самодельные минитракторы. Страница 203 из 862
Как и обещал-фото приспособы для нарезки шин. В электричестве не силен, поэтому мощности трансформатора не знаю, купил в середине 90-х на базаре за 20 грн. Попробовал сначала что было дома--спалил два штуки, на базаре сказали около 2,5 квт, ну я и взял, попробовал-работает, спиралью гашу напряжение на резаке, резина не должна дымиться, а только плавиться! Поперечную канавку на газоновском колесе шириной 20мм и глубиной 10мм режу около 25 секунд. Естественно резак большой ставлю, и напряжение повышаю! Ручка собрана из трех пластин текстолита, к наружным крепятся лыжи, между лыжами устанавливается резачок. К рукоятке,(в вырезанную нишу) установил микровыключатель, в разрыв цепи питания. Выключатель взял от терморегулятора печки запорожца,( он там очень мощный как для микро) и не надо доп. реле![/quote]
Добрый день какой резак из чего и как регулируете напряжение.
Привет! у вас гидро рулевая? Как запитана и как в работе?
насос нш- 10 гидро распределитель от грейдера модельи не наю .работает отлично ,а соеденяется с насоса масло подается на распределитель от распределителя на цилиндр поварота и слив масла в бак
Привет всем! Может кому нужна кпп газ 53, только трохи поломана верхняя крышка а так в полном поряде, живу я в Минске, есть есче от 52 газона, но там строга на запцацки, если надо звоните 80293355887 велком, отдам за 50 убитых енотов обе. Есть наработки по трахтару, вот фото, жду звездочки, вытачивают(только по ходу мой вытачивальщик ушел в запой).
ремень не буксует ,а профиль потомучто шкивы насосов под б профиь насосы разног направления вращения стоят .
запитана с общей гидравликой или раздельно?
Привет. дела идут нормально , скоро поедиш. Но приворив поворотный рычаг к раме, есть ввероятность того.что при езде по пересеченной местности будет поворачивать само произвольно. проверено.
Может быть и так, проверим на пересеченной местности, но по территории гаража тягали, спецом врубались во всякие предметы на колонке не особо осчусчалось (рулевое от маза лобатого), там система интересная, червяк связан с сектором который ползает по червяку при повороте а сектор в свою очередь передвигает полусектор на приводе сошки, благодаря этой системе обратная связь колеса руль очень мала особенно на моей массе.
[quote=Андр77] Андр77,а какие габаритные размеры у вашего трактора?и от чего передний мост?
Привет всем!Подскажите кто может, от чего можно взять корпусы на плуг,для самодельного минитрактора
самоеучшее предплужники от ПИЯ они идут как второй ярус и по етому ничево перегибать и переваривать ненадо просто ставиш и все нормально у нас на т40 делали потом ево украли
Привет.. не имел ввиду, что будет отдача в руль. А то, что при пересеченной местности ,при наклоне принудительно доворачивает.
вот как у меня сделано. но мне ненраватся перемомная рамма и я переделываю на поворотные кулаки с гидро-приводом . завтро фото будет.
на втором фото преходная часть с валом. на будующие переход для переднего моста УАЗ.
Привет всем ! Как соединить ВАЗовский колокол и КПП ГАЗ ? Кто что может подсказать ? Есть кое какие мысли , но хотелось бы услышать советы опытных , как говориться с миру по нитке ....
запитана с общего бака но по отдеьной трубке вот фото распределителя . распределитель выпускал завод хидравлика .по лицензии zahbrad fabrik модель xy 85-071 88 года выпуска
у трактора вращаеться задня часть раы .поджебников нету я лучше фоткну заднюю часть там все будет ястно[/вот и обещанные фото
уменя сделан от конского плуга
у меня вопрос знатокам имеется вот такой полу фабрикат как думете хватит мощи моего трактора ,чот бы он нормально работал .раньше он был шести диковый от каковото комбайна .и сколко тысячь должно быть обртов на дисках ?заранее спасибо
как можно узнать какого вращения масляный насос нш 10?
А можно сделать передний ведуший мост самому?
угольник я ипользовал 40-60.где ширина 40 сверлил на нем отверстие привручивал к двигателю отмерял длину до следущего одверстияснимал резал болгаркой.приккручевал обратно гнул прямо на двигателе метил следуще отверстие снимал сверлил прикручиал уже на два болта мерил длину до следущего снимал резал обратно прикручивал гнул метил отверстие снимал сверлил прикручивал на три болта и так далее наверное процес ясен чтобы сделать этот диск ушел целый день потом приварил диск колеса. диск колеса использовал от прицепа мтз наверное он был из двух частей точно сказать не могу .а цепление стоит газ 51 часть коленвала двигателя д 21 кусок коленвала ставил потому что певичный вал не достовал
ну это зависит какой компановки трактор ты хочешь уменя оба моста ведущие оба одинаковые но ломающая рама ,а принципе былобы желание когда я купил двигатель д21 и хотел состыковать с коробкой газ 51 мне многие говорили ,что у меня ничего не получиться ну ничего сделал же
такая косилка на 4 диска для мтз, слишком много мощности требует но думаю если на 3 шт должно потянуть, характеристики гляну к вечеру тогда точно будет видно
Приветствую форумчан Фермера
Подскажите как вылдожить фото???
В заранее спасибо
Год стараний
Петр 21.Это же похоже роторную сенокосилку.вот ее характеристика
Характеристика рабочих органов 4-х роторная, с 2-мя скашивающими ножами на каждом диске ротора
Число оборотов роторов. 1980...2060 об/мин
Числооборотов ВОМ трактора 540....560 об/мин
Потребляемая мощность от ВОМ трактора в пределах 16...20 кВт
Привет ! Обычно указывается на самом насосе , если в обозначении присутствует буква л , значит левого вращения . а если нет то соответственно правого
dgambo Помоему очень даже ничего тракторец получился. А что за двигло?
Я хочу сделать с классической рамой.это у меня будет уже второй минитрактор.Хочу сделать более компактнее ,маневренее ,с гидравлической системой и с передним ведущим мостом.
двигатель от Volvo, 2 литра 90 лошадок
