самодельные минитракторы. Страница 22 из 862
25832 сообщения
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
leucopsis
Спасибо. КУН делать не буду , не нужен, корову продали.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
В. Александрович пишет:
leucopsis
КУН это не только стогомет, это погрузчик - вещь нужная в хозяйстве!
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
Да вещь хорошая, но для него БЕЛАРУСЬ нужен.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Ну, не обязательно. У нас же масштабы будут поменьше. Я почему еще спрашиваю про стогомет на ЗиДе - деревенские старожилы рассказывают, что раньше были стационарные установки, выполнявшие роль стогометов, и приводом был именно Зид. Но я их уже не застал, а по рассказам сложно представить, как оно было..
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
Макс 162 Здравствуйте.
Я нарисовал картинку как делать, с размерами определитесь сами.
: Алтайский край село Павловск
23.09.2009 - 19:27
: 26
В. Александрович, огромное спасибо.
: Петропавловка
12.10.2009 - 19:50
: 10
Здравствуйте Максим. Лично я на рисунке нмчего не понял. Может ты мне по подробнее обясниш.
23.09.2009 - 19:27
: 26
здравствуйте TALISMAN, вот попытался обьяснить по подробней.
: Петропавловка
12.10.2009 - 19:50
: 10
Спасибо большое теперь все понятно.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
leucopsis пишет:
у мужика есть самодельный стогомет на базе зид: впереди стоит передний уазовский мост, сзади два спаренных колеса (фактически он получается трехколесный), двигатель Зид, КПП ГАЗ-51, НШ-10, конструкция стогомета анологична заводской, носится он на нем очень шустро!!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
вовочка820 пишет:
leucopsis пишет:
Ждём фото с нетерпением.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Алексей И. пишет:
Или, если фото пока нельзя, рисуночек, хоть схематично! clap
05.08.2009 - 17:19
: 9700
фото нынче уже точно не будет, а схемку - по-моему и так все понятно: двигатель сзади, кпп соответсвенно получается развернуто, НШ стоит вторец к маховику.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
вовочка820 пишет:
На самом интересном месте.А мы согласны и по отдельности на стогомёт и трактор взглянуть.
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Макс 162 пишет:
Для чего у тебя арматура приварена к балке под углом? и какой должен быть угол (оптимальный) ???
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
TALISMAN пишет:
В качестве передней балки можна ли использовать переднюю подвеску с заз и как лутчше это сделать?
Может пригодится кому, здесь можно посмотреть вариант передней подвески со ступицами ЗАЗ-968:
минитрактора часть 3.doc
23.09.2009 - 19:27
: 26
ЗДРАСТВУЙТЕ ser60. ПЕРВОНАЧТАЛЬНО ЭТО НЕ МОЙ РИСУНОК БЫЛ, ЕГО СДЕЛАЛ В. Александрович. Так что я незнаю зачем арматурина под углом должна быть приварина.
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
Макс 162 Угол здесь не большой градусов 6, я точно не знаю можно померять у Т25, а нужен он для того чтоб колёса из поворота сами возвращались в прямое направление . Руль отпускаеш трактор едет прямо.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
есть еще такой вариант с москвичевскими ступицами
23.09.2009 - 19:27
: 26
Как думаете из чего маятниковая подвеска будет прочнее из москвичёвской подвеси или из зазовской?
19.05.2009 - 10:18
: 695
Макс 162 пишет:
Что есть у тебя в наличии из того и делай, но моё мнение что москвичёвская мощней. А там сам решай как делать.
23.09.2009 - 19:27
: 26
Andrej 968, а у меня есть и то и другое. вот по этому и задумываюсь из чего лучше сделать
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
Макс 162 извини не правильно я тебе нарисовал картинку передней балки . Высылаю правильную картинку. Трубы нужны толстостенные диаметром 60, 80 мм . Делать можно из любых ступиц какая лучше подойдёт.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
я на свой трактор сделал КУН фотки не раньше месяца сделаю очень полезная штука. правда надо немного переделать крепление.
Кто может помогите. Я все таки решился на изготовления преесс подборшика, сейчас занимаюсь его проектированием. Для простоты и дешевизны конструкции, а самое главное по своим возможностям остановился на выборе следуюшей схемы рис.
за место пресуюшего ремня или цепи хочу поставить разрезанную камеру, во первых такая конструкция позволить спрессовывать сено с нутри тюка как у ременных пресс подборшиках и не надо будет делать натяжной механизм из за того что камера растянется. Вот только я сейчас живу в городе и не имею возможности подобрать камеру и соответственно определится с размерами тюка и пресса. Поэтому кто может провести замеры и выложить их, а я со своей стороны обешаю выложить компоновочные чертежи.
Меня интересуют камеры с уаз, нива, прицеп птс 9*16, камаз, для замера нужно разрезать камеру с нутри по центру распластать ее надеть на трубы и с натяжением килограмм 5 замерить меж осевое расстояние и ширину.
Рис
заранее благодарен всем кто откликнется. примерно размер тюка предполагаю диаметр 600мм ширина 1000мм.
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Вот вам еще один повод для разговора. Это мое творение. Двигатель -немецкий одноцилиндровый дизель. Далее ременная передача на КПП мотоцикла урал (вместе со сцеплением), далее КПП газ 52 и мост газ 51. Передний мост сделан из узлов моста т-16.
: Мариинск (Кемеровская обл)
14.06.2009 - 14:23
: 62
Фоток маловато!!!!!!!!!!!!!!!!! fotku fotku fotku поподробнее!
19.05.2009 - 10:18
: 695
vasec пишет:
Класный трактор получился у тебя. Расскажи пожалуйста более подробно и если можно фото как состыкован двигатель с ураловской КПП и с КПП ГАЗ-52.
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Надвигателе установлен ведущий шкив 110 мм. Далее крутящий момент передается на шкив диаметром около 250 мм, установленный между двух подшипниковых опор (от картофелеуборочного комбайна ККУ). На консольной части вала в самодельном сварном кожухе установлен маховик со сцеплением от Урала. На кожух навешена КПП. Далее на выходном валу стоит стандартная резиновая муфта, соединяющая короткий промежуточный вал с цепной муфтой ( все сделано для устранения перекосов). Потом цепная муфта соединяется с первичным валом КПП2 через промежуточный вал, установленный в подшипниковой опоре. Далее КПП2 соединена с мостом через одну крестовину. Также на КПП2 стоит раздаточная коробка, на выходно валу которой стоит шкив для привода косилки (она еще не готова).
19.05.2009 - 10:18
: 695
vasec пишет:
Трактор по тяге получился мощный у тебя, а какая колея у тебя по центрам колёс задних? мост сам укорачивал?
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Andrej 968 пишет:
vasec пишет:
