самодельные минитракторы. Страница 3 из 862
А жосткое соединение не разбивает???
Но это не далеко от моей работы .метров 500 ,там мой завод где я работаю .
Извините - но параллельно - это точно как-то не так.
Наверно имел ввиду- последовательно
а можно жостко соеденить КПП москвич иКПП газ 51?
ни кто не пробовал?
Где-то в интернете видел только Газ51+Газ53. Соединены вплотную. Вращение передается составным валом: половина вторичного Газ51+половина первичного Газ 53.
Привет земляк! Откуда родом будешь? я сам с Белгородской обл., а живу в Белгороде. Конструирую уже как 3-й месяц самодельный минитрактор (двиг от ЗАЗ-968, КПП от ГАЗ-51, ЗМ от УАЗ укорочен длинный чулок до длины короткого, сцепление делаю на ремнях. Есть фото но не знаю как выложить.
Элементарно, нажимай ответить, внизу есть прикрепить файл, указываешь путь к фотке и всё отправляешь
Вот попробовал выложить.
Только сильно не ругайте что не так, критику и помощь принимаю.
Andrej 968, очень аккуратно сделано.
Есть вопрос по подвекеске, особенно передней, она должна быть качающегося типа, а у Вас помоему жёсткая. Это может сказаться при наезде на бугорок.
Очень часто передние колёса перемещаются относительно друг друга (по оси) сантиметров на 20-25, а у Вас незаметно места для перемещения в раме.
Возможен вариант, что при жёстком креплении одно из передних колёс, за счёт жёсткости поднимет заднее, дифференциал заднего моста сработает по наименьшей нагрузке и трактор забуксует на ровном месте.
Это касается и техники с ломающейся рамой, должно быть как минимум три оси перемещения колёсных осей, иначе рельеф местности не пройдёт и вариант зависания на бугре велик.
Andrej 968
я извиняюсь но сразу замечание на маховик под ремень сразу ставь доп опорный подшипник а так как есть ремни тебе сьедят вкладышы за сезон может и быстрее, у знакомого НШ10 на переднем конце коленвала кончил вкладышы за 2 сезона а на маховике это будет еще быстрей у него был заз 30-ка
щас поставил от Ваза там хотябы 5 опорный коленвал а в зазе 3-х опорный
Подвеска у меня газелевская укоротил её, но она у меня качается не на втулке как это сделано например в Т-16, а на подшипниках, т.к. бронзу найти было проблематично. Между рамой и балкой 5-6 см. Просто сфотал не совсем удачно, а если кому интересно то сфотаю и выложу.
Мне интересно, выкладывай, жду
Могу выложить фотки самодельного трактра моего знакомого, ну очень аккуратно сделан.
конечно выкладывай
Вот его творчество.Двиг ЗАЗ 30-ка, КПП от ГАЗ-51, ЗМ укороченный ГАЗ-51 с резиной от Т-40. Я копирую с его работ на свой трактор. Он уже 2 года пашет на нем самодельным плугом, а в этом году сделал и культиватор, есть лопата снег зимой чистит.
Давай выкладывай,ждём.И свой ещё с других сторон сфотай.Если есть прицепные,навесные орудия самодельные тоже давайте сюда выкладывайте.
Алексей И. у меня прицепное пока ещё не сделано но лежат все заготовки для этого, как только сделаю то сфотаю и выложу.
Молодцы и ты и твой знакомый.Трактора аккуратные,ни чего лишнего,всё просто и доступно.Движки конечно слабоваты но это мелочи, главное что это всё работает и не хуже заводских.Не каждому дано.
А можно фотку всего трактора, и переднего моста как и из чего он сделан? Если не трудно!!!
Web007. Фотки всего трактора у меня почему то не сохранилось, а передок у него стандартный от списанного трактора Т-25.
Понял приставать не буду.Будем ждать фото.Сам я тоже выложу все изделия,сделанные из того что было.
А моё изобретение появиться позже. Сейчас занят написанием диплома. Как только с ним расправлюсь сразу возьмусь за трактор
виктырыч вопрос ВАМ - как вы укорачивали мост УАЗа в домашних условиях или где то в заводских условиях? и укорачивали оба чулка? какая получилась колея если мерять по центру колеса и по краю.
Вот с чего я начинал собирать свой трактор и взял за основу с этого описания.
НА минитрактор.doc
Вот ещё один вариант
Петра Дементьева.doc
Ещё в планах как соберу трактор сделать к нему плуг, культиватор и картофелесажалку чтоб сама сажала и загребала картошку.
2-h_korpusnyy_plug.doc
первая кпп к двигателю а вторая через жигулёвскую гранату от привода восьмёрки
А можно было .бы и через колакол соеденить.у меня косилка зделана с ЗАЗ 968 двигателем .Только колакол от класики . делал плиту переходную отдвигателя к колаколу и от колакола к коропке .первичный вал обрезал и приваривал к нему запорожский а вилку встовлял вазовскую свыжимным.
