самодельные минитракторы. Страница 21 из 862
Сфоткай пожалуйста копалку на два ряда если не очень трудно .
на счет картофелекопалки переборшил за место лапок ставлю два окучника заежаю меж 2 рядков настраиваю поширене и идет как по маслу, выкапывается вся. на счет фото сезон закончился а фоток не сделал.
Добрый вечер! Тебе повезло - мотор мощный! У меня такой же но одноцилиндровый (7л.с. при 3000 об/мин). Если нужно, обращайся -расскажу все тонкости его конструкции. А насчет коробки не думай-у меня на тракторе от мотоцикла Урал стоит вместе со сцплением и спарена с газоновской КПП. Ходит второй год под нагрузкой без нареканий. Вложу как нибудь фото трансмиссии.
Почему нет!
v_gora а можно фото с другой стороны (есль смотреть по ходу движения вперед) и фото рулевого.
именно в этом ракурсе нет
есть фото примерки, кстати оброти внимание что шкворня волги вверх ногами, в балки сделал врезки вставил туда шкворню и обворил
по поводу рулевого у меня стоит рейка от ОКИ
Привет всем, подскажите пожалуса как установить стартер и маховик з корзыной из УАЗа на ЗИДа. Заране благодарен.
Посмотри посты #233, #396 этой темы, там два различных варианта: в первом жестко на вал редуктора крепится маховик, во втором случае - ремнями, а корзина с маховиком и шкивом крепится либо на комбайновкого поросёнка, либо на какую-нибудь ступицу. Я делал в лоб, по первому. В принципе, пока работает, но нужно хорошо отцентровать, чтобы не отбивало. Во втором случае таких проблем нет+если надумаешь менять двигатель, можно будет сделать это с легкостью. На своем втром буду делать именно ремнями
Привет из братской Белоруссии!Уменя на тракторе установлен немецкий дизель мощностью 7л.с. Он изначально был рассчитан на двухручьевую ременную передачу. Поэтому грузиться не стал- сделал ременной привод на коробку от мотоцикла Урал (она вместе со сцеплением) далее поставил КПП и мост ГАЗ-51. Скажу чесно-работает ременная передача хорошо и трактор получился компактным!
Изменено Редактором:
Нашими правилами запрещено:
- Публикация ссылок на форумы аналогичной тематики, (с комментариями типа: "вся подробная информация вот на этом форуме" и тому подобное.
Если хотите показать свои фотографии и рассказать о своих изделиях - рассказываете и публикуйте фотографии здесь.
Спасибо.
Супер-трактор!
А можно фотки тележки для него? А какова длина бруса косилки?
Добрый день leucopsis , брус для косилки взят от конной прицепной косилки , длина 1.4 метра, телегу сфотографирую и пришлю в понедельник . Размеры телеги Кузов 1.5 м на 2.3 м , колея 1.2 м.
молодец
Спасибо большое!
В качестве передней балки можна ли использовать переднюю подвеску с заз и как лутчше это сделать?
leucopsis
Завтра поеду в деревню, сфотографирую , померяю диаметры шкивов и тогда определим число оборотов эхцентрика и в понедельник пришлю. По скорости косьбы : густая и мягкая трава примерно 2 км в час, осока, тимофеевка, рожь, овес в общем жесткая трава примерно 6 км в час. Качество косьбы отличное.
У меня в деревне запорожец появился недавно завтра туда поеду погляжу и скажу своё мнение. До понедельника.
Спасибо большое. Буду ждать с нетерпением.
Привет мужики ,купил ЛУАЗик из него делаю тракторишка ,раздатку незнаю куда воткнуть ,вперёт или вобще выкинуть,но хочу ч штобы были два моста ведущих,такто всё сходится но проблема с раздаткой.
Привет всем. Я собираю трактор. Москвичёский двигатель, газ-51 коробка , мост уазовский(мало оборотистый). Как думаете ,если я поставлю на уазавский мост газ-51 колёса, на мост большая нагрузка будет? Заранее спасибо.
А вот мой тракторишка. канешно делов ешё много. ну что есть, то есть. передняя подвеска будет переделываться под маятниковую.
НУ АГРЕГАТ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ДОВОЛЬНО СЕРЬЕЗНЫЙ!!!!!!!!!!!
НУ А НА СЧЕТ МОСТА , У МОЕГО СОСЕДА ПО ЗЕМ УЧАСТКУ ТИПА ТАКОГО , ДВИГ ПРАВДА ВАЗ 2106" РАЗА 2 планетару рвало!!!!!!
В конечном итоге нагрузку на мост определяет нагрузка на мост (вот это хохма!!!)
) можно быть спокойным, при любых каробках двигателях и т.п....
Расшифрую серъезно: нагрузка на мост (крутящий момент необходимый для движения) ограничивается нагрузкой на мост (весом трактора, приходящимся на эту ось, умноженным на коэффициент сцепления с почвой). Иными словами пока твой трактор не превысит вес УАЗ уменьшенный на величину разности диаметров колес (надеюсь понятно, что сказал?!
RW9UCK, а какой "планетаре" речь?
МАКС.НАсчёт уазовского моста,уменя был первый трактор зделан на уазовском мосту и стояли белорусовские передние колёса ,сначало было всё хорошо ,но как начал пахать стал полуося сворачивать,а плонетарка держала хорошо,а хочеш совета ставь ещё один мост на перед и проблем небудет.А по расчётам нечего у тебяне сходится.
Приветсвую Самодельщики- есть вопросещ,имею старый волькс-пассат1.6 бензинн),мост Газ 52.И подыщу "Мосты от чего посоветуете,(могу обойтись без кпп- от газ?) Мои пожелания,это полноприводные (покрышки новые от беларуся Р-15) планирую ставить.Трактор нуженн возить прицеп и может малость дорожку зимой почистить.(есть ещё двигатель ИЗ,2-х цилинд,,но незнаю он давно стоит и переберать его не охота.Обращяюсь к вам что порекомендуете для моих малых нужд в уыорке и перемещения прицепа?
Arman, посмотри как зделан стартёр на зиде у меня.
Работает отлично.
TALISMAN Здравствуйте. По поводу передней подвески от заза. Без переделок не пойдёт. Подвеска по средине должна свободно качатся на оси иначе на ямах трактор будет зависать.
1 вариант нужно скрепить очень хорошо сваркой трубы торсионов , сверху приварить по цетру втулку для оси , чтоб подвеска свободно качалась, но при таком варианте дорожный просвет будет мал.
2 вариант выбросить торсионы и использовать только ступици, в общем зделать подвеску как у трактора Т 25 тогда будет хорошо
В. Александрович, а у вас есть фотографии по 2 варианту "выбросить торсионы и использовать только ступици, в общем зделать подвеску как у трактора Т 25 "?
leucopsis здравствуйте. Высылаю фото тележки. Телега грязная возил землю с дождём.
По поводу косилки. 500 оборотов мало. На своём я пощитал примерно 1000 об.мин. Скорость с которой косит я писал раньше. Что такое КУН.
Здравствуйте, В. Александрович!
Спасибо большое за информацию и фото!
Буду думать насчет оборотов. Есть мысль поставить бОльшую ведущую звездочку. Но сначала все соберу, а там на месте попробую. Прицеп у вас мощный! У нас тоже такой, только из труб - вчера перегрузили навоза, и как результат - сломали полуось на заднем мосту трактора. Будем менять. Думаю, как достать обломок, не разбирая мост - он лежит в чулке, а во фланец его никак не вытянешь... Пока придумал только аккуратно сваркой прихватить к нему электрод, а потом за него вытянуть.
КУН - кажется Копнитель Универсальный Навесной расшифровывается, типа стогомета, только поменьше раза в 3.
