самодельные минитракторы. Страница 234 из 862
25832 сообщения
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
Здравствуйте, Юра! С Рождеством Христовым Вас и всех форумчан!!! На днях я сделаю наброски зарисовок и вышлю Вам их фото! Я не совсем понял, Вы собираетесь делать передний мост ведущим или нет? Опишите, пожалуйста, вкратце как Вы планируете делать свой миник и из чего.
С уважением, Виталий (папа Юры BRAZ).
01.01.2011 - 10:52
: 131
задний мост самодельный дифф.Уаз полуоси УАЗ укорочены
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Nik113 пишет:
С рождеством..
А конкретней .что за гидравлика. как привод?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Nik113 пишет:
А КАК ГИДРАВЛИКА ЗДЕЛАНАЯ ПРИВОД??И МОЖНА ЕЩО ФОТО ПОДВЕСКИ ПЕРЕДНЕЙ БАЛКИ)И КАК ДВИГАТЕЛЬ ИЖ НЕ ПЕРЕГРИВАИТСЯ??
01.01.2011 - 10:52
: 131
Двигатель с принудительным охлаждением от мотоколяски проблем летом нет.Стоит промежуточная реверсивная коробка от кормоизмельчителя ВОЛГАРЬ с нее взят привод на НШ10 далее распределитель.Подвеску переднюю сниму потом и выложу.
22.12.2010 - 20:50
: 23
Здравствуйте Виталий!
Поздравляю Вас и Ваших близких с наступившими праздниками!
Я хочу сделать следующую конструкцию:
ДВС - УД-25;
Сцепление на ремнях и шкивах с передаточным числом 1 к 2 или 1 к 3;
КПП, ЗМ, колеса и карданы от авто НИВА.
Я долгое время использовал мотоблок Белорусь но сейчас возраст не позволяет таскать эту машину.
Сейчас нашел конструкции различного рода адаптеров к мотоблоку, но имея комплектующие от НИВЫ и двигатель УД решил делать миник.
Имею подшивку журналов МК с 1966 года. Если ВАс что-нибудь интересует пишите в личку jrij09352mail.ru.
Очень рад знакомству Юрий.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Очень рад знакомству Юрий.[/quote]
правельное решение а у вас случайно нет подшивки журналов "трактора и сельхозмашины" или "сельский механизатор"
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вроде и праздник и делать нечего нельзя, а на форуме никого. я вот за праздники почти собрал двигатель, не хватает только одной оси промежуточной шестерни чтоб закрыть двигатель.
пока определился с установкой второго нш на рулевую, менял врашение насоса а на улицу выходить не охото вроде и мороз не большей а ветер и влажность пронизывает
22.12.2010 - 20:50
: 23
юрец BRAZ пишет:
Хочу получить Ваш совет. Могу ли я перевернуть рычаги подвески, т.е. верхний рычаг установить вниз а нижний вверх. Это нужно, чтобы увеличить клиренс. Насколько я понял Вы резко уменьшили балку переднего моста. А можно ли просто убрать её.
С уважением Юрий.
22.12.2010 - 20:50
: 23
fil78 пишет:
правельное решение а у вас случайно нет подшивки журналов "трактора и сельхозмашины" или "сельский механизатор"[/quote]
К сожалению нет. Посмотрите по Интернету
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Фил,каким образом можно поменять вращение на таком насосе? И еще,Будешь ставить маховик,проверь пожалуйста сколько положений у него,и действительно есть ли на нем противовес-а то я толком не понял,все пишут по разному, а я не обращал внимания-потеплеет.тоже надо собрать Д21.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот для андрея самого нш под рукой нет есть на него втулка. есть на 4 шлица и на 6 на 4 сложней достать лутше бери уневерсальный его можно поменять врашение по размерам втулки
наружний диаметр 16
внутренний 13
длина 14
шерина впадены втулки 3.5
если нш на 4шлица то размер шлицов оденаковый часто приходилось стачивать два шлица и ставить
09.10.2009 - 19:41
: 7119
kosar tolle пишет:
точто маховик ставится в два положения я уже давно испытал правда как правельно не знаю. а на насосе менять просто , зажимаете в тиски шкивом вниз откручиваете четыре болта снемаете аккуратно верхнюю крышку потом промежуточный диск и переварачиваете только на 180 градусов обойму фото я выложил уже с перевернутой обоймой а все остальное собераете так как это и стояло
а отливка есть как на маховике так и на переднем шкиве она в акурат на половину
29.10.2009 - 00:13
: 7829
fil78 пишет:
наружний диаметр 16
внутренний 13
длина 14
Фил и Анатолий Иванович, спасибо за информацию.
Завтра поеду в "тракторист" пытать счастья, если работать будет.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Фил,обойма это статор с эллипсом внутри и щтифтами и перевернуть его надо низом к верху а не повернуть на 180-правильно? На счет переднего шкива я в курсе а на маховик ,блин,не обращал внимания,есть подозрения что и на том двиг.который стоит на Т25 я перепутал когда снимал-считал что у него одно положение и метки не ставил.....
: г.Ромны, Сумская область
28.01.2010 - 19:39
: 55
вот попался антиквариат. механический тахометр 300- 30000 об/мин 1966г
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Андрей32 пишет:
fil78 пишет:
наружний диаметр 16
внутренний 13
длина 14
Бери нужного вращения, переставляются далеко не все, у меня из 5 только 1 попался универсальный,т.е. симметричный, и на новый у нас гарантия хоть 14 дней.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
karlson пишет:
Вещь хорошая и полезная!
Для подобного инструмента есть более подходящая тема.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/99769
Если не затруднит , сделайте копию.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Анатолий Иванович пишет:
Андрей32 пишет:
fil78 пишет:
наружний диаметр 16
внутренний 13
длина 14
Нужно правого вращения, если смотреть на валик.
На счет шлицов(кол-ва) интересовался , т.к была мысля приспособить 4х-шлицевую ведущую звездочку от редуктора пилы дружба. Она на 4 шлица , и диаметр валика 17мм по верху шлицев.
Но наверное проще купить шлицевую втулку, если будут по отдельности.
Завтра узнаю.
Иваныч, а почему гарантия такая "большая"? laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Для справки.
Далеко выше по теме, на моей памяти раза 2 точно возникал спор по поводу потребляемой мощности насосов.
Я расчитывал по своим прикидкам потр. мощность и скидывал в тему, но со мной не соглошались, говоря, что я загнул, т.е на самом деле кушается гораздо меньше.
Для 32-го насоса у меня получалось что-то около 30кВт, для нш-10 9-10кВт
Ну да, немного я загнул, %10-15.
Но кто-то утверждал что 4х сильный двигатель прет нш-10 не напрягаясь.
Значит так он загружен.
Так как сам рылся сейчас по 10-му насосу, напал на сайтик, где указаны мощности при оптимальной производительности насосов.
Может кому пригодится для размышления.
Итак:
НШ-10, 8,5кВт
НШ-32, 26,5кВт (макс мощность ураловского двигателя)
НШ-50, 41,5кВт
НШ-100, 66,5кВт
Общитался я не на много... thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Андрей32 пишет:
Андрей32 пишет:
fil78 пишет:
наружний диаметр 16
внутренний 13
длина 14
Завтра узнаю.
ЧАСТНИКИ! Чтоб голова долго не болела!
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Андрей32 пишет:
Для справки.
Итак:
НШ-10, 8,5кВт
НШ-50, 41,5кВт
НШ-100, 66,5кВт
Сам понимаешь, всё зависит от нагрузки, если НШ-10 опрокидывает кузов с 2т. груза ,то конечно берёт 8.5квт, а если плуг 40-50кг., то понятно в разы меньше.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Андрей32 пишет:
Для справки.
Итак:
НШ-10, 8,5кВт
НШ-50, 41,5кВт
НШ-100, 66,5кВт
Это понятно. Но спор и был в номинальной производительности насоса с 3х киловатным двигателем. Поэтому пусть эти цифры будут к сведению.
Если расчет идет на максимальную возможность насоса, то и двигатель нужно выбирать с 25%-ным запасом, а уж если плуг в 50 кг laugh , то и заморачиваться не стоит с распределителем да шлангами, на соседнем форуме вон моторчиком от 12В поднимает.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
по насосу что получилось
02.01.2010 - 15:33
: 2086
fil78 пишет:
Спасибо Фил-если что потом спрошу,мороз под 35 уже дней десять,к железкам даже близко подходить не хочется.Приволок два зад. моста в сборе и два редуктора от ВАЗ 01-думаю (на бумаге) как их на рот.косилку приспособить...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а че тут думать вот оринтеровочная компоновка
02.01.2010 - 15:33
: 2086
fil78 пишет:
Так и я на бумаге умею lol Ты пошел путем роторов к полуосям? А обороты? Я вот думаю что привод нужно делать наоборот,540 на 4,3 и без ремней получается более предостаточно,помоги ка в этом направлении.Где-то не найду косилку от семиполатинца,по его схеме хочу прицепную сработать.
20.11.2010 - 00:05
: 233
fil78 пишет:
В подобной схеме будет проблема со смазкой главных пар (хвостовика и планетарки).
: Віницька область
08.10.2010 - 01:05
: 5
Скажіть в кого саморобний трактор в кого яка швидкість
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Все рекорды по швидкисти у нас побил Анатолий Иванович-тема (мини трактор сделай сам).
