самодельные минитракторы. Страница 196 из 862
25832 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Aleksei-82 пишет:
Я тоже собираю с д-21 . Проблему со стыковкой решил так: маховик проточил под карзинку УАЗ ,диск оставил тоже уазовский(шлицы такие же),колокол сделал из колёсного диска телеги Т-150 ,(шириной примерно 16-16.5 см.) , коробка ГАЗ-53 состыкована жостко с зиловской , мост ЗИЛ-157.
Я уже писал раньше, и это моё мнение, надо было в маховик Д-21 вставить маховик ( я вставлял газ-51) уаз вместе с обрезанной задней частью кол.вала с гнездом под подшипник опоры перв.вала.КПП Корзина с диском УАЗ легче штатной и я думаю маховик лучше не облегчать.
18.10.2010 - 20:45
: 164
Анатолий Иванович пишет:
Aleksei-82 пишет:
Спорить не буду. Делал так как видел у знакомого , он ставил такой мотор на УАЗ и ничево 4года сам проездил так ипродал.
: Віницька область
08.10.2010 - 01:05
: 5
У когось є навестка на минитрактор без гидравлыкы фото?
: Ульяновская обл. Старые Алгаши
01.04.2010 - 18:21
: 101
Добрый вечер,коллеги!Хочу спросить:можно ли решить вопрос с раздельными тормозами если поставить кран-распределитель на один главный тормозной цилиндр.Повернул кран направо,нажал на педаль -тормозит правое колесо и наоборот...Мне кажется идея правильная или нет....Жду правильный совет.
: c.Рибинськ
29.06.2010 - 14:49
: 4
18.10.2010 - 20:45
: 164
Єрмоленко Володимир пишет:
двигатель Д21(новий), КПП газ 52, балка с комбайна Нива, задний мост с погружчика Балканкар(мост с повышающими бортовимы)
Какая скорость у трактора ?
01.04.2010 - 18:21
: 101
Хорошая !Агрегаты какие имеются?
18.10.2010 - 20:45
: 164
Может кто подскажет. Хочу ставить мотор и коробки на подушки ,повлияет ли это на прчность сварной рамы или лучше делать на болтах?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Кулик пишет:
можно сделать ещо проще по системе рафика там стояли два тормозных целиндра примерно таких как москвичовские сцепление они были спарены а вам можно поставить на две отдельные педали и спаривать их как в дш -т40
: Віницька область
08.10.2010 - 01:05
: 5
Прыймить в компанию
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Опишите пожалуйста процесс изготовления переходника двигатель-коробка и поподробней если можно, я над етим сейчас ломаю голову.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Aleksei-82 пишет:
смотря какая у тебя рама. если помимо агрегатов есть связующие поперечные элементы. если нету, то их стоит сделать и поставить агрегаты через подушки - заметно снизится вибрация и будет меньше шума...
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Aleksei-82 пишет:
На мой взгляд КПП ЗИЛ занимает много места и удлиняет базу трактора, я при таких комплектующих вместо 1-й КПП делал небольшой редуктор: брал перв. вал КПП-51 и пару шестерёнок из неё, и этот редуктор ставил на ДВС вместо КПП , ширина этого редуктора получалась примерно 120-150мм., очень компактно, за ним КПП ГАЗ и мост ГАЗ, дури на крюке хоть отбавляй!
И ещё: ДВС у меня стоял на подушках, так лучше.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
slava_nik пишет:
Прыймить в компанию
Привет
Я чуть шею несломал hi
Так смотреть лучше.
Ну че похвально, good ездит и выручает облегченный вариант, а задний мост как, колеса спаренны?
18.10.2010 - 20:45
: 164
вовочка820 пишет:
Aleksei-82 пишет:
Спасибо за совет , но к сожалению связующие поставить наверное нельзя так как рама прходит выше нижнего уровня агрегатов примерно на 8-10 см .
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Aleksei-82 пишет:
а кто сказал что они должны быть обязательно плоские!?!?
посмотри на автомобилях - поперечины бывают и просто дугообразные, и более сложных форм...
18.10.2010 - 20:45
: 164
Aleksei-82 пишет:
Длинна получается примерно 1950 мм от передней части мотора докнца моста , а коробка ЗИЛ с КОМ редуктором (я его хочу сделать на ВОМ таким образом получаю 4 скорости ) пока меня это устраивает .
18.10.2010 - 20:45
: 164
вовочка820 пишет:
Aleksei-82 пишет:
я подумаю над этим , а что срамой ,какую лучше сварную или на болтах
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Aleksei-82 пишет:
Может кто подскажет. Хочу ставить мотор и коробки на подушки ,повлияет ли это на прочность сварной рамы или лучше делать на болтах?
Если сварил нормально , то прочность обеспечена и без рези. подушек. Но подушки компенсируют вибрацию .это лучше .
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
beedmeister пишет:
slava_nik пишет:
Прыймить в компанию
Привет
Так смотреть лучше.
ну вот. другое дело , а то монитор крутить пришлось.
покажи как передок приделан.
: c.Рибинськ
29.06.2010 - 14:49
: 4
кожух с т 25 отрезали 17см, заредили в токарный станок и отцентрировал. виточил плиту 15 милиметровую. прикрутил к кожуху) там есть фото
: c.Рибинськ
29.06.2010 - 14:49
: 4
скорость около 80км
но для такой скорости нужна отличная дорога)))
и ремень безопасности.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Кулик пишет:
Вот привод раздельный тормозов на моем самодельном, блок из трех рабочих цылиндров от ЛуАЗ, можно взять два любых одинаковых цылиндра, например москвичевских, хорошо помогает при необходимости сделать разворот на месте, или во время пахоты, когда левое колесо начинает пробуксовывать, вместо блокировки. С краном лишняя заморочка, а при двух цылиндрах реакцыя молниеносная.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я тоже хотел написать что с краном много мороки иногда особенно когда загоняеш прицеп задним ходом в замкнутое пространства тормозами работаеш как на пионино. у меня тоже раздельные я уже описывал
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Aleksei-82 пишет:
Aleksei-82 пишет:
КОМ конечно есть и на КПП ГАЗ, а 4 скорсти для ВОМ не нужны, на практике используется одна.
: Красноярск
01.11.2010 - 07:23
: 11
Добрый вечер помогите распознать. и куда какой шланг цеплять и еще можно ли лишние секции убрать
09.10.2009 - 19:41
: 7119
секции убрать можно только убирай с середины, до этого распределителя нужно еще перепускной клапан в систему ставить и плаваюшего положения нет. по подключению сказать не могу был бы под рукой разобрался, если хочеш подключать через него гидромотор то может производительность упасть т.к. сечение масленых каналов в распределителе меньше чем у р-80.
: Красноярск
01.11.2010 - 07:23
: 11
спасибо а примерно где такие стоят чтоб по поиску наити хоть какую нибудь информацию как правильно подключить
09.10.2009 - 19:41
: 7119
это распределитель с комбайна нива в книге помоему пособие механизатора есть подробные схемы распределителя и гидросистемы комбаина по крайне мере кто-то отрывок из этой книги выставлял с рисунком подключения насоса дозатора нивы надо поспрашивать здесь на форуме
P.S МОЖНО СПРОСИТЬ У РЕДАКТОРА КУДА ДЕВАЮТСЯ ФОТКИ С ФОРУМА ПОСТ #5208 УЖ Я КРОЛИКОВ НЕ РАЗВОЖУ.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Такие распределители применяются на зерноуборочных комбайнах и на другой технике,где нужно управлять многими гидроагрегатами.Секций можно поставить хоть сколько(на комбайне от 2 до 8).Только крайние крышки оставьте,и длина шпилек по месту.У меня такой распред на минике,только крышки от более старой модели,немного переделаные,теперь не нужны дополнительные клапана и тд.Данный агрегат имеет запорные клапана(к примеру навеску нельзя опустить или поднять при неработающем насосе).Где вход-выход неподскажу-эти самые боковые крышки нескольких типов бывают.
