самодельные минитракторы. Страница 212 из 862
25832 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Алексей И. пишет:
Владимир Герус пишет:
Constantin010 пишет:
поставьте колела от урала 14.00 R 20 мы с племянником сабираем минитрактор посмотри на 178 странице
А как с такими колесами влезть в картофельные ряды, или Вы картофель не выращиваете?
А МТЗ,ЮМЗ,Т-40 как на них картофель обрабатывают с их шириной задних колес?
С сеялочными колесами не то будет а Урал,Газ-66 само то думаю и переделок минимум,крепкие,сцепление с почвой по серьезней!
Для этих тракторов есть специальна узкая резина , ставится на спец диски .
: Минск
01.12.2010 - 14:21
: 46
Наверное колёса от Т-25 на мой трактор будет само то, только может кто знает, какой ДИАМЕТР колеса (заднего) у Т-25 в сантиметрах (диск+резина), чтоб знать, насколько придется пилить кабину.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
mav7504 пишет:
Привет. какой кливенс? походу и передок надо будет поднимать. раз задок решил преподнять.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
mav7504 пишет:
По наружнему 1240мм +-10мм (новая)...
: Минск
01.12.2010 - 14:21
: 46
Спасибо. Сегодня осмотрел трактор со всех сторон и обратил внимание что ВОМ - т.е вал,расположен под задними колесами и расстояние от ВОМ до земли около 20см. Я пока не спец, но мне кажется что для трактора это маловато будет, тем более старый хозяин ВОМ снизу линолиумом закрыл со стороны земли . Так, если колеса от Т-25 туда подойдут , то будет только GOOD.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
mav7504 пишет:
Был случай в сенокос, ехали на уазе-головастике по полю со скошенным сеном , но еще не собранном в волки, а сено было на тот год очень густое. Через некоторое время мотор отказывается тянуть, (ехали пустые по ровному полю), Вылезли , и тут нас ржач разобрал. На кардан столько сена намотало , что эта катушка просто заклинила кардан, Короче этот тюк мы около часа пилили , пока освободили карданчик laugh
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а я то думаю как мне тюк сена скрутить пресс выдумываю, давненько андрей не видать было тебя наверное весь в работе а я тут отписываюсь можно сказать отдуваюсь за некоторых консультантов так что присоеденяйся а то без конструктивной критики скучно.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Всем привет!!! Люди подскажите плиззз, есть одна мысль по поводу сцепления, хочется сделать на основе сателлитов.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
на свеклоуборочных комбаинах ккм-3 привод выгружного транспортера работает по такому принцыпу, я и сам хотел так сделать но все же остановился на класической схеме. тут надо ставить две тормозных ленты иначе будет трактор катиться а лутше взять вом мтз поместить в корпус и готовое сцепление
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
fil78 пишет:
А какие преимущества такого сцепления, стоит его делать, ведь затрати+сложность исполнения. А результат?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а результат может быть плачевный потому что часто заклиневает планетарный механизм особенно рассыпаются подшипники на сателитах, а когда он заклинет то остается только двигатель глушить под нагрузкой скорость тоже не всегда удается выключить. чисто мое мнение такую муфту можно использовать на включение и выключении вом даже если на нем большая нагрузка типа фреза.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Андрей32 пишет:
mav7504 пишет:
Было и у меня такое на МТ в первый сеноукос, намотало на кардан ВОМ, поставил защиту и всё нормализовалось.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Андрей32 пишет:
ну так это... это давноизвестный клинический случай))) на уазике иной раз наматывает так что под сальник трава залазит и соответственно вся смазка может вылетить!!!
на такой случай, во время ночной охоты wink на крестовины надеваются обрезанные пластиковые бутылки.....
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
denscorp пишет:
Пользовался таким редуктором (от ВОМ мтз )в качестве сцепления,двигатель ЗИД ,смазывал литолом,отходил месяца4,потом заменил на сцепление от ЗАЗ.Работало очень неплохо,но лучше-бы смазку жидкую применить.Торможение такими накладками не получится-даже охватывающая лента с фрикционной наклёпкой временами проскальзывала.
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
сегодня выехал на уборку снега
: Омск
07.11.2010 - 15:59
: 24
Привет.Петр 21,а можно подробней о вашем минитракторе?Желательно о конструкции?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
петр 21 пишет:
На мой взгляд крепление отвала к раме сделано с большим углом, он как бы хочет "подвернуться" под трактор, надо бы ближе к колёсам и кронштейны приварить снизу рамы.
05.11.2010 - 22:54
: 143
Анатолий Иванович пишет:
петр 21 пишет:
да вы правы он хочет но вес передней рамы слишком тяжелый он не может его поднять следущем году переделую посути для чистки снега пойдет сейчас главное кабину доделать и электро проводку
05.11.2010 - 22:54
: 143
Александр 5 пишет:
я о нем писал на 204 странице если интересует какая нибуть отдельная часть трактора спрашивай
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
вовочка820 скажи что у тебя за резина стоит на тракторенке с сзади и где ее искать можно ? и еще вопрос если кто знает можно ли передний мост уаза эксплуатировать кверх тормашками
05.08.2009 - 17:19
: 10303
unic пишет:
омскшина О-70 6.00-16 http://www.koleso.auto.ru/tyrecatalog/omskshina/o_70/ , есть и другие аналоги вроде. она стоит на некоторых полноприводных Т-25.
теоритически можно - москвичевские же эксплуатируют! а зачем его собственно переворачивать???
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
вовочка820 пишет:
unic пишет:
да на свой притулить хочу а с правой стороны по ходу трактора поднизом всякая ерунда весит такая как механизм переключения передеч,масленный фильтр ...и т.п. вобшем под кардан места нет вот и думаю развернуть его ,и тут возник вопрос не повредит ли это поворотным кулакам и шкворням . просто я с ними ниразу несталкивался
06.03.2010 - 00:45
: 14535
unic пишет:
вовочка820 пишет:
unic пишет:
Не повредит, только "ехать" он будет навстречу заднему. Как вариант поменяй местами "чулки" и корпус редуктора станет слева.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
unic пишет:
еще стоит учесть то что у моста фиксированный угол развала - поставишь наоборот - соответственно и развал превратится в "свал", то есть колеса "домиком" станут)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
unic пишет:
Я на перевернутом переднем уже 9 годков отмолотил, разницы никакой, сливная пробка станет заливной , заливная --- сливной, лишь бы хвостовик вращался куда должен.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Андрей32 пишет:
unic пишет:
я извеняюсь но у тебя андрей мост не поворачивает а он хочет чтоб он поворачивал а при перевертования развал колес в другую сторону так что разина быстро сотрется
29.10.2009 - 00:13
: 7829
fil78 пишет:
Андрей32 пишет:
unic пишет:
Вытащить кулаки , как советует Анатолий Иванович,поменять местами, и все будет в норме
29.10.2009 - 00:13
: 7829
beedmeister, Фил78, и Алексей Иванович, ---загляните в личку.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
народ!!!! где-то в старом Моделисте-Конструкторе был чертежик шайбы-переходника между нивским и уазовским флянцами кардана - весь архив перерыл - не могу найти, мож у кого есть!?!? понимаю что умного тама ничего нету если самому точить, но хочу отдать токарю и соответственно размеры нужны точные.
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Андрей32 пишет:
fil78 пишет:
Андрей32 пишет:
unic пишет:
а открутить можно и повернуть кулак на 180 или нельзя?
