самодельные минитракторы. Страница 202 из 862
25832 сообщения
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Посмотрите это я нарезал штилём
До этого было как на первом фото
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
петр 21 пишет:
возьмете свою компанию? мой трактор
Побольше фоток и описание конструкции.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
когда наченал соберать в 2000г видел только один самодельный трактор если кто нибуть мне сказал что самоделок так много не поверил бы, и это не все интернетом владеют, жаль что не ведется статистика думаю любому заводу в россии можно нос утереть.
петр клас техника серьезная. раз заглянул тогда расказывай как соеденил двигатель, какие узлы, и габариты трактора
Россия Елец
: Жил в Донбассе
14.11.2010 - 18:51
: 104
Миша84 пишет:
Да я это видел, просто не был зарегистрирован, поэтому не мог ничего сказать! Скину фото- увидите как это просто!
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Andry пишет:
Samopal пишет:
beedmeister пишет:
Samopal пишет:
Народ, нужна консультация-- у меня мост газ-51, разобрал когда укорачивал, а планетарка очень грустная и уставшая! Посмотрите-будет ходить или нет! Чем её можно заменить! мост нашел последний в укране наверное, отдал за него 500 грн, и найти родную планетарку, я думаю, будет очень большой проблемой!
Привет!
если других вариантов небудет, то рассмотри как вариант перевернуть мост и что бы пара работала другой стороной зубьев там то наверняка плечи зуб ровные, а с зазубринами пускай работает кратковременно при заднем ходе, практически в холостую.
Спасибо, это вариант! Приму к сведению!
Привет земляк. Если мост перевернешь, то получишь обратное вращение колес. И по поводу моста ты загнул, машины газ-51 у нас на дорогах действительно редкость но в металлоломе мосты встречаются, и еще у нас в городе ездят несколько газ-52 с таким мостом, не знаю мож переделка а мож модификация такая была. А почему мост не газ-53 его тоже укоротить не проблема, а еще лучше газ-4301 он с принудительной блокировкой.
Да, была такая модификация, в том числе и бензовозы. Такая же планетарка стоит и на 157-м, но их наверно тоже уже трудно найти. Вчера в чермете разобрали ГАЗ-52, будка, и мост тоже 51-го, без проблем меняют на металл.
: Ульяновская обл. Старые Алгаши
01.04.2010 - 18:21
: 101
петр 21 пишет:
Привет,земляк!Хвала тебе и твоему коню!Отличный у тебя трактор!
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
СМД-60 пишет:
петр 21 пишет:
трактор собрал отец где то 29 лет тому назат .стоял двигвтель газ69 коробка газ 51 раздатка газ66 мосты от болгарского эл погрузчика руль был механическим рулевая калонка стояла от газ51 . на сегодняшний ден трактор стоит на ремонте делаю новую кабину .
: Севастополь
08.03.2010 - 23:59
: 13
Газ / бензин.
01.04.2010 - 18:21
: 101
петр 21 пишет:
СМД-60 пишет:
петр 21 пишет:
А какие агрегаты цепляются?
01.04.2010 - 18:21
: 101
[quote=CHOLSER]Газ / бензин.[/quot Классный!Давай побольше фото:ДВС,КП,мосты!
05.11.2010 - 22:54
: 143
Кулик пишет:
петр 21 пишет:
СМД-60 пишет:
петр 21 пишет:
сейчас на тракторе стоит двигатель д-21 рулевое управление гидравлическое .два нш-10 насоса одна дя навески ,вторая рулевого управления.
05.11.2010 - 22:54
: 143
будущая кабина
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Andry пишет:
Samopal пишет:
beedmeister пишет:
Samopal пишет:
Привет!
Привет!
почему перевернуть мост?, вращение пары в этом случае в другую сторону там где плечи зубьев без раковин, но это как вариант ,так как придется думать обратное вращение от коробки на мост.(думал, что это явно понятно)
Россия Елец
: Жил в Донбассе
14.11.2010 - 18:51
: 104
Привет!
почему перевернуть мост?, вращение пары в этом случае в другую сторону там где плечи зубьев без раковин, но это как вариант ,так как придется думать обратное вращение от коробки на мост.(думал, что это явно понятно)[/quote]
Да это понятно, но мне все равно, куда он крутится, у меня же реверс!
Россия Елец
: Жил в Донбассе
14.11.2010 - 18:51
: 104
Можно фото станка с пояснениями, самому надо нарезать елку на резине л-225, как у Андр77.
Андр77 фото вашего приспобления тоже хочется увидеть.[/quote]
Как и обещал-фото приспособы для нарезки шин. В электричестве не силен, поэтому мощности трансформатора не знаю, купил в середине 90-х на базаре за 20 грн. Попробовал сначала что было дома--спалил два штуки, на базаре сказали около 2,5 квт, ну я и взял, попробовал-работает, спиралью гашу напряжение на резаке, резина не должна дымиться, а только плавиться! Поперечную канавку на газоновском колесе шириной 20мм и глубиной 10мм режу около 25 секунд. Естественно резак большой ставлю, и напряжение повышаю! Ручка собрана из трех пластин текстолита, к наружным крепятся лыжи, между лыжами устанавливается резачок. К рукоятке,(в вырезанную нишу) установил микровыключатель, в разрыв цепи питания. Выключатель взял от терморегулятора печки запорожца,( он там очень мощный как для микро) и не надо доп. реле!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а из какого материала сделан резак (пластина) если с нихрома то из чего можно выташить такую пластину и если можно ее толешену и ширину раз технология отработана то не хочется эксперементировать
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Samopal пишет:
Спасибо, приспосаба понравилась, попробую сделать.
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Samopal пишет:
Россия Елец
: Жил в Донбассе
14.11.2010 - 18:51
: 104
fil78 пишет:
Толщина нихромовой пластины около 0,3-0,4мм, та сторона которая режет, заточена. Ширина около 7мм, но это не принципиально! Я на ауди себе подрезал (надо было сезон доездить) такими параметрами, а на трактор резал пластиной 10мм ширина, 0,6 толщина! Главное--напряжение! На заводском стоит реостат, ну а я поставил спираль, пользуюсь-то не часто!
12.09.2010 - 15:11
: 555
петр 21 пишет:
будущая кабина
Пожалуйста если можно фото, чертежи, описание соединения двигателя и кпп. Очень надо!!! Я в поисках решения.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Samopal пишет:
Привет!
Да это понятно, но мне все равно, куда он крутится, у меня же реверс![/quote]
Тогда можно смело ставить и не заморачиваться hi
а реплика была для Andry видимо он недочитал laugh
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
beedmeister пишет:
Вы правы не дочитал. Присоединяюсь к вышесказанному - ставить можно и нужно.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Samopal пишет:
Как и обещал-фото приспособы для нарезки шин. В электричестве не силен, поэтому мощности трансформатора не знаю, купил в середине 90-х на базаре за 20 грн. Попробовал сначала что было дома--спалил два штуки, на базаре сказали около 2,5 квт, ну я и взял, попробовал-работает, спиралью гашу напряжение на резаке, резина не должна дымиться, а только плавиться! Поперечную канавку на газоновском колесе шириной 20мм и глубиной 10мм режу около 25 секунд. Естественно резак большой ставлю, и напряжение повышаю! Ручка собрана из трех пластин текстолита, к наружным крепятся лыжи, между лыжами устанавливается резачок. К рукоятке,(в вырезанную нишу) установил микровыключатель, в разрыв цепи питания. Выключатель взял от терморегулятора печки запорожца,( он там очень мощный как для микро) и не надо доп. реле![/quote]
я пробывал похожим резаком нарезать протектор на колесе от прицепа т150 не получилось, или резина горит и полно дыма, а если температура менше вобще не режит, может состав резины разный? или может резачек не тот? (использовал нихромовую проволоку диаметром 1-2мм, я ее и отклепывал и затачивал) может что делал не так? выключателя небыло нихромовая проволока раскалялась до красна.
Россия Елец
: Жил в Донбассе
14.11.2010 - 18:51
: 104
aleks 21 пишет:
Samopal пишет:
я пробывал похожим резаком нарезать протектор на колесе от прицепа т150 не получилось, или резина горит и полно дыма, а если температура менше вобще не режит, может состав резины разный? или может резачек не тот? (использовал нихромовую проволоку диаметром 1-2мм, я ее и отклепывал и затачивал) может что делал не так? выключателя небыло нихромовая проволока раскалялась до красна.[/quote]
Состав резины ни при чем! Выключатель обязательно, иначе дыма нанюхаешься, одуреешь! У меня полосовой нихром, ширина10мм, толщина 1мм, я его режу, стачиваю, кромку затачиваю и слегка приполировываю (не обязательно)! Проблем ни разу не было!
05.11.2010 - 22:54
: 143
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
петр 21 пишет:
еще фотки
А как рамы вращаются по отношению друг другу или за счёт чего то есть где и какой подшипник, втулка или ещё чего стоит за счёт чего рамы вращаются ???
05.11.2010 - 22:54
: 143
СМД-60 пишет:
петр 21 пишет:
будущая кабина
чертежей конечно нету ну постараюсь обьяснить для соеденения использовал часть коленвала двигателя д-21 кусок уголка и диск тракторного прицепа маховик расточил под корзину газ 51 .
05.11.2010 - 22:54
: 143
Leksus пишет:
петр 21 пишет:
еще фотки
у трактора вращаеться задня часть раы .поджебников нету я лучше фоткну заднюю часть там все будет ястно
12.09.2010 - 15:11
: 555
петр 21 пишет:
СМД-60 пишет:
петр 21 пишет:
будущая кабина
Часть коленвала наверное ГАЗоновского? Диск какого прицепа и какой уголок какой диск сцепления?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Петр у меня еще вопросик как ведут себя нш не буксуют ли они, и почему профиль Б
