самодельные минитракторы. Страница 198 из 862
25832 сообщения
: Ульяновская обл. Старые Алгаши
01.04.2010 - 18:21
: 101
[quote=дуглас]навеска только передняя задняя не планируется. двигатель 2101 с кпп потом раздатка ГАЗ66 потом редуктор планетарный с ВОМ МТЗ80 и мост ваз! конечно слабенький но другова не было! поломается поставим с УАЗа[/quoteГидросистема какая?Фото есть?
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
да конечно! насос ГУР ГАЗ66 распред МТЗ 80 привод от шкива коленвала
25.12.2009 - 17:25
: 1071
насос и бачек сняты с КРАЗА. хотя все старое но работает отлично!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
двигатель- обычный ЗиД
01.04.2010 - 18:21
: 101
Андр77 пишет:
Кабюратор-мотоциклетный...Что?Лучше,чем родной?Чем лучше?
13.06.2010 - 02:45
: 176
здравствуйте есть такой вопрос выдержит ли зиловская трансмиссия мотор от т-40 если из них собрать трактор?
01.04.2010 - 18:21
: 101
dimon28 пишет:
Видел газон с движком т-40.Давно ездеет.Думаю,зиловская будет с запасом ещё...
13.06.2010 - 02:45
: 176
Кулик пишет:
dimon28 пишет:
на зил мтзовский мотор ставят но нагрузки при пахоте будет побольше чем на зале даже гружоном.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
dimon28 пишет:
Выдерживает двигатель от МТЗ-80, а от Т-40 и подавно, у меня Д-37+ коробка ЗИЛ-130 никаких проблем.
13.06.2010 - 02:45
: 176
смд-60 он у тебя на самодельном тракторе стоит?
12.09.2010 - 15:11
: 555
dimon28 пишет:
А на каком еще? Разве зиловскую коробку на Т-40 можно поставить?
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Вот еще вариант ходовой laugh hi http://www.youtube.com/watch?v=1uynmApjhWI
17.03.2010 - 17:38
: 367
beedmeister пишет:
yarik пишет:
Добрый день, я давно уже пользуюсь сайтом фермер, хочю представить свою разработку. Буду рад вашим коментариям!
А где ваша разработка?
Разработка в стадии разработки разработок. laugh
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
дуглас пишет:
А можно ли увидеть само крепление насоса к ДВС ? как чего сделано ?
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
У меня мотоциклетный стоит, заводится лучше и тянет вроде ничего.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Андр77 пишет:
Это с ЯВЫ?
06.03.2010 - 00:45
: 14527
СМД-60 пишет:
dimon28 пишет:
Не знаю как на Т-40, а на МТЗ я одному советовал выкинуть все шестерни из КПП и впихнуть туда КПП ЗИЛ, не для пахоты конечно.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
носос стоит на кранштейне который прикручен к лобовине а вторая проушина к головке блока. держится неплохо! год отходил всё нормально! фотку завтра. сегодня уже поздно!
01.04.2010 - 18:21
: 101
Нуждаюсь в совете.Какие колёса лучше для переднего моста (мост не ведущий) от Уаз или от Газ-69.трактор планируется для работы на картошке.
12.09.2010 - 15:11
: 555
Кулик пишет:
ГАЗ-69 лучше.
01.04.2010 - 18:21
: 101
На тормозную систему мостаГаз-51 подойдёт Уазовский главный цилиндр сцепления или же нужен родной?
01.04.2010 - 18:21
: 101
12.09.2010 - 15:11
: 555
Кулик пишет:
Лучше родной.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Кулик пишет:
да подойдет у меня стоит правда от комбаина но они индентичные главное правельно отрегулировать ход педали, как незнаю регулировал на глаз один всетаки немного приклиневает не хватило времени сразу так и осталось.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
СМД-60 пишет:
Кулик пишет:
Лучше родной.
Уазовский старого образца и ГАЗ-51-53 одинаковые по начинке, различия в креплении, если делать раздельные, то конечно лучше ставить поменьше, типа М-412, Волга или теже комбайновские, а если один, то можно и ваккумный усилитель поставить, ведь у тебя ДВС ВАЗ-2101.
: Карачаево-черкесская республика
11.09.2010 - 22:12
: 89
Доброго времени суток всем. Кто нибудь знает наружный диаметр переднего ската МТЗ 82? Заранее благодарен
25.12.2009 - 17:25
: 1071
крепление насоса ГУР к дигателю 2101
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
дуглас пишет:
доброго времени суток! примите в свои ряды? сотворил вот такова "чебурашку" от нечего делать! снег почистиь и что-нибудь привести увести!
Это не "чебурашка" а коттедж на колесах!!!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
так было задумано! не тесно и обзор хороший!
