самодельные минитракторы. Страница 211 из 862
25832 сообщения
Расея
: Липецкая обл
30.10.2010 - 22:07
: 38
Уважаемые самоделкины! Я надеюсь на вашу помощь с вашим богатым опытом! Помогите подобрать стартер для мотора АНДОРИЯ 14,7 КВт. На нем есть венец и посадочное под стартер.
Размер зуба можно увидеть на отпечатке в пенопласте.
ГЛАВНОЕ - ОН ОБРАТНОГО ВРАЩЕНИЯ (если смотреть со стороны маховика - он вращается по часовой стрелке на жиге-классике - против часовой
ПЛИЗ- подскажите от чего искать стартер!!!!!
: Ошмяны
04.11.2009 - 22:05
: 10
Парни, появился у меня движок от Volksvagen Passat B2(пердний привод) каробка тоже от него(5 передач,4800 об/мин.) . Так вот вопрос какой:можно только из этого сделать трактор,или ещё какие-то раздатки, редукторы и коленвалы нужны?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
[quote=Kackaqep]
а двигатель дизельный или бензиновый я знаю что стоит стартер обратного врашение на пусковом двигателе пд-8 и может быть с запорожца
Расея
: Липецкая обл
30.10.2010 - 22:07
: 38
fil78][quote=Kackaqep пишет:
Дизель два горшка 1146см декомпрессоры раздельные. С кривого завожу на одном цилиндре (второй в это время открыт.)
09.10.2009 - 19:41
: 7119
тогда может спросите в магазине чтобы посмотреть по креплению и по зубу шестерни стартер пускового двигателя пд-8 от трактора т-40 должен потянуть сам помоч не могу потому что нет такого а нужен. или у кого есть на форуме у владельцев т-40
Расея
: Липецкая обл
30.10.2010 - 22:07
: 38
fil78 пишет:
Если так то мне "крупно повезло". Т-40 и ПД-8 делали у нас в Липецке ( 15 км от меня и работаю я в Липецке)
Но и ЗПД и ЛТЗ почили в бозе :( но версия принята в разработку - запчасти ещё продаются пока...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Даник пишет:
ну если для гонок то можно сделать, вы если спрашиваете то хотябы написали для чего(перевозка грузов, пропашные работы, сенозаготовка, лесозаготовка) хотябы ваши возможности сварка ,токарка, запчасти. и еше двигатель его мощность выход коробки если как на 41 москвиче то мое мнение что для трактора не удачная компановка.
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
С запора нет! Там правое, а с пускача Т-40 (ПД-8)-Вы правы, там левое.
17.03.2010 - 17:38
: 367
kosar tolle пишет:
Всем доброго здоровья! Вот вырвал из (куриной лапы) металловоза такую КПП от Форда-вскрыл-состояние рабочее.Хвост у неё- длиннее М412 и на конце его место под рычаг переключения wacko2 Может кто знает марку авто,сколько сил у двига с которым она стыковалысь? Планирую состыковать с Д21 и РК 66. thank_you
Это вроде бы с форд Сиера, но я могу ошибаться.
02.09.2010 - 05:16
: 17523
Stebium1 пишет:
fil78 пишет:
ну с т-70 вы загнуль ладно с т-40 тут вопрос как их приладить может и есть у кого такая возможность но это единицы. проше тогда т-40 купить.
А вот вопрос применения ведущего передка Т-40 вместо заднего моста самоделки я рассматриваю вполне серьёзно . У нас от Т-40 избавляются из-за дороговизны ремонта ( обходится в 2-4 раза дороже МТЗ ) так что мост можно подобрать в сборе . Только всё тот же вопрос , а нагрузки он какие выдерживает ?
Хорошие нагрузки он выдерживает.В работе он тянет на себе трактор и все что за него причеплено.Самое слабое место в нем это карданы полуосей.
Беларусь, Кобрин
: Беларусь, Кобрин
11.10.2010 - 17:51
: 13
Даник пишет:
Видел такую конструкцию. Мост от кары, кардан на опорных подшипниках. Двигатель стоит так, чтобы ШРУСЫ распологались продольно, а со ШРУСов на кардан идут цепи.
Минус: цепная передача, слишком быстро стираются звёздочки.
: Ошмяны
04.11.2009 - 22:05
: 10
fil78 пишет:
Даник пишет:
Так чтобы для всего что вы перечислили.
: Ошмяны
04.11.2009 - 22:05
: 10
Fiktor пишет:
Даник пишет:
А поточнее, конструкцию бы увидеть , а там быть может что - нибудь дадумал бы.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Даник пишет:
Fiktor пишет:
Даник пишет:
А что тут думать, на форуме здесь с переднеприводных есть конструкции. Там заваривали одну полуось и т.д. Попросите чтоб виложили схемки или рассказали. Тут умных людей хватает, есть у кого спросить.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Даник с вашими узлами я посоветовал обратить внемание на такой принцеп соответствено поставить колеса побольше редуктора подобрать побольше например с т-40 бортовые или с т-25 только прийдется ставить по 2 редуктора чтоб врашение в нужную сторону было вобшем посмотрите если заинтересует компоновка будем подсказывать
02_5.djvu
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
fil78 пишет:
Чем открывать , уважаемый Fil78 , а то аброкадабра лезеть
09.10.2009 - 19:41
: 7119
наберите в яндексе DjVu.Solo.v3.1.Rus и скачайте оно весит около 3 мб
: Минск
01.12.2010 - 14:21
: 46
Здравствуйте. Купил трактор по дешёвке, решил поменять резину на задних колёсах, а какие подойдут не знаю ( хотелось бы протектор ёлочкой , как у тракторов). Мост газоновский , колеса стоят 240-580 (8.25-20р). Помогите пожалуйста!!!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
или с т-40 переднего ведушего моста 8.3*20 они поуже или с мтз ведушего переднего моста 11*20 пошире стоимость от4000 до 5500 руб за один протектор елочка а что за двигатель мтз и как выполнен вом
: Минск
01.12.2010 - 14:21
: 46
Двигатель с мтз-80,а как выполнен ВОМ? , честно говоря -не знаю,я в этом пока новичёк, даже не знаю как его включать(забыл спросить у продавца).
09.10.2009 - 19:41
: 7119
для такого трактора напрашиваются колеса т-25 с дисками только немного подпилять кабину
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
привет
07.11.2010 - 12:56
: 718
поставьте колела от урала 14.00 R 20 мы с племянником сабираем минитрактор посмотри на 178 странице
: Минск
01.12.2010 - 14:21
: 46
Да, серьёзные колеса.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Constantin010 пишет:
А как с такими колесами влезть в картофельные ряды, или Вы картофель не выращиваете?
: Минск
01.12.2010 - 14:21
: 46
Вопрос к fil78- какие размеры заднего колеса ( диска и резины) у Т-25 и насколько реально его посадить на газоновский мост?
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
mav7504 пишет:
Доброго Дня всем! Абсолютно реально-вваривается диск газоновский с отверсиями в диск Т-25 центрируется чтобы не было биения и поехали.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
да не надо нечего варивать страниц 20 назад (октябрь ноябрь)пролистайте я скидывал фотки и если есть терпение то на 4 мм круглым напильником расточить но можно новые отверстия просверлить размеры резины тоже фотки скидывал они 2 видов старая узкая и новая широкая диски тоже разные по внутренему радиусу.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Владимир Герус пишет:
А МТЗ,ЮМЗ,Т-40 как на них картофель обрабатывают с их шириной задних колес?
С сеялочными колесами не то будет а Урал,Газ-66 само то думаю и переделок минимум,крепкие,сцепление с почвой по серьезней!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Алексей И. пишет:
Садят сажалкой на 70 см или на 60см так как на МТЗ, ЮМЗ чуть шыре резина а на Т-40 вуже)
