самодельные минитракторы. Страница 218 из 862
25832 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10303
kosar tolle пишет:
Вова,через, просто проставку их не состыкуешь,я прикидывал и так и сяк.Наклон у зубьев одинаковый,а нужен разный т.е.нужно делать редуктор другой и шестерню ведущую как в КПП-для меня сложно... Для дизеля на ход слабоватый-верно.У меня в мыслях мото блок был с РК Нивы и Д.В ИЖ и реверс из этого КОМ.
дак это... косозубый это ГАЗ-53, ну или вернее с 66 на лебедку, а у зиловского зубья прямые!!!
а мотоблок с такими узлами это уже скорее всего трактор - лучше на таком верхом сидеть, чем за ним пешком ходить))) ...наворочился я мотоблоком в свое время - больше и не тянет
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вон как-у тебя зил! Да МБ с расчётом на наездника надо.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Leksus пишет:
Andrej 968 пишет:
Ребята подскажите как лучше закрепить лопату на моём минитракторе, что бы снег чистить. Лопату буду делать из пропановского балона, а поднимать гидравликой. Вот фотки трактора:
Конечно не в тему в смысле не ответ на вопрос а как бы на оборот вопрос, на сколько я понимаю и вижу по фото ДВС стоит на подушках а вот как они исполнены то есть не сами подушки а те железины на которых ДВС висит и ставится уже на подушки, меня интересует именно как сделано крепление к ДВС как можно подробнее как оно исполнено имеется в виду фото ?
Ну и так как эта тема перешла из разряда тракторостроения в политическую то если можно эти фото в личку ? что бы не мешать другим обсуждать политику !
Сфотаю и выложу но в следующий выходной, т.к. трактор находится в деревне у родителей.
: Новосибирск
11.12.2010 - 13:40
: 4
Подскажите ,пожалуйста, как соединить двигатель Д-21 с коробкой от ГАЗ-53. У меня задний мост от 66-го (укороченный), передняя балка газелевская, тоже укороченная. Какие варианты можешь предложить, и какое сцепление? Он будет не грузовым, без всей гидравлики, чисто транспортным средством для леса на 5-6 сидячих мест. Сдругими агрегатами проблем нет.Заранее спасибо, жду советов бывалых мужиков!!!
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
Зайцев Сергей Николаевич пишет:
Добрый день.
Как соединить мотор с коробкой на форумах где то было, нужно поискать. Я хочу сказать о другом , для леса нужно делать обязательно полный привод.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
в лесу полный привод нужен обязательно
13.12.2010 - 19:24
добрйы вечер Вовчик под скажи как правельно прощитать мосты на одном 40 з.в на другом 37 з.в на моём на мосты идёт привод через раздатку тепер нарезине играть
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Анатолий Иванович пишет:
Andrej 968 пишет:
Привет Андрей! Можно сделать как у меня, но если рама высоко, то крепление рычагов можно приварить снизу рамы, как у вовочки. Забыл фото прикрепить, но на аватарке тоже видно.
А. Иванович, что это Вы тракторок свой перекрашиваете, то красный , то зелёний. Какой он зараз? scratch_one-s_head hi wink
17.03.2010 - 17:38
: 367
lecha550 пишет:
Нажимайте "Цитировать", если комуто хотите написать и "Ответить", если для всех пишите.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Миша84 пишет:
Andrej 968 пишет:
Красная была грунтовка, а зелёная краска и это навсегда.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Миша84 пишет:
Andrej 968 пишет:
Гы, власть поменялась hi
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Есть вопрос к сведующим людям , а точнее целый ряд взаимосвязанных вопросов . Строим трактор; двигатель ВАЗ с коробкой и сцеплением , РК ГАЗ66 , сцепление и КПП ГАЗ 53 , мост ГАЗ 53 , Передние колёса ГАЗ24 задние ГАЗ66 , тормоза раздельные . Какой швеллер брать для рамы ? Мост к швеллеру крепить стремянками или ... ? необходимая толщина металла для переходной питы для соединения РК ГАЗ66 И КПП ГАЗ53 ? Задняя навеска , большая часть найдена от Т-40 её также надо разместить на плите , а её , плиту , связать с рамой косынками и раскосами , какова толщина данной плиты должна быть на ваш взгляд уважаемые коллеги ? Соединения КПП ГАЗ53 и моста производить штатно через укороченный кардан или жёстко ? Заранее благодарен всем откликнувшимся
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Stebium1 пишет:
всё таки наверное двс ВАЗ с коробкой . потом кпп ГАЗ а потом раздатку ГАЗ 66. надумаеш второй мост ставить придется переделывать ! а стыковка КПП ВАЗ и КПП ГАЗ помоему гдето здесь есть но форуме! поискать надо! через резиновую муфту ВАЗ соеденять мост с раздаткой через карданёнок . вот только длинна получится большая наверное
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Stebium1 пишет:
к мосту и раме можно приварить пластины 8-10 мм и потом это дело прикрутить я так сделал швелер 10 подойдет а навеску посмотри на моем я ей 800 кг поднимал
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
швелер не менее 120 и то по неровностям когда передний мост упирается в раму ее наченает скручивать. мост крепить только стремянками можно упорные пластинки приварить или одну с отверстиями под стремянку, переходная плита 6-8 мм,по навеске ? по соеденению кпп и моста желательно флянец в флянец но как лутше?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
fil78 пишет:
а зачем КПП после раздатки??? wacko2
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
unic пишет:
Stebium1 пишет:
Где можно посмотреть Ваш трактор , если возможно номер поста .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а коробка чтоб получился полноценный трактор для этого и второе сцепление
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
дуглас пишет:
fil78 пишет:
Спасибо , но компоновка была обсуждена ранее . Трактор будет иметь два сцепления для получения независимого ВОМ , что для меня является критичным . Полноприводный вариант пока не рассматриваю , значительно интереснее выполнить блокировку на мосту ГАЗ 53 . И попутно возник вопрос , а если использовать редуктор ГАЗ 66 раздельные тормоза будут работать или будет блокироваться ? Хотелось бы услышать результат опыта , а не теоретические выкладки .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
fil78 пишет:
То есть 120 слаб ? А для плиты 8мм не мало ? Я честно думал 10 мм и 20 мм на опору навески
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Stebium1 пишет:
unic пишет:
Stebium1 пишет:
158 страница пост 4716
09.10.2009 - 19:41
: 7119
120 еще пойдет но не меньше можно 140, по плите я имел виду переходную между раздаткой и кожухом сцепления газ там и 6 самый раз будет а на навеску я поставил вопрос это надо смотреть как вы будете ее распологать и как крепится нвеавеска будет.
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Stebium1 пишет:
дуглас пишет:
fil78 пишет:
если поставить редуктор 66 то раздельные тормоза лутче убрать
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
fil78 пишет:
у меня два трактора и обои на 10-ом швелере база около 3-х метров достается обоим дай бог но раму не крутит потому что ее нужно правельно конструировать
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
unic пишет:
Stebium1 пишет:
unic пишет:
Stebium1 пишет:
Спасибо . Я параллельным курсом дочитал до 150 ст. Но теперь увидел и Ваш красавец , аккуратный . Но есть замечания , навеска насколько видно по фото транспортная , а на сельскохозяйственная ? Прикреплена к двум вертикально стоящим швелерам ? Я правильно понял ? Овощеводческий междурядный культиватор на 4-е ряда будет весить больше тонны без удобрений .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
unic пишет:
fil78 пишет:
Если не затруднит чертёж рамы , Я тут както у МТЗ мерял у него 180 профиль , полурама и она слаба , это говорю как эксплуатационник её не ломает нет , но для многих работ жёсткости не хватает , А у ЮМЗ стоит чугун на лонжеронах и нет проблем . Так что если есть фото или чертежи подскажите , заранее благодарю .
06.03.2010 - 00:45
: 14535
fil78 пишет:
Зачем 120? У меня трактор ТСКБ-4 с ДВС Д-21 и мостами ЗИЛ-151 весит 2200кг. и швеллер 80мм., усиленный полосой, ему уже 18 лет и нормально!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
fil78 пишет:
Добрый вечер , Анатолий Иванович , это тот который в вашей теме изображён в посте № 4 ? Но он ведь с ломающейся рамой ? Или другой ? И что значит усилен полосой ?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Stebium1 пишет:
unic пишет:
Stebium1 пишет:
unic пишет:
Stebium1 пишет:
Ну вобщем миник должен получаетса тоны 4 весом, и длиной метра 4, чтоб на навеске больше тоны таскать, а движок ВАЗ не маловат, для такого миника надо двс МТЗ, да и полный привод не помешает
09.10.2009 - 19:41
: 7119
чем больше полка тем есть возможность по навеске доп оборудования например как мтз там на лонжеронах много отверстий куда крепится и кун и навесные бочки для оприскивателя и многое другое а на полочку 8 см не прикрутиш
