самодельные минитракторы. Страница 195 из 862
25832 сообщения
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
юрец BRAZ
Оси то жёстко заварены но по краям колес все это держится на саленблоках получается как-бы упор на ступицах.
Насчет рамы, ни такая она и ни мощная а оборудование это КПП газ53 и двигатель по размеру как сама КПП, а крестовина от амкадора.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Дим74 пишет:
юрец BRAZ пишет:
denscorp. Скажите пожалуйста, а что у вас две оси жестко закреплены? А какже провисание колес. и еще может я конечно ошибаюсь но я думаю что для такой мощьной рамы и всего остального оборудования этой крестовинки будет мало.
Насколько я заметил, полурамы состыкованы через волговскую ступицу, что дает им свободу относительно каждой в продольной оси. Но вот крестовина и в правду слабовато выглядит. Кстати, что за мосты такие интересные?
Мосты от ФОРД СКОРПИО унас можно купить по 30$ за штуку.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
юрец BRAZ пишет:
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Лексеич пишет:
dntknw на переломке и провисание колёс? по моему крестовина своё дело сделает. и ни какого провиса не должно быть. по крайней мере у меня колёса не вывешиваются.
И ещё, я конечно извиняюсь, но неужели не проще воспользоваться поворотным кулаком? ВО-первых не надо мудрить механизмом перелома, Во-вторых через кулак проще передать вращение на задний мост, да и рулевую тягу сразу же можно подсоединить на него
Может комуто и проще а я использую то что бог послал.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
юрец BRAZ пишет:
Дим74 пишет:
юрец BRAZ пишет:
Таки да smile3 вроди есть момент скручивания, как то сразу не приметил, потому и спрол за провешивание колес.(не имея ввиду подвеску, а сам процес) Но вот другой вопрос как сделать так чтобы кардан и скручивался и сламывался и при этом нормально работал не закусывая. И как ВОМ пропустить? помоему гораздо проще сделть с одной из сторон маятниковую подвеску(качалку) А вот мосты если я не ошибаюсь ФОРД помоему скорпио. У меня на тракторце, насколько видно на фото, на передке такой стоит. Подождем, что скажет хозяин, он наверняка прольет свет smile3
Кардан при длинне примерно в метр имеет 4 крестовины и два подвесных подшипника содрана система с "амкодора". ВОМ отсутствует и его не предусматривал, а если что, куплю дизельный двигатель, благо у нас такого добра хватает по цене от 100 до 250$ и поставлю насос НШ32 и гидго мотор.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Миша84 пишет:
denscorp пишет:
Привет всем! Вопрос ко всем, есть в наличии рулевая рейка от пассата как её можно приспособить под переломку.
По моему лучше червячное рулевое, чем мутить рейку. thank_you
Помоему тоже, но что есть то есть, а по поводу вылета так там 20см надо.
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
denscorp
ну вам виднее, удачи в конструировании.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
юрец BRAZ пишет:
denscorp
спасибо и вам удачи.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
"миник-рикша"
: Челябинская обл. г. Магнитогорск
14.07.2010 - 13:33
: 59
Анатолий Иванович пишет:
"миник-рикша"
Прикольно!
Ukraina
: Kirovogradskaja obl.
02.05.2010 - 02:13
: 14
yurec1113 пишет:
По толщине кольца 2.5мм. и 2.мм., так что если сложить два кольца как раз получится 4мм. и будут работать.
И нормально будут работать? не ломает их (по два в одной канавке? Кольца 53-ки есть в наличии.
Поставить по 2 в одну канавку, да еще развести замки на 180 град. бадет самое то!
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Всем снова привет!!! У меня слетел комп и поэтому пришлось перерегистрироваться раньше был под псевдонимом CONST1
Сегодня продолжили собирать наш миник, некогда было. Вот что делали сегодня
07.11.2010 - 12:56
: 718
http://rutube.ru/tracks/3751039.html?v=efc8222a5518d910f8822814e28d70ca
6.10.10 пахали огород, вот что получилось
24.09.2010 - 11:47
: 4554
я смотрю у вас снег лежит
а зачем так высоко раму подняли мне кажеца проставки можно и не ставить все равно растояние под мостом не увеличица а кабина будет высоко стоять и главное подымаеца центр тяжести что на уклонах не хорошо особено при пахоте сам пахал на высоких и на низких большая разница низкий идет лучше
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Constantin010, на мой взгляд двутавр в качестве проставки не очень удачное решение, я бы его усилил с двух сторон пластинами, и нижние пластины выглядят хлипковато, может лучше поискать родимые газоновские. smile3
07.11.2010 - 12:56
: 718
Да сегодня выпал.
Да у нас уклонов нет ,а проставки для того чтоб рама была горизонтально smile3
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
denscorp пишет:
Привет всем!!! Решил собрать мини-трактор как помощника в деревне: привести, притянуть, распахать, запахать и т.д. Основа эта мотоблок НЕВА 7.5Кв (10.2 Л/С) и навесное к нему, трактор будет полно приводным, КПП-ГАЗ 53, рама швеллер 12-14, токарные работы: проточка и центровка шкивов, проточка на переломку вала под волговскую ступицу. Есть наработки.
Привет. есть еще один вариант переломного соеденени Его можно использовать поворотный кулак от УЗА. и через него пропустить кордан. такой вариант проверен и нодежен.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
denscorp пишет:
Можно но не нужно . много места . а толку мало. лудше ГАЗ или УАЗ, а еще лудше насос дозатор.
Я на свой миник пристраиваю. как за кончу будет фото.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"миник-рикша"
все просто и красиво. good
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Constantin010 пишет:
эх на такую раму сам собой напрашивается как минимум движек д-144 или д-240 вот бы техника былаб
07.11.2010 - 12:56
: 718
Я уже писал что движок хочу поставить Д-21 и еще писал что проблемы со стыковкой двигателя и КПП ГАЗ-53. В общем посмотрю будет тянуть или нет, если что можно будет другой поставить Д-144
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
молоец что хочеш поставить двигатель д21 ,хороший двигун я испытал мне понравился стокойный но сильный,сцепление стоит от 53 газона ,я корзину уменьшел, а диск поставил от 51 газ
26.05.2009 - 00:19
: 19116
bolt пишет:
А можно этот фрагмент покрупнее сфоткать?
07.11.2010 - 12:56
: 718
Филипп пишет:
bolt пишет:
Тогда крестовины надо будет за осединениями делать и с той и с другой стороны
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
bolt пишет:
denscorp пишет:
Я полностью согласен насчет УАЗ но чего нет того нет, а вот очень хотелось бы узнать про ваши звездочки под цепь:размер малой, большой, диаметры, посадки, крепление.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
bolt пишет:
denscorp пишет:
Спасибо за совет буду ждать фото.
MOLDOVA
: CHISINAU
01.12.2009 - 22:36
: 13
Здраствуйте всем!
Кто может подсказать почему нельзя сделать раздельные тормоза для с мостом ГАЗ 66на минитракторе?и отдельная просьба тому кто построил самодельный мотоблок с двигателем около 6л.с. если есть фото, чертежи выложите пожалуйста или ссылку на форум по самодельным мотоблокам.
Спасибо!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Valera71 пишет:
Здраствуйте всем!
Мост самоблокирующийся.
18.10.2010 - 20:45
: 164
Уважаемый редактор , по незнанию обащения с компом , нечаянно создал свою тему ,которая уже есть.Можно её както удалить
18.10.2010 - 20:45
: 164
Я тоже собираю с д-21 . Проблему со стыковкой решил так: маховик проточил под карзинку УАЗ ,диск оставил тоже уазовский(шлицы такие же),колокол сделал из колёсного диска телеги Т-150 ,(шириной примерно 16-16.5 см.) , коробка ГАЗ-53 состыкована жостко с зиловской , мост ЗИЛ-157.
