самодельные минитракторы. Страница 205 из 862
25832 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
fil78 пишет:
Stebium1 да серьезную технику вам надо,тут лутше т-25 хотя на нем вом тоже зависимый.
для начало мост можно оставить без переделок от 53 газ там колея 1450 по внутреним колесам правда не знаю просвет не мерил , если что его можно увеличить поставив колеса от т-25 там только пере сверлить отверстия. спросите совет у кука он поставил на мост бортовые но чесно это надо иметь при себе целый станочный парк да и надежность узлов падает (я сейчас мост не трогал бы а то иногда сваренные полуося обрывает)
с вашими движками придется ставить понижаюший редуктор даже если у вас будет вторая коробка газ уж очень у вас первая скорость медленая
но самая большая проблема это независемый вом пока я не видел здесь такого решения с вазовскими движками, в принцепе можно поставить дополнительный шкив на передок и через весь трактор проложить вал вома вот и будет и передний вом и задний на зад прийдепся на вом дополнительно ставить редуктор понижаюший но все завесит от вашей нагрузки на вом
определяйтесь с мостом колесами и коробкой газ чтоб расчитать передаточное отношение.
То что нужен понижающий редуктор 2.5-3 это мне понятно , вроде как с арифметикой порядок у меня smile3 , Думал что роль понижающего редуктора выполнят бортовые . Независимый ВОМ опция крайне желательная , но на крайний случай обойдусь и обгонной муфтой . Колёса от Т-25 выпустил из виду , надо прикинуть клиренс может и впишусь , но как нагрузка на газоновский мост , выдержит ли ? Нагрузки на щелевании будь здоров , эт вам не вспашка . Т-25 и Т-30 не рассматриваю слабы , новые дороги . а старый хлам не хочу брать , импортные миники в доступной ( разумной ) цене не вписываются ни в колею ни в высоту .
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
если мост не обрезать то выдержет запас прочности при конструировании как минимум 1.5 раза больше а газоны таскают по 8 тон сам видел тем более по массе он скорее всего не превысет 1.5т так что он скорее будет буксовать по этому поводу обратитесь к андрею32 у него расчеты есть по тяге трактора и он уже не раз советовал (самому ну нет времени провести расчет да и литературу надо искать)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Независимый вом в таком варианте комплектующих можно получить применив для него гидропривод. при условии что насос будет запитан непосредственно от дв. , а не от раздатки. А параметры колея 1,4м. и просвет 410мм. например в моего YTO MS 300, но ВОМ зависимый, и скорость на первой передаче 2.17км/ч.
: Омск
07.11.2010 - 15:59
: 24
Всем привет.Подскажите кто может как сделать гидравлическое рлевое и гидросистему на минитракторе?Что надо для этого?и какие детали можно взять(от какой техники).желательно бы схемой или фото.зарание спасибо
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Владимир Герус пишет:
То что ВОМ нужно запитывать до сцепления понятно как это технически осуществить ? Вашу тему я просматривал , но нет ходоуменьшителя и в нашей зоне нет сервиса и прямой поставки , а брать в другом регионе и потом мотаться за запчастями ... летом день кормит .
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Анатолий Иванович пишет:
[quote=Andrej 968
Привет Андрей, куда пропал и чем занимаешься по теме мт.
Приветствую Анатолий Иванович!
По МТ занимался переточкой шкивов, теперь соотношение 2,8:1, пробовал пахать на нём, пашет нормально не буксует. Нашёл УАЗ с убитым движком, для творчества, но никак хозяин не созреет чтоб его продать. А так всё время на работе, и некогда залезть на форум почитать, а дома дети не дают, то уроки то кружки.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Александр 5 пишет:
иши в теме уже рассказывали схему я рисовал где то стр. 140-180
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Stebium1 пишет:
у меня были соображения по поводу независемого вом с использованием раздатки газ66 я схемку рисовал но это пока проект вот на какой странице сказать не могу надо искать
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Дело в том что на ранних страницах многие рисунки и фото не открываются или вообще удалены
09.10.2009 - 19:41
: 7119
принцип опешу а схему вечером поищю в компе может осталась.
с двигателя снемаем коробку сцепление и через кардан от маховика прикручиваем раздатку 66 которая закреплена жестко на раме (раздатка две скорости 1к1 и 1к2) на выход раздатки прикручиваем маховик с сцеплением и кожухом газ и соответственно коробку тоисть весь узел от газона а за коробкой если дизель то напрямую к мосту если бензиновый то через редуктор. все узлы кроме двигателя жестко прикручены к раме, двигатель на подушке.
второй выход раздатки пускаем на вом. преимушества
-не зависимый вом
-две скорости вома
-отбор мощности двигателя на всю мощность
-можно также поставить нш тоже не зависимый.
-отключение вом тоже на раздатке.
вот только с оборотами, я эту схему расчитывал для д-21 у него мах обороты 1800 что на выходе вома давало 1-я скорость для косилки роторной 1800 об. 2-я 900 об при максимальных оборотах а при номенале как раз вышло 1200 и 600 об.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Stebium1 пишет:
То что ВОМ нужно запитывать до сцепления понятно как это технически осуществить ? .
Если делать ВОМ от гидромотора, а привод НШ от переднего шкива двигателя то получаем независимый ВОМ, а вот как получить в этом варианте стабильные обороты ВОМ я не в курсе, так что мой вариант может и не подойдет. А если не секрет , для чего нужен именно независимый ВОМ?
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
denscorp пишет:
Привет всем! Может кому нужна кпп газ 53, только трохи поломана верхняя крышка а так в полном поряде, живу я в Минске, есть есче от 52 газона, но там строга на запцацки, если надо звоните 80293355887 велком, отдам за 50 убитых енотов обе. Есть наработки по трахтару, вот фото, жду звездочки, вытачивают(только по ходу мой вытачивальщик ушел в запой). dri
А тракторишка будет без двигла?
17.03.2010 - 17:38
: 367
петр 21 пишет:
у меня вопрос знатокам имеется вот такой полу фабрикат как думете хватит мощи моего трактора ,чот бы он нормально работал .раньше он был шести диковый от каковото комбайна .и сколко тысячь должно быть обртов на дисках ?заранее спасибо
Сколько всего... В Вас что метал не принемают?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Stebium1 пишет:
Основное применение опрыскивание , тут произошла накладка понятий ( виноват ) начал говорить с точки зрения сх механизации , а потом перешёл к определению принятому здесь на форуме . В сх механизации независимый ВОМ это тот у которого частота зависит от частоты двигателя и не зависит от передачи , а у зависимого ко-во оборотов ВОМ на оборот колеса остаётся неизменным при любой передаче . Так вот мне нужен ВОМ зависящий от движка и свободно проворачивающийся при выжатом сцеплении
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Гидросистема  трактора состоит из насоса,привод через ремень,установленного на место генератора.Дополнительного клапана максимального давления- срабатывает в крайних положениях рулевого колеса.Клапан взят с комбайнов КС6,СК5"нива".Насос дозатор взят с комбайна КС6;но можно и другой аналог. Фильтр,Бак,Распределитель РС75 Гидроцилиндры.
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
fil78 пишет:
петр 21 пишет:
вот посмотрите все характеристики и чертежи косилки https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-108
сейчас обороты на новых косилках увеличивают до 3000 об\мин для лутшего среза так что надо три диска оставлять
спасибо за информацию я и хочу его сделать 3 дисковым
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Дмитрий Кр. пишет:
а одного целиндра мало будет? на моем морда килограм 300 весом
05.11.2010 - 22:54
: 143
Миша84 пишет:
петр 21 пишет:
почему принимают
05.11.2010 - 22:54
: 143
сегодня у нас снег выпал скоро бубем снег толкать
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Stebium1 пишет:
Stebium1 пишет:
Тогда получается тебе подойдёт гидропривод, при 1500об. у тебя на выходе будет примерно 15-20л.с., я чуть раньше писал об этом подробней.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Дмитрий Кр. пишет:
привет земляк класний трактор (вы откуда)
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Oleg4239 пишет:
Всем привет. Закончились работы в деревне, есть немного свободного времени. Сделал натяжитель цепи. Временно поставил сиденье, чтобы установить рулевую колонку в удобное положение.
Андрей, на такую раму просится ДВС ВАЗ, я думаю со временем до этого дело дойдёт, расход топлива тот же, а преимущества очевидны!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
fil78 пишет:
-не зависимый вом
-две скорости вома
нашел пост 2662 стр 89
06.03.2010 - 00:45
: 14527
дуглас пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
Я думаю одного цилиндра от рулевого "Нивы" хватит с большим запасом.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
дуглас пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
значит осталось найти клапан и можно собирать рулевое!
08.03.2010 - 17:30
: 184
дуглас пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
Дело не в силе.У меня был один цилиндр ,но через разницу объема масла со стороны штока ,руль в одну сторону 1.5 оборота в другую 1.1 оборот ,на скорости очень тяжело удержать трактор на трассе, зараз с двумя нормально,но еще вариант по больше в диаметре цилиндр поставить ,но у меня не было.
05.11.2010 - 22:54
: 143
Александр 5 пишет:
простй вариант конечно как на моем тракторе насос нш 10 распределитель xy 85-071 b и гидро цилиндр только проблема найдешь ли распределитель
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Дмитрий Кр. пишет:
дуглас пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
есть 2 целиндра с копнителя с енесея можно их поставить . на мтз стоит один жалоб не слышал пока!
06.03.2010 - 00:45
: 14527
дуглас пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
дуглас пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
Ставь от комбайна "Нива", давно уже всё продумано! Посмотри на соседней моей теме, там у моего МТ "морда" поболе твоих 300кг. и управляется одним мизинцем. Пост№ 134.
08.03.2010 - 17:30
: 184
дуглас пишет:
дуглас пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
У меня на гидросистему стоит манометр,на фотке видно со стороны замка зажигания,так вот при повороте руля без движения максимум 15-20атм нагрузки ,а в движении и 15 не будет,для цилиндра на наших миниках нагрузка нулевая ,проблема в том чтоб руль не был слишком чувствительным ,в поле руки не болят на скорости руль чуть тронул и улетел.А манометр очень удобно ,видно что и как с гидравликой если что ,всем рекомендую.
