самодельные минитракторы. Страница 25 из 862
Здравствуйте! Подскажите как мне можно сделать переднюю балку??? Хочется что бы была на подобии Т-16
Толстую цепляеш через амперметр прямо на + акумулятора тонкий можеш не подключать никуда у меня не подключен .Тонкая помоему для возбуждения подуставших .
ser60 спасибо , у меня так и сделано , всё работает просто интересно для чего та клемма.
Клемма нужна для блокировки стартера, и контрольной лампы. когда трактор заведен реле стартера отключает
al12 спасибо. Теперь понятно.
вот наш вариант лебедки для навески
А можно более подробно описать и еще фотографий? Очень интересно.
сектор и начало вала с шестигранником с запаски КАМАЗА, собачка с ручника Т-100, остальное с подручных материалов
тяжело подымается?
Что за рычаг справа возле руля (длинный)? Какой двигатель на Вашем тракторе? Задние колеса не буксуют на пахоте?
ну как тебе объяснить? для меня легко.
окучник вместе с грузиками-усилие примерно как откручиваешь не сильно затянутую гайку, плуг еще легче. обрати внимание, там блочек стоит, чтобы легче было.
полутонные ж/б блоки поднимает без проблем.
рычаг - это для поднятия переднего отвала (сектор и собачка), двигатель дизельный японокитайский 10 л.с., трактор полноприводный. просмотри форум - здесь про него есть инфа, и еще ссылочку в личку сейчас тебе кину.
Sanchous если вы все таки хотите поставить гидравлику для навески помоему самый дешевый способ это поставить гидроцилиндр и механизм ручного подъёма кабины от маза или же военного камаза система там простая и надёжная
Никогда не сталкивался с таким, какой его принцип, опишите пожалуйста.
Ну я пока остановился на схеме с лебедкой.
как ты думаешь з.мост луаз и колеса уаз или газ будет держать?
Sanchous принцип его работы давольно прост он состоит из двух состовляющих 1-обычный гидроцилиндр 2-механизм ручного подъёма принцип его работы как обычного дамкрата стоит на нем два фложка для опускание поднимание и фиксации цилиндра и непосредственно масленый бочок механизм давольно маленький и можно поставить в любой части трактора могу вечером скинуть фото всего механизма по вашей схеме с лебедкой поставить можно трос будет держать навесное но он не обеспечит фиксации его и помоему при езде с навесным его будет калбасить вверх вниз
Выкладывайте фото механизма, очень интересно и напишите пожалуйста правильное название узлов, чтобы поискать их в интернет магазинах.
Фото не нашел, только католог http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=4&idmodel=110&idmark=11&atype=1
Уж очень дорого новый комплект получается, а где б/у найти незнаю
И потом раз 20-30 качнуть чтоб поднять и столькоже чтоб опустить - лопатой быстрее и дешевле будет. Нет навески- и это не навеска.
Токда и педали велосипедные поставить вместо мотора и вперед.
Ну если двигатель то есть, почему его не использовать на полную катушку?
НШ10 (нш6 еще лучше - не нашел) распределитель 4 шланга и цилиндр. нщ10 будет стоить намного дешевле тогож домкрата. А цилиндр и шланги в любом случае нужны. Да и распределитель не таких уж и больших денег стоит.
На механимз подъема кабин на мазах да камазах посмотриш - ощущение такое, будто им и днем и ночью без перекура качают - вечьно грязные в потеках масла.
outlaw 888 сколько раз качнуть будет зависить от объёма цилиндра на опускание качать не нужно по поводу грязи и подтёков всё зависит от состояния деталей распредилители тоже текут посмотрите на калхозные трактора и если стоит речь о выборе между тросовой навеской и такой то этот вариант лучше а так вообще я с вами согласен если собрались делать трактор то и навеска должна быть соответствующей
Добрый вечер!
Сегодня мне привезли резину на трактор протектор ёлочка. Размер 7.50Х16, скорее всего это не тракторная резина, а с какой то импортной с/х техники. Что посоветуете на какой диск лучше одеть на родной УАЗ 16" или от ГАЗ-69 16"?
ну эта на диск ГАЗ-69 узковата будет, а вообще что голову ломаешь - просто возьми забортуй и сразу будет видно! разница-то по дискам только в ширине!
А у тебя повыше резина стоит ёлочкой. У меня пока нет дисков никаких, вот и спрашиваю какие покупать.
у меня наоборот пониже - 6,00. а у тебя 7,50 соответсвенно повыше. еще можешь замерить ширину уазовской резины и прикинуть по дискам
Измерял внутри колеса расстояние от края до края - 15 см на этой резине, а на снятой 15" УАЗовской резине - 15.5 см.
ну вот тебе и ответ!!!
Если не ошибаюсь то на полно приводном Т-25 такая резина
Я просто не до конча мысль сформулировал
Потеками масла с того самого домкрата я хотел подчеркнуть его ресурс.
А по поводу объема (а точнее сказать -площади поршня) цилиндра - на подъемнике кабины цилиндр и так тонкий - меньшего и найти то сложно. Да и палка эта о 2-х концах -быстрее поднимаеш (тонкий цилиндр) -больше давление и усилие на том самом рычаге. Ну не выход это. Тогда уж и прицепщика нужно в штате иметь, как на прицепных плугах времен "поднятия Целины"
Сергей _vrt на полноприводном Т-30 стоит резина и диски с Т-40.
