самодельные минитракторы. Страница 244 из 862
25832 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Oleg4239" пишет:
Мужики, подскажите. Какое масло и сколько нужно заливать в коробку и мост газ 51. Вскрыл свою коробку там залит вроде нигрол, примерно половину от нормы (по моему разумению), в заднием мосту почти ничего нет
И в КПП и в мост Тад-17, нигрол слишком вязкий, уровень по заливные пробки.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Владимир Герус" пишет:
Я в своём МТ с коробкой от 51 смешивал тад-17 и нигрол, но это летом делал, две недели назад морозцем выезжал вроде ничего ,нормально, протекания уменьшились.
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
"popivka" пишет:
Привет Leksus двз стоит жостко ,передача на кпп ременная шкивами сцепление полностью газ51 зделона плита на ней и весит.Выхлопные вывел верх дым в лицо летит ,нодо ставить 2кпп или редуктор а то быстро бегает.
Спасибо ! понятно только вот без подушек это не очень хорошо, вибрация идёт по всей раме ...........а с другой стороны на много проще при установке НШ и дополнительного генератора если он (генератор) будет нужен.
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
[quote="bolt"]Да повезло Вам. Я с осени ищю, но пока нет.
bolt а чего именно ищете?
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"unic"][quote="bolt" пишет:
Я имел ввиду про мост передний УЗА...
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
[quote="bolt"]
если сильно надо могу продать
16.01.2011 - 23:44
: 66
Здравствуите форрумчане, пытаюсь задать на форум вопрос но никак не получается. Если кто получит это послание отзовитесь.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"unic" пишет:
Долековато живеш. а то бы приежал.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Ну так и задавайте, выже написали послание
05.08.2009 - 17:19
: 10303
народ
почему не жмете кнопку "цитата" !?!?!?! читать не возможно - диалоги трудно отслеживать!!!
16.01.2011 - 23:44
: 66
Ну наконец то получилось, спасибо что отозвались.Очень тежелло учиться оказывается. Хочу собрать тракторец, но в гидравлике ни бум-бум.Предохранительный клапо обезательно ставить или он есть в распределителе? Распределитель Р-75-2-29 вроде как с ЗИЛа.
06.03.2010 - 00:45
: 14541
"Oleg4239" пишет:
Заливай ТАД-17 и ему подобное, нигрол густоват и зачем тебе (ДВС) лишнее сопротивление.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Только мост с этим промежуточным редуктором получается "обратного" вращения, такая-же беда стоит, не знаю что делать. Не хочется лишнее лепить. А передаточное хорошее, с ЗИДкой тянет нормально...
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Patsikailik" пишет:
В р-75 есть клапон максимального давления. если он опломбирован то он держит 130 атм. это и есть предохранительный клапон.
наченай собирать , чем сможем . тем поможем.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
[quote="Джони 36"]Только мост с этим промежуточным редуктором получается "обратного" вращения, такая-же беда стоит, не знаю что делать. Не хочется лишнее лепить. А передаточное хорошее, с ЗИДкой тянет нормально...[/quote
перверните мост и порядок. у меня так работает посей день. проблем нет.
28.03.2010 - 19:32
: 621
"vint_BY" пишет:
есть к этому мосту и крышка и шестерни две штуки( меньше и больше, 14 и 18 зубов) это погрузчик 103 я с ними работаю у меня их аш 15 штук вна работе и ни у одного с мостом ничего небыло...я вчера на роботе прикинул с малой шестерней придаточное получаеться 3,14 а с большой 2,44 с таким прид... КПП жигулевская потянет?ничего с ней не станет?так колеса газ-53 пойдут или меньше что нибудь мудрить?или может мост газ 24 укарачивать?
С этим промежуточным редуктором, мост получается "обратного" вращения. А передаточное у не го хорошее, через "москвичёвскую" коробку ЗИДка тянет.
16.01.2011 - 23:44
: 66
Если бы еще кто подсказал где там вход а где выход.Что куда подключать.
28.03.2010 - 19:32
: 621
"bolt"][quote="Джони 36" пишет:
А можно фото? Я думаю если его перевернуть, то брюхом по земле...Или может я не правильно понял?
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Джони 36" пишет:
Обратка с торца, на трёх шпильках, а остальное там помечено...
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"cew" пишет:
С чего у тебя мост, а то плохо видно.Василий-к.
Мост М-412 обрезаный ,колея 70 см.А видно плохо,потому что летом порвался шланг и мост облило маслом.
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
"Constantin010" пишет:
Constantin010 пишет:
Мужики привет, привез до нового года вот такую штукенцию good Я просто в кайфе clap и подумываю собирать второй миник но после сборки первого wink . Второй буду делать меньше wink
А лутше двигателя нет? Этот музейный, больше бинзина сожрет, чем работы сделает. Да и мощность, с надежностью... да при таком апетите!(хотя стоит дешиво)
Алекс я с вами маленько не согласен. Все зависит от карбюратора от манеры работы, в общем факторов много
может и так но у меня есть такой движок и с заводкой проблема не только у меня но и у всех кого я знаю
16.01.2011 - 23:44
: 66
крутил я крутил свой Р-75 и ни каких обозначений не нашел
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Джони 36" пишет:
В чугунный корпус большое отверстие вход, а с низу в алюлиневой крышке одна большая выход( слив вбак)
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"Джони 36" пишет:
: г.Хмельник
19.06.2010 - 19:22
: 21
да
: г.Хмельник
19.06.2010 - 19:22
: 21
ну
16.01.2011 - 23:44
: 66
Там одно отверстие сбоку и два с обратной стороны, напротив рычагов и сверху крышечка на двух болтах.
: г.Хмельник
19.06.2010 - 19:22
: 21
Ув.karlson
как он в работе, какая работа ему подсилу и как ведёт себя коробка? помоему кпп МТ, Урал слабовата.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Привет всем Кука к тебе вопрос опиши или сфоткай соединение двух коробок подробние я тоже хочю 2кпп51 поставить и длина поменше была, двз как соединил с кпп.
: Віницька область
08.10.2010 - 01:05
: 5
Андрей32 ти можеш скинути фото твого роспреділітіля?
