна коробка стоит?а не мог ли показать фото как у тебя что стоит?
